回复: 3
请教下Xilinx 7系列的FPGA,配置引脚可以复用为普通IO吗?
出10入12汤圆
发表于 2020-11-26 17:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,这几个引脚是要连接到SPI flash配置芯片,那么这几个引脚还能当作普通IO使用吗?
(20678937)
出0入20汤圆
发表于 2020-11-26 18:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
这几个就是普通io。随便用。注意din和mosi和cclk和cs spi信号最好不要复用。fcs你确认一下xilinx手册是不是接cs。cclk要走startupe2复用io。
(20594270)
发表于 2020-11-27 17:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
你的配置方式如果不是spi flash就能用。如果是,谨慎用。具体找官方手册。
(20259445)
发表于 2020-12-1 14:37:06 | 显示全部楼层
可以复用,但要注意上电配置时,配置时序所引起的问题,配置完成后,可当作普通io使用
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-7-24 02:14
