回复: 12
ep4ce16e22的io只能输出0.9v,从什么地方下手排查呢?
出0入22汤圆
发表于 2020-9-16 18:10:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,输出高电平和低电平正常,但是有10个引脚输出的高电平不到3.3v,基本就在0.9,1.3v左右。其他使用的引脚正常,都能够到3.3
检查过肚子上的焊盘.有可能没有可靠焊接。除了这个外,还有没有其他情况会导致这个问题?
出0入442汤圆
发表于 2020-9-16 18:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
你看看你是不是把vccio接1.2v上去了?另外直接量管脚试试。还有看看是不是写成input了。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-16 18:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2020-9-16 18:21
你看看你是不是把vccio接1.2v上去了?另外直接量管脚试试。还有看看是不是写成input了。 ...
谢谢,核对了所有的vccio,都是接的3.3,测量就是直接测的悬空的引脚。这些引脚全是输出,而且设置的输出都是1。
出0入442汤圆
发表于 2020-9-16 18:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2020-9-16 18:31
谢谢,核对了所有的vccio,都是接的3.3,测量就是直接测的悬空的引脚。这些引脚全是输出,而且设置的输出 ...
你输出0看看。有备用板子换一个试试。io有可能坏。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-16 18:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
输出0能够到地电平,就是高电平上不去。不行的话,一会儿只有换个芯片试试了。
如果io坏的话,应该也不会批量坏10来个io吧?
出0入442汤圆
发表于 2020-9-16 18:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果io坏的话,应该也不会 ...
你再查查你pin是不是设的lvcmos33。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-16 20:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
设置的是3.3lvttl
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-16 20:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
传统美德,搞硬件的只焊了一个板子。
发表于 2020-9-17 08:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
应该是芯片有问题,再焊一块吧
出0入91汤圆
发表于 2020-9-17 08:35:56 | 显示全部楼层
EP4CE22 和EP4CE15不是PIN 2 PIN 的 当年吃过亏  查一下你设计是按照哪个参考去的
PS 还有一个   CLK 脚 只能输入  不能输出   你说的十个脚是不是 接到 CLK 脚上了
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-17 15:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
经过替换芯片确认,是芯片问题。重新换个芯片上去就ok了。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-17 15:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
PS 还有一个   CLK 脚  ...
谢谢,这是以前验证过的电路,最终确认是芯片坏瓜了。
出0入10汤圆
发表于 2020-10-7 09:47:51 | 显示全部楼层
我前几天的ep4ce10 用着用着有一个管脚对地突然短路,也不知道怎么回事!买的还是工业级的芯片
GMT+8, 2024-4-17 04:41
