回复: 14
美的智能变频风扇FS40-17 JRW,转速档位经常自动跳转是什么原因呢?
发表于 2020-10-13 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一把美的智能变频风扇FS40-17 JRW,用了大概四年多,最近发现转速档位经常自动跳转,调好最大12档的,会慢慢自己掉到最小的1档,会是什么原因呢?
发表于 2020-10-13 09:30:20 | 显示全部楼层
是不是按键有点失灵了,或者有点干扰了。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-13 09:31:11 | 显示全部楼层
测一下供给 MCU 的 5V 电压是否正常。
前段时间家里的风扇坏了,检测发现是 MCU 电压不正常,把阻容降压电路的电容更换后就好了。
发表于 2020-10-13 09:51:27 | 显示全部楼层
美的的产品就是这个水平
出10入113汤圆
发表于 2020-10-13 09:55:25 | 显示全部楼层
先检查阻容电容和模式按键吧
出10入113汤圆
发表于 2020-10-13 09:56:30 | 显示全部楼层
另外查一下C4 C5
发表于 2020-10-14 13:36:13 | 显示全部楼层
我操,我新买FS40-15也会这样,出现过一次,就没出现过了
出16170入6148汤圆
发表于 2020-10-14 13:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
我来个权威答案:很
美的产品,必属垃圾。
垃圾产品,出这样那样的问题,就很合理了。
很多年我就反复警告大家,千万不要买美的。
出0入984汤圆
发表于 2020-10-14 13:57:50 | 显示全部楼层
电位器(编码器?)老化了?
出0入18汤圆
发表于 2020-10-14 14:04:07 | 显示全部楼层
它上面有写智能啊,模糊控制 ,还有跳频功能,楼主买到就赚到
出0入34汤圆
发表于 2020-10-14 16:41:01 | 显示全部楼层
我家也有一台美的的遥控落地风扇, 不知什么时候开始按键失灵了, 没反应, 还好遥控还行, 凑合用着
还有个美的电开水瓶, 加水后,还要按下电源开键才开始煮水的, 于是经常换水后忘记按了,到想喝水时才发现 ,  之前买过N个开水瓶都是通电就煮.
更可恶的是,开关按键居然和解锁按键 差不多放在一边, 于是经常有人解锁变成关了电源, 没保温, 于是后面有人喝水时又发现水凉了, 又得重开电源重煮一次了
真怀疑设计者是被夹扁了脑袋
 楼主| 发表于 2020-10-14 20:52:25 | 显示全部楼层
Himem 发表于 2020-10-14 13:57
电位器(编码器?)老化了?
我也很怀疑是这个问题,因为风扇运行、模式切换、摇头、手动调速这些功能都是正常的,只是会自己偷偷跳档。
看了一下这个编码电位器,貌似很难拆下来。找时间再仔细研究下。
出0入984汤圆
发表于 2020-10-14 21:14:03 | 显示全部楼层
liangwh 发表于 2020-10-14 20:52
我也很怀疑是这个问题,因为风扇运行、模式切换、摇头、手动调速这些功能都是正常的,只是会自己偷偷跳档 ...
先灌点wd40看看
出0入21汤圆
发表于 2020-10-14 21:46:38 | 显示全部楼层
风扇只买艾美特
发表于 2020-10-28 10:50:42 | 显示全部楼层
风扇只买艾美特顶 好货
GMT+8, 2024-4-17 02:57
