回复: 13
io口模拟iic有上拉电阻,输出一直是低电平,为啥?
发表于 2020-9-26 17:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的io口来模拟iic的,有上拉电阻。收到应答后数据线释放不了,一直是低电平,后面数据出错。是啥原因啊。
 楼主| 发表于 2020-9-26 17:39:32 | 显示全部楼层
我知道这个问题问的比较差,代码是没发现原因的,这个代码是一直沿用下来的。我也不知道怎么描述
出615入1076汤圆
发表于 2020-9-26 17:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
iic 的坑,萬一干擾等因素導致數據錯亂,就容易發生釋放不了的問題(你以為從機發的是 ACK,其實從機發的是數據,錯位之後又會影響下一次傳輸,死循環),解決方法是主機 sda 拉高,然後連續發多個 scl 時鐘,等 sda 被設備釋放的時候,主機再發送一個 iic 的終止信號,才能讓從機恢復正常。
但如果有多個從機,最壞的情況是互相鎖死,要徹底斷電才能恢復。
如果有得揀,盡量用 SPI,比 iic 簡單、快的多、穩定。
出16170入6148汤圆
发表于 2020-9-26 17:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
“iic问题” 不是合格的标题。这次我帮你改了。警告一次。两次警告将被系统自动冻结帐号一星期。
帖子标题必须能充分说明帖子的内容。比如你问AVR的ADC如何才能测量得比较准确,合格标题:“AVR的ADC如何消除干扰测量得比较准确?”
不合格举例:
    1:小女子冰天雪地裸体跪求解决方法
    2:救命啊...
    3:高手请出招,一个无法解决的AVR问题
    4:一个困扰学习单片机初学者,惊动单片机开发者的难题
    5:AVR的ADC测量   (点评:你到底是问问题,或是有技术心得与大家分享?)
 楼主| 发表于 2020-9-26 17:58:03 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2020-9-26 17:51
iic 的坑,萬一干擾等因素導致數據錯亂,就容易發生釋放不了的問題(你以為從機發的是 ACK,其實從機發的是 ...
他也不是说一直释放不了,就是有的时候还正常,有的时候就不正常,神经病一样。有的时候应答完会释放,但是有的时候应答完不释放。
 楼主| 发表于 2020-9-26 17:59:13 | 显示全部楼层
帖子标 ...
好的
出0入10汤圆
发表于 2020-9-26 20:05:07 | 显示全部楼层
io口 硬件问题排查,若是没问题, 就查你的程序呗
出0入53汤圆
发表于 2020-9-26 21:35:00 | 显示全部楼层
逻辑分析仪值得你拥有
出20入30汤圆
发表于 2020-9-26 23:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所述代码一直沿用到现在没问题,那么问题来了,这情况是芯片换批次了呢还是PCB改版了后出现的?还是改变了应用环境才出现的?这些要搞清楚才能有的放矢。
发表于 2020-9-27 08:03:33 | 显示全部楼层
多加一点延迟,最好拿示波器看下波形
 楼主| 发表于 2020-9-28 09:02:01 | 显示全部楼层
wozai2513 发表于 2020-9-27 08:03
多加一点延迟,最好拿示波器看下波形
原先的延时是好的,但是延时短了出的问题。但是现在就是要把延时变短
 楼主| 发表于 2020-9-28 09:04:28 | 显示全部楼层
HXDZ-AAA 发表于 2020-9-26 23:35
楼主所述代码一直沿用到现在没问题,那么问题来了,这情况是芯片换批次了呢还是PCB改版了后出现的?还是改 ...
就是换了个延时,要把延时变短,然后就出问题
发表于 2020-9-28 09:58:08 | 显示全部楼层
那就先把延时换回去,如果正常了,就知道问题原因了
发表于 2020-9-28 20:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
延时短了用示波器看下是否要改小上拉电阻
GMT+8, 2024-4-17 04:48
