1)实验平台:正点原子达芬奇FPGA开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=624335496505
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_dafenqi.html
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:905624739 点击加入:
第三十五章MT9V034摄像头RGB-LCD显示实验
MT9V034是ON Semiconductor(安森美半导体)公司生产的一颗CMOS图像传感器,该传感器功耗低、可靠性高以及采集速率快,主要应用机器视觉,双目视觉,宽温度工业场合等领域。本章我们将使用FPGA开发板实现对MT9V034的数字图像采集并通过LCD实时显示。
本章包括以下几个部分:
3535.1简介
35.2实验任务
35.3硬件设计
35.4程序设计
35.5下载验证
35.1简介
MT9V034是一款1/3英寸单芯片图像传感器,其感光阵列最大可达到752*480,能实现最快60fps VGA分辨率的图像采集,具有全局曝光和高动态范围(HDR)操作。这款CMOS图像传感器具有安森美半导体的突破性功能,实现了CCD图像质量的低噪声和CMOS成像技术(基于信噪比和低光灵敏度),同时保持固有尺寸、成本和CMOS的集成优势。下表为几个摄像头的功能对比。
通过上述的对比可以看出,相对于其他2款摄像头MT9V034的优势在于HDR模式和全局曝光。HDR模式的原理是根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像,与普通的图像相比,可以提供更多的动态范围和图像细节。下图是线性模式和HDR模式的对比图。
图 35.1.1 HDR模式
图 35.1.2 线性模式
通过对比可以发现,开启了 HDR,会使拍到的图像亮度比较高的地方变暗,亮度比较低的地方变亮,总的来说就是使图像显示的更均衡。
卷帘曝光的原理是通过Sensor逐行曝光的方式实现的。在曝光开始的时候,Sensor逐行扫描逐行进行曝光,直至所有像素点都被曝光。与卷帘曝光不同,全局曝光整幅场景在同一时间曝光实现的,Sensor所有像素点同时收集光线,同时曝光。下面为两种模式的对比图。
图 35.1.3 全局曝光拍摄图
图 35.1.4 卷帘曝光拍摄图
当拍摄快速移动的物体时,全局曝光拍摄到的物体比较清晰,不会发生形变,而卷帘曝光拍摄的图片会出现部分曝光(partial exposure)、斜坡图形(skew)、晃动(wobble) 等现象,也就是传说中的果冻了。这是全局曝光其优势的一面,相对于卷帘曝光也有其劣势的一面。当全局曝光的曝光时间长(如大于500μs)时,其噪点情况严重,而运用卷帘曝光后,图片会有更低的噪声和更快的帧速。
下图为MT9V034的功能框图:
图 35.1.5 MT9V034功能框图
由上图可知,除了传统的并行逻辑输出,MT9V034还具有串行低压差分信号(LVDS)输出。该传感器可以在立体声相机中操作,并且该传感器被指定为立体声主机时,可以合并来自本身的立体声,还可以将从属传感器的数据合并为一个串行LVDS流。本次实验只采用传统的并行逻辑输出。
MT9V034通过两线串行接口将寄存器写入MT9V034和从中读取,以此来配置窗口大小和行场分辨率等寄存器。MT9V034是具有四个可能ID(0x90、0x98、0xB0和0xB8)由S_CTRL_ADR0和S_CTRL_ADR1输入引脚确定,本次实验所用的MT9V034的写器件ID是0x90。下图是器件ID的相关内容。
图 35.1.6 器件地址
MT9V034使用的是两线式接口总线,该接口总线包括SCLK串行时钟输入线和SDATA串行双向数据线,分别相当于IIC协议的SCL信号线和SDA信号线。本次实验所用的两线式接口总线兼容IIC协议,是所以不对相关协议详细介绍,有关IIC协议的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”章节。
两线式接口总线的写传输协议如下图所示:
图 35.1.7写传输协议
上图中的ADDR是由7位器件地址和1位读写控制位构成(0:写 1:读),MT9V034的器件地址为7’h5c,所以在写传输协议中,ID Address(W) = 8’hb8(器件地址左移1位,低位补0);R0x09为8位寄存器地址,在MT9V034的数据手册中有些寄存器是可改写的,有些是只读的,只有可改写的寄存器才能正确写入;Write Data为16位写数据,每一个寄存器地址对应16位的配置数据。上图中的第9位ACK表示从机应答,该位是由从机(此处指MT9V034)发出应答信号来响应主机表示当前器件地址、寄存器地址和写数据是否传输完成,但是从机有可能不发出应答信号,因此主机(此处指FPGA)在此必须判断此处是否有应答,有应答即说明当前传输完成,无应答表示传输未完成。
我们可以发现,MT9V034的两线式接口总线和IIC写传输协议是极为相似的,只是在两线式接口总线写传输协议中,一个寄存器地址写入16位数据,而IIC写传输协议一个地址只写入8位数据。两线式接口总线的读传输协议和IIC有些差异,在IIC读传输协议中,一个寄存器地址只读出8位数据;而两线式接口总线传输协议中一个寄存器地址只读出16位数据,下图为两线式接口总线的读传输协议。
图 35.1.8 SCCB读传输协议
由上图可知,两线式接口总线读传输协议分为两个部分。第一部分是写器件地址和寄存器地址,即先进行一次虚写操作,通过这种虚写操作使地址指针指向虚写操作中寄存器地址的位置,当然虚写操作也可以通过前面介绍的写传输协议来完成。第二部分是读器件地址和读数据,此时读取到的数据才是寄存器地址对应的数据,注意ID Address(R) = 8’hB9(器件地址左移1位,低位补1)。上图中的NACK位由主机(这里指FPGA)产生,由于两线式接口总线不支持连续读写,因此NACK位必须为高电平。
MT9V034在上电后是存在默认寄存器的,即上电后就可以输出752x480分辨率的图像,如果大家需要其他的分辨率或模式就必须先对传感器进行初始化,可通过配置寄存器使其工作在预期的工作模式,以得到较好画质的图像。因为两线式接口总线的写传输协议和IIC几乎相同,因此我们可以直接使用IIC的驱动程序来配置摄像头。当然这么多寄存器也并非都需要配置,很多寄存器可以采用默认的值。ON Semiconductor公司提供了MT9V034的软件使用手册(MT9V034,位于开发板所随附的资料“7_硬件资料/7_MT9V034资料/MT9V034.pdf”),如果某些寄存器不知道如何配置可以参考此手册,下表是本程序用到的关键寄存器的配置说明。
表 35.1.1 MT9V034关键寄存器配置说明
MT9V034的寄存器较多,对于其它寄存器的描述可以参MT9V034的数据手册。
下图为MT9V034的一些特性。
图 35.1.9 MT9V034的特性
从上图可以看出,MT9V034的输入时钟频率的范围是13Mhz~27Mhz;本次实验摄像头的输入时钟为24Mhz,是由外部晶振提供的;两线式接口总线的SCLK的时钟频率最大为400KHz。
图 35.1.10 PIXCLK和SYSCLK的关系
结合图 35.1.10和图 35.1.9可知,PIXCLK和SYSCLK是同频不同相的2个时钟,本次实验摄像头的输入时钟为24Mhz,所以摄像头的输出时钟也为24Mhz。
MT9V034在并行逻辑输出的模式下仅支持10bit的YUV(亮度参量和色度参量分开表示的像素格式),不支持其他格式。由于摄像头采集的图像最终要在LCD上显示,且达芬奇开发板上的数据接口为RGB888格式(详情请参考“LCD彩条显示实验”章节),因此必须将MT9V034摄像头输出的YUV格式的图像像素数据转换为RGB888格式。下图为摄像头输出的行时序图。
图 35.1.11 行时序图
LINE_VALID:数据有效使能。当其为高时,输出的数据为有效数据。
PIXCLK:像素时钟。由MT9V034产生的对外输出的时钟信号。
DOUT:有效数据。摄像头采集得到的像素数据,本次实验取其高8位。
图 35.1.12 场时序图
图 35.1.13 信号含义
FRAME_VALID:帧(场) 同步信号。当此信号有效的时候就表示开始显示新的一帧数据。
35.2实验任务
本节实验任务是使用达芬奇开发板及MT9V034摄像头实现图像采集,并通过TFT-LCD接口驱动RGB LCD液晶屏(支持目前正点原子推出的所有RGB LCD屏),并实时显示出图像。
35.3硬件设计
达芬奇FPGA开发板上有一个摄像头扩展接口,该接口可以用来连接MT9V034/OV5640等摄像头模块,摄像头扩展接口原理图如图 35.3.1所示:
图 35.3.1 摄像头扩展接口原理图
图 35.3.2 摄像头接口
ATK-MT9V034是正点原子推出的一款高性能36W像素高清摄像头模块。该模块通过2*9排针(2.54mm间距)同外部连接,我们将摄像头的排针直接插在开发板上的摄像头接口即可,如下图所示:
图 35.3.3 MT9V034摄像头连接开发板图
前面说过,MT9V034在YUV模式中有效数据是D[9:0],而我们的摄像头排针上数据引脚的个数是8位,而摄像头排针上的8位数据连接的就是MT9V034传感器的D[9:2],所以我们直接使用摄像头排针上的8位数据引脚即可。
需要注意的是,由图 35.3.1可知,摄像头扩展口的第18个引脚定义为CMOS_PWDN,而我们的MT9V034摄像头模块的STB(CMOS_PWDN)引脚固定为低电平,也就是一直处于正常工作模式。MT9V034摄像头接口的第18个引脚定义为EXP,这个引脚是摄像头外部触发脉冲的引脚,只在快照模式下启用它。MT9V034摄像头模块内部自带24M晶振的,所以不需要FPGA输出时钟给摄像头。
由于LCD接口和DDR3引脚数目较多且在前面相应的章节中已经给出它们的管脚列表,这里只列出摄像头相关管脚分配,如下表所示:
表 35.3.1 MT9V034摄像头管脚分配
摄像头XDC约束文件如下:
create_clock -period 40.000 -name cmos_pclk [get_ports cmos_pclk]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_rst_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_pwdn]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C14 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B13 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C13 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D15 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E14 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E13 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33 IOB TRUE} [get_ports {cmos_data[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_vsync]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_href]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_pclk]
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets cmos_pclk_IBUF]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cmos_sda]
35.4程序设计
图 35.4.1是根据本章实验任务画出的系统框图。
图 35.4.1 顶层系统框图
由上图可知,时钟模块(clk_wiz_0)为LCD顶层模块、DDR控制模块以及I2C驱动模块提供驱动时钟。I2C配置模块和I2C驱动模块控制着传感器初始化的开始与结束,传感器初始化完成后图像采集模块将采集到的数据写入DDR控制模块,LCD顶层模块从DDR控制模块中读出数据,完成了数据的采集、缓存与显示。需要注意的是图像数据采集模块是在DDR3和传感器都初始化完成之后才开始输出数据的,避免了在DDR3初始化过程中向里面写入数据。
MT9V034虽然在上电后不配置寄存器也能正常工作,但是此时输出的分辨率可能不是实验需要的分辨率,所以必须通过配置寄存器的值来达到实验所需要的分辨率。配置寄存器的协议和I2C协议在写操作时几乎一样,所以需要一个I2C驱动模块。为了使MT9V034在期望的模式下运行并且提高图像显示效果,需要配置较多的寄存器,这么多寄存器的地址与参数需要单独放在一个模块,因此还需要一个寄存配置信息的I2C配置模块。在摄像头配置完成后,开始输出图像数据,因此需要一个摄像头图像采集模块来采集图像;外接DDR3存储器当然离不开DDR3控制器模块的支持,最后LCD顶层模块读取DDR3缓存的数据以达到最终实时显示的效果。
对比“OV7725摄像头TFT-LCD显示实验”的系统框图可以发现,本次实验只是把外设OV7725模块替换成了MT9V034模块,替换了图像采集模块和IIC配置模块,修改了IIC驱动模块和DDR读写模块,其余模块基本相同。替换图像采集模块和修改图像采集顶层模块的原因在于OV7725摄像头输出的是RGB565格式的16bit数据,而MT9V034输出的是YUV格式的8bit数据;替换IIC配置模块和修改IIC驱动模块的原因在于OV7725的一个寄存器地址只写8bit数据,而MT9V034的一个寄存器地址可以写16bit数据;本次实验所采用的摄像头 MT9V034的帧率为62帧,而LCD的屏幕的帧率有的比摄像头低,有的比摄线头高,而之前所采用的摄像头OV5640和OV7725的帧率都比LCD屏的帧率低,因此两帧的乒乓操作足以满足之前的设计需求,但相对于本次实验来说两帧的乒乓操作已经不能满足设计需求,所以需要修改DDR读写模块。DDR读写模块修改后的帧切换原理如下所示:
图 35.4.2 写比读快的示意图
图 35.4.3 读比写快的示意图
在图 35.4.2中的图2是写操作完成了一帧的存储,换了一个存储空间继续写,而读操作还没有读完一帧数据,继续读原来的存储空间;因为读帧率和写帧率的帧率比没有2倍,所以写操作端的第二帧还没有写完,读操作端已经读完了第一帧,换了一个存储空间继续读,如图3所示; 图4中写操作端完成了第二帧的存储,而读操作还没有读完第二帧数据;同理图5中写操作端完成了第三帧的存储,开始第四帧的写入,而读操作将要读完第二帧数据;图6表示读操作读完第二帧数据,而写操作端没有完成第四帧的存储,这里将存储空间跳转了2个,就是为了防止写操作追上读操作,出现画面撕裂的现象。
在图 35.4.3中图2是读操作读出了一帧的数据,而本次实验是根据写存储空间来判断读存储空间的,所以继续读之前的存储空间;图3是写操作端完成了第一帧的存储,而读操作还没有读完第二帧数据;图4是读操作端读完第二帧数据,而写操作还没有完成了第二帧的存储。
顶层模块的原理图如下图所示:
图 35.4.4 顶层模块原理图
FPGA顶层模块(mt9v034_lcd)例化了以下六个模块:时钟模块(clk_wiz_0)、I2C驱动模块(i2c_dri)、I2C配置模块(i2c_cfg)、图像采集顶层模块(top_cmos_data)、DDR控制模块(ddr3_top)和LCD顶层模块(lcd_rgb_top)。
时钟模块(clk_wiz_0):时钟模块通过调用MMCM IP核实现,共输出2个时钟,频率分别为200Mhz(DDR3参考时钟)和50Mhz时钟。200Mhz时钟作为DDR控制模块的参考时钟,由MIG IP核产生的ui_clk(本次设计为100Mhz)作为DDR控制模块的驱动时钟,50Mhz时钟作为I2C驱动模块和LCD顶层模块的驱动时钟。
I2C驱动模块(i2c_dri):I2C驱动模块负责驱动MT9V034的两线式接口总线,用户可根据该模块提供的用户接口可以很方便的对MT9V034的寄存器进行配置,该模块和“EEPROM读写实验”章节中用到的I2C驱动模块为同一个模块,有关该模块的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”章节。
I2C配置模块(i2c_cfg):I2C配置模块的驱动时钟是由I2C驱动模块输出的时钟提供的,这样方便了I2C驱动模块和I2C配置模块之间的数据交互。该模块寄存需要配置的寄存器地址、数据以及控制初始化的开始与结束,同时该模块输出MT9V034的寄存器地址和数据以及控制I2C驱动模块开始执行的控制信号,直接连接到I2C驱动模块的用户接口,从而完成对MT9V034传感器的初始化。
图像采集顶层模块(top_cmos_data):摄像头采集模块在像素时钟的驱动下将传感器输出的场同步信号、行同步信号以及8位数据转换成DDR控制模块的写使能信号和16位写数据信号,完成对MT9V034传感器图像的采集。如果LCD屏的分辨率小于MT9V034的分辨率,还要对MT9V034采集的数据进行裁剪,以匹配LCD屏的分辨率。
DDR控制模块(ddr3_top):DDR读写控制器模块负责驱动DDR片外存储器,缓存图像传感器输出的图像数据。该模块将MIG IP核复杂的读写操作封装成类似FIFO的用户接口,非常方便用户的使用。
有关DDR控制模块的详细介绍请大家参考“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”章节。
LCD顶层模块(lcd_rgb_top):LCD顶层模块负责驱动LCD屏的驱动信号的输出,同时为其他模块提供屏体参数、场同步信号和数据请求信号。有关LCD驱动模块的详细介绍请大家参考“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”章节。
顶层模块大部分的代码在介绍“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”章节时已经介绍过了,这里不再详述,但还有部分代码做了改动,改动的代码如下:
- 41 //parameter define
- 42 parameter SLAVE_ADD = 7'b1001_000 ; //slave address 90
- 43 parameter BIT_CTRL = 1'b0 ; //OV7725的字节地址为8位 0:8位 1:16位
- 44 parameter DATA_CTRL = 1'b1 ; //OV7725的数据为8位 0:8位 1:16位
- 45 parameter CLK_FREQ = 26'd50_000_000 ; //i2c_dri模块的驱动时钟频率 50.0MHz
- 46 parameter I2C_FREQ = 18'd250_000 ; //I2C的SCL时钟频率,不超过400KHz
程序的第42行,修改了器件的地址。
程序的第44行,添加了参数DATA_CTRL,用以区分一个寄存器地址是写16位数据还是8位数据。
- 135 //图像采集顶层模块
- 136 cmos_data_top u_cmos_data_top(
- 137 .rst_n (sys_init_done), //系统初始化完成之后再开始采集数据
- 138 .clk_cmos (clk_24m), //24MHz CMOS Driver clock input
- 139 .cam_pclk (cmos_pclk),
- 140 .cmos_xclk (cmos_xclk), //24MHz drive clock
- 141 .cam_vsync (cmos_vsync),
- 142 .cam_href (cmos_href),
- 143 .cam_data (cmos_data),
- 144 .lcd_id (lcd_id),
- 145 .h_disp (h_disp),
- 146 .v_disp (v_disp),
- 147 .h_pixel (h_pixel),
- 148 .v_pixel (v_pixel),
- 149 .ddr3_addr_max (ddr3_addr_max),
- 150 .cmos_frame_vsync (cmos_frame_vsync),
- 151 .cmos_frame_href (cmos_frame_href),
- 152 .cmos_frame_valid (cmos_frame_valid), //数据有效使能信号
- 153 .cmos_frame_data (wr_data) //有效数据
- 154 );
在程序的第139行,信号cmos_pclk是摄像头产生的输入时钟,即摄像头数据的采样时钟。
在程序的第140行,信号cmos_xclk是摄像头的输入时钟,但本次实验的摄像头采用的是外接24M时钟的晶振,所以不需要cmos_xclk,但这里还是将这个信号保留下来。
I2C配置模块寄存需要配置的寄存器地址、数据以及控制初始化的开始与结束,代码如下所示:
- 1 module i2c_cfg(
- 2 input clk ,
- 3 input rst_n ,
- 4 input i2c_done ,
- 5 output reg i2c_exec ,
- 6 output reg [7:0] i2c_addr ,
- 7 output reg [15:0] i2c_wr_data ,
- 8 output reg cfg_done
- 9 );
- 10 //parameter define
- 11 parameter DELAY_MAX = 8'hff ;
- 12 parameter ROW_NUM = 16'd480; //行数ʽ
- 13 parameter COL_NUM = 16'd640; //列数
- 14
- 15 //reg define
- 16 reg [7:0] delay_cnt ;
- 17 reg delay_done ;
- 18 reg [3:0] cfg_cnt ;
- 19
- 20 //*****************************************************
- 21 //** main code
- 22 //*****************************************************
- 23
- 24 always @(posedge clk or negedge rst_n)
- 25 begin
- 26 if(rst_n==1'b0) begin
- 27 delay_cnt <= 1'b0 ;
- 28 delay_done <= 1'b0 ;
- 29 end
- 30 else begin
- 31 delay_done <= 1'b0 ;
- 32 if(i2c_done) begin
- 33 delay_cnt <= 1'b0 ;
- 34 end
- 35 else if(delay_cnt<DELAY_MAX) begin
- 36 delay_cnt <= delay_cnt +1'b1 ;
- 37 if(delay_cnt==DELAY_MAX-1'b1) begin
- 38 delay_done <= 1'b1 ;
- 39 end
- 40 end
- 41 end
- 42 end
- 43
- 44 always @(posedge clk or negedge rst_n)
- 45 begin
- 46 if(rst_n==1'b0) begin
- 47 i2c_exec <= 1'b0;
- 48 i2c_addr <= 1'b0;
- 49 i2c_wr_data <= 1'b0;
- 50 cfg_done <= 1'b0;
- 51 cfg_cnt <= 1'b0;
- 52 end
- 53 else begin
- 54 i2c_exec <= 1'b0;
- 55 if(cfg_done==1'b0) begin
- 56 if(delay_done) begin
- 57 cfg_cnt <= cfg_cnt + 1'b1;
- 58 if(cfg_cnt=='d2) begin
- 59 cfg_done <= 1'b1;
- 60 end
- 61 case(cfg_cnt)
- 62 4'd0 : begin
- 63 i2c_exec <= 1'b1;
- 64 i2c_addr <= 8'h03;//03
- 65 i2c_wr_data <= ROW_NUM;
- 66 end
- 67 4'd1 : begin
- 68 i2c_exec <= 1'b1;
- 69 i2c_addr <= 8'h04;
- 70 i2c_wr_data <= COL_NUM;
- 71 end
- 72 default : ;
- 73 endcase
- 74 end
- 75 end
- 76 end
- 77 end
- 78
- 79 endmodule
在程序的第11行,定义了一个DELAY_MAX参数,用以保证在上电的时候不会立即配置寄存器,而是等待一段时间后再配置。
在程序的第12和13行定义了2个参数,即本次实验所需要的摄像头的分辨率。
在程序的第24至第42行,是用来对延时的计数器进行计数和清零。
在程序的第44行和77行,是对摄像头的行场分辨率进行配置。在第58行是设置需要配置寄存器的个数。
I2C驱动模块做了以下修改:
- 116 st_addr8: begin //8位字地址
- 117 if(st_done) begin
- 118 if(wr_flag==1'b0) //读写判断
- 119 if(!data_ctrl)
- 120 next_state = st_data_wr_8;
- 121 else
- 122 next_state = st_data_wr_16;
- 123 else
- 124 next_state = st_addr_rd;
- 125 end
- 126 else begin
- 127 next_state = st_addr8;
- 128 end
- 129 end
- 130 st_data_wr_16: begin //写数据(8 bit)
- 131 if(st_done)
- 132 next_state = st_data_wr_8;
- 133 else
- 134 next_state = st_data_wr_16;
- 135 end
- 136 st_data_wr_8: begin //写数据(8 bit)
- 137 if(st_done)
- 138 next_state = st_stop;
- 139 else
- 140 next_state = st_data_wr_8;
- 141 end
代码116行至129行表示当状态发生跳转并且data_ctrl为1的时候,将状态跳转到st_data_wr_16,否则跳转到其他状态。
代码130行至135行表示当状态发生跳转时,将状态跳转到st_data_wr_8。
- 337 st_data_wr_16: begin //写高数据(8 bit)
- 338 case(cnt)
- 339 7'd0: begin
- 340 sda_out <= data_wr_t[15]; //I2C写高8位数据
- 341 sda_dir <= 1'b1;
- 342 end
- 343 7'd1 : scl <= 1'b1;
- 344 7'd3 : scl <= 1'b0;
- 345 7'd4 : sda_out <= data_wr_t[14];
- 346 7'd5 : scl <= 1'b1;
- 347 7'd7 : scl <= 1'b0;
- 348 7'd8 : sda_out <= data_wr_t[13];
- 349 7'd9 : scl <= 1'b1;
- 350 7'd11: scl <= 1'b0;
- 351 7'd12: sda_out <= data_wr_t[12];
- 352 7'd13: scl <= 1'b1;
- 353 7'd15: scl <= 1'b0;
- 354 7'd16: sda_out <= data_wr_t[11];
- 355 7'd17: scl <= 1'b1;
- 356 7'd19: scl <= 1'b0;
- 357 7'd20: sda_out <= data_wr_t[10];
- 358 7'd21: scl <= 1'b1;
- 359 7'd23: scl <= 1'b0;
- 360 7'd24: sda_out <= data_wr_t[9];
- 361 7'd25: scl <= 1'b1;
- 362 7'd27: scl <= 1'b0;
- 363 7'd28: sda_out <= data_wr_t[8];
- 364 7'd29: scl <= 1'b1;
- 365 7'd31: scl <= 1'b0;
- 366 7'd32: begin
- 367 sda_dir <= 1'b0;
- 368 sda_out <= 1'b1;
- 369 end
- 370 7'd33: scl <= 1'b1;
- 371 7'd34: begin //从机应答
- 372 st_done <= 1'b1;
- 373 if(sda_in == 1'b1) //高电平表示未应答
- 374 i2c_ack <= 1'b1; //拉高应答标志位
- 375 end
- 376 7'd35: begin
- 377 scl <= 1'b0;
- 378 cnt <= 1'b0;
- 379 end
- 380 default : ;
- 381 endcase
- 382 end
- 383 st_data_wr_8: begin //写数据(8 bit)
- 384 case(cnt)
- 385 7'd0: begin
- 386 sda_out <= data_wr_t[7]; //I2C写低8位数据
- 387 sda_dir <= 1'b1;
- 388 end
- 389 7'd1 : scl <= 1'b1;
- 390 7'd3 : scl <= 1'b0;
- 391 7'd4 : sda_out <= data_wr_t[6];
- 392 7'd5 : scl <= 1'b1;
- 393 7'd7 : scl <= 1'b0;
- 394 7'd8 : sda_out <= data_wr_t[5];
- 395 7'd9 : scl <= 1'b1;
- 396 7'd11: scl <= 1'b0;
- 397 7'd12: sda_out <= data_wr_t[4];
- 398 7'd13: scl <= 1'b1;
- 399 7'd15: scl <= 1'b0;
- 400 7'd16: sda_out <= data_wr_t[3];
- 401 7'd17: scl <= 1'b1;
- 402 7'd19: scl <= 1'b0;
- 403 7'd20: sda_out <= data_wr_t[2];
- 404 7'd21: scl <= 1'b1;
- 405 7'd23: scl <= 1'b0;
- 406 7'd24: sda_out <= data_wr_t[1];
- 407 7'd25: scl <= 1'b1;
- 408 7'd27: scl <= 1'b0;
- 409 7'd28: sda_out <= data_wr_t[0];
- 410 7'd29: scl <= 1'b1;
- 411 7'd31: scl <= 1'b0;
- 412 7'd32: begin
- 413 sda_dir <= 1'b0;
- 414 sda_out <= 1'b1;
- 415 end
- 416 7'd33: scl <= 1'b1;
- 417 7'd34: begin //从机应答
- 418 st_done <= 1'b1;
- 419 if(sda_in == 1'b1) //高电平表示未应答
- 420 i2c_ack <= 1'b1; //拉高应答标志位
- 421 end
- 422 7'd35: begin
- 423 scl <= 1'b0;
- 424 cnt <= 1'b0;
- 425 end
- 426 default : ;
- 427 endcase
- 428 end
代码337行至382行,表示写入数据的高8位。
代码383行至428行,表示写入数据的低8位。
图像采集顶层模块的原理图如下图所示:
图 35.4.5 图像采集顶层模块原理图
图像采集顶层模块(top_cmos_data)例化了以下二个模块:图像采集模块(cmos_capture_raw_gray)、图像裁剪模块(cmos_tailor)。有关图像采集顶层模块的详细介绍请大家参考“OV7725摄像头TFT-LCD显示实验”章节。
由上图可知,图像采集模块(cmos_capture_raw_gray)为其他模块提供摄像头8bit输入数据和数据使能以及摄像头稳定后的行场信号。图像裁剪模块(cmos_tailor)只有在LCD的器件ID为16’h4342时起作用,即摄像头的分辨率大于LCD屏的分辨率,起到裁剪图像数据,使图像的有效数据达到匹配LCD屏的尺寸。有关图像裁剪模块的详细介绍请大家参考“OV7725摄像头TFT-LCD显示实验”章节。
图像采集模块的代码如下:
- 1 module cmos_capture_raw_gray
- 2 #(
- 3 parameter CMOS_FRAME_WAITCNT = 4'd10 //等待数据稳定所需要的帧数
- 4
- 5 )
- 6 (
- 7 //global clock
- 8 input clk_cmos, //锁相环分频时钟
- 9 input rst_n, //复位信号,低有效
- 10
- 11 //CMOS Sensor Interface
- 12 input cmos_pclk, //摄像头输入时钟
- 13 output cmos_xclk, //摄像头驱动时钟
- 14 input cmos_vsync, //摄像头场信号
- 15 input cmos_href, //摄像头行信号
- 16 input [7:0] cmos_data, //摄像头数据
- 17
- 18 //CMOS SYNC Data output
- 19 output cmos_frame_vsync, //摄像头场有效信号
- 20 output cmos_frame_href, //摄像头行有效信号
- 21 output[15:0]wr_data, //摄像头有效数据
- 22 output cmos_frame_clken, //摄像头数据有效使能
- 23
- 24 //user interface
- 25 output[7:0] cmos_fps_rate //摄像头帧率
- 26 );
- 27
- 28 //parameter define
- 29 localparam DELAY_TOP = 2 * 24_000000; //2s delay
- 30
- 31 //reg define
- 32 reg [27:0] delay_cnt;
- 33 reg frame_sync_flag;
- 34 reg [3:0] cmos_fps_cnt;
- 35 reg [1:0] cmos_vsync_r, cmos_href_r;
- 36 reg [7:0] cmos_data_r0, cmos_data_r1;
- 37 reg [8:0] cmos_fps_cnt2;
- 38 reg [7:0] cmos_fps_rate;
- 39
- 40 //wire define
- 41 wire cmos_vsync_end;
- 42 wire delay_2s;
- 43 wire [7:0] cmos_frame_data;
- 44
- 45 //*****************************************************
- 46 //** main code
- 47 //*****************************************************
- 48
- 49 assign cmos_vsync_end = (cmos_vsync_r[1] & ~cmos_vsync_r[0]) ? 1'b1 : 1'b0;
- 50 assign cmos_xclk = clk_cmos; //24MHz CMOS XCLK output
- 51 assign cmos_frame_clken = frame_sync_flag ? cmos_href_r[1] : 1'b0;
- 52 assign cmos_frame_vsync = frame_sync_flag ? cmos_vsync_r[1] : 1'b0;//DFF 2 clocks
- 53 assign cmos_frame_href = frame_sync_flag ? cmos_href_r[1] : 1'b0; //DFF 2 clocks
- 54 assign cmos_frame_data = frame_sync_flag ? cmos_data_r1 : 8'd0; //DFF 2 clocks
- 55 assign delay_2s = (delay_cnt == DELAY_TOP - 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
- 56 assign wr_data = {cmos_frame_data[7:3],cmos_frame_data[7:2],cmos_frame_data[7:3]};
- 57
- 58 always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)begin
- 59 if(!rst_n)
- 60 begin
- 61 cmos_vsync_r <= 0;
- 62 cmos_href_r <= 0;
- 63 {cmos_data_r1, cmos_data_r0} <= 0;
- 64 end
- 65 else
- 66 begin
- 67 cmos_vsync_r <= {cmos_vsync_r[0], cmos_vsync};
- 68 cmos_href_r <= {cmos_href_r[0], cmos_href};
- 69 {cmos_data_r1, cmos_data_r0} <= {cmos_data_r0, cmos_data};
- 70 end
- 71 end
- 72
- 73 //Wait for Sensor output Data valid 10 Frame of OmniVision
- 74 always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)begin
- 75 if(!rst_n)
- 76 cmos_fps_cnt <= 0;
- 77 else //Wait until cmos init complete
- 78 begin
- 79 if(cmos_fps_cnt < CMOS_FRAME_WAITCNT)
- 80 cmos_fps_cnt <= cmos_vsync_end ? cmos_fps_cnt + 1'b1 : cmos_fps_cnt;
- 81 else
- 82 cmos_fps_cnt <= CMOS_FRAME_WAITCNT;
- 83 end
- 84 end
- 85
- 86 //Come ture frame synchronization to ignore error frame or has not capture when vsync begin
- 87 always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)begin
- 88 if(!rst_n)
- 89 frame_sync_flag <= 0;
- 90 else if(cmos_fps_cnt == CMOS_FRAME_WAITCNT && cmos_vsync_end == 1)
- 91 frame_sync_flag <= 1;
- 92 else
- 93 frame_sync_flag <= frame_sync_flag;
- 94 end
- 95
- 96 //Delay 2s for cmos fps counter
- 97 always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)begin
- 98 if(!rst_n)
- 99 delay_cnt <= 0;
- 100 else if(delay_cnt < DELAY_TOP - 1'b1)
- 101 delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;
- 102 else
- 103 delay_cnt <= 0;
- 104 end
- 105
- 106 //cmos image output rate counter
- 107 always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)begin
- 108 if(!rst_n)
- 109 begin
- 110 cmos_fps_cnt2 <= 0;
- 111 cmos_fps_rate <= 0;
- 112 end
- 113 else if(delay_2s == 1'b0) //time is not reached
- 114 begin
- 115 cmos_fps_cnt2 <= cmos_vsync_end ? cmos_fps_cnt2 + 1'b1 : cmos_fps_cnt2;
- 116 cmos_fps_rate <= cmos_fps_rate;
- 117 end
- 118 else //time up
- 119 begin
- 120 cmos_fps_cnt2 <= 0;
- 121 cmos_fps_rate <= cmos_fps_cnt2[8:1]; //divide by 2
- 122 end
- 123 end
- 124
- 125 endmodule
CMOS图像采集模块第3行定义了参数CMOS_FRAME_WAITCNT(寄存器数据稳定等待的帧个数),这里设置等待帧是为了保证摄像头输出稳定后才采样数据。这里采集场同步信号的上升沿来统计帧数,计数器计数超过10次之后产生数据有效的标志(frame_sync_flag),开始采集图像。
在程序的第56行实现了8位数据转16位数据的功能,这里将8位的灰度数据按照高位赋值的方式将数据按照RGB565的格式分别赋给各个颜色分量。需要注意的是摄像头的图像数据是在像素时钟(cam_pclk)下输出的,因此摄像头的图像数据必须使用像素钟来采集,否则会造成数据采集错误。
在程序的第97行至104行,是对2s的时间进行计数。
在程序的第107行至123行,是对摄像头的帧率进行计数。在113行至117行,当2s的时间未到且当场信号的下降沿到来时,对帧率计数器进行累加,当2s的时间到来时,对帧率计数器进行清零,把帧率计数器除以2的值赋给帧率寄存器。
DDR读写模块做了以下修改:
- 90 //将数据读写地址赋给ddr地址
- 91 always @(*) begin
- 92 if(~rst_n)
- 93 app_addr <= 0;
- 94 else if(state_cnt == READ )
- 95 if(ddr3_pingpang_en)
- 96 app_addr <= {1'b0,raddr_page,app_addr_rd[24:0]};
- 97 else
- 98 app_addr <= {3'b0,app_addr_rd[24:0]};
- 99 else if(ddr3_pingpang_en)
- 100 app_addr <= {1'b0,waddr_page,app_addr_wr[24:0]};
- 101 else
- 102 app_addr <= {3'b0,app_addr_wr[24:0]};
- 103 end
这段代码相对于“OV7725摄像头TFT-LCD显示实验”中只是将信号raddr_page和信号waddr_page的位宽从1位扩展为2位,因为LCD屏的帧率相对于摄像头的帧率是不确定的,所以这里做了4帧缓存,以确保读写地址不会出现在同一个存储空间。
本次实验中摄像头的帧率为62帧,而LCD屏的帧率最高为80帧,最低为40帧,读写帧率的关系都没有2倍,所以4帧缓存是足够的。如果两者的帧率比达到2倍以上,那么需要缓存的帧数也要相应的往上加。
- 183 //对输出源帧的读地址高位切换
- 184 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
- 185 if(~rst_n)
- 186 raddr_page <= 1'b0;
- 187 else if( rd_end)
- 188 raddr_page <= waddr_page + 2;
- 189 else
- 190 raddr_page <= raddr_page;
- 191 end
- 192
- 193 //对输入源帧的写地址高位切换
- 194 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
- 195 if(~rst_n)
- 196 waddr_page <= 1'b1;
- 197 else if( wr_end)
- 198 waddr_page <= waddr_page + 1;
- 199 else
- 200 waddr_page <= waddr_page;
- 201 end
在程序的198行,本次实验中以写的存储空间来判断读的存储空间,所以写存储空间是一直循环累加的。
在程序的188行,当场同步到来时,读存储空间在写存储空间的基础上加2的原因是防止读写地址出现在同一个存储空间,出现画面撕裂的现象。
我们在前面说过,本章实验程序设计和“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”相比,我们只是把外设OV7725模块替换成了MT9V034模块,替换了图像采集模块和iic配置模块,修改了iic驱动模块和DDR读写模块,其余模块基本相同。本章节主要介绍下I2C配置模块、图像采集模块、DDR读写模块和iic驱动模块,而其它相同模块的程序设计详情请大家参考“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”章节。
35.5下载验证
首先将FPC排线一端与RGB LCD模块上的J1接口连接,另一端与达芬奇开发板上的RGB TFTLCD接口连接。连接时,先掀开FPC连接器上的黑色翻盖,将FPC排线蓝色面朝上插入连接器,最后将黑色翻盖压下以固定FPC排线,如图 35.5.1和图 35.5.2所示。
图 35.5.1 正点原子RGBLCD模块FPC连接器
图 35.5.2 A7开发板连接RGB LCD液晶屏
接下来分别连接JTAG接口和电源线,并打开电源开关。
最后将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,连接电源线并打开电源开关。
接下来我们下载程序,验证MT9V034 TFT-LCD实时显示功能。下载完成后观察RGB LCD模块显示的图案如下图所示,说明MT9V034 TFT-LCD实时显示程序下载验证成功。
图 35.5.3 RGB TFT-LCD实时显示图像
