回复: 21
求助:Keil-如何在编辑器中突出显示相同的变量?
发表于 2021-5-10 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
双击一个字符时,相同的字符并不会像VisualStudio等其他高级点的编辑器一样高亮显示。
有什么方法设置一下能使其高亮不,或者有什么替代方案呢?
PS:目前我所能想到的替代方法使用notepad++打开Keil的项目,好歹看代码舒服点,就是变量不能跳转到定义。
如:
想看看大家有什么好的方案,感谢。
发表于 2021-5-10 22:45:36 | 显示全部楼层
一直都有吧,不用配置吧用的版本是MDK5.34,
 楼主| 发表于 2021-5-10 22:48:57 | 显示全部楼层
谢谢! 我的版本是5.14,用来挺久,看来要换版本了
发表于 2021-5-10 23:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
用 source insight 4.0 吧,在你要的功能点上,完爆 notepad++。
 楼主| 发表于 2021-5-10 23:38:52 | 显示全部楼层
嗯嗯谢谢 这个可以一试!
发表于 2021-5-11 00:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
Keil5.  太慢了
 楼主| 发表于 2021-5-11 01:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
liuzhijun2008 发表于 2021-5-11 00:04
Keil5.  太慢了
不知层主有什么更好的推荐,谢谢啦
发表于 2021-5-11 08:37:33 | 显示全部楼层
VS CODE 也不错啊,有keil 插件
当然最好的是SI4.0.
发表于 2021-5-11 10:17:00 | 显示全部楼层
keil最新版有,可以高亮显示同一个单词。但是我配色导致高亮不明显,然后现在不知道在哪改配色
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
当然最好的是SI4.0.
谢谢,看来大家还是更多推荐source insight
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
爱晴海玩偶 发表于 2021-5-11 10:17
keil最新版有,可以高亮显示同一个单词。但是我配色导致高亮不明显,然后现在不知道在哪改配色 ...
多试几套配色方案试试呢
发表于 2021-5-11 11:29:32 | 显示全部楼层
有的配色是可以高亮的很明显
发表于 2021-5-11 11:31:36 | 显示全部楼层
Edit > Configuration... > Colors & Fonts > All Editors > Text Selection
不过还是推荐用 SI 4.0 编辑阅读, MDK 只负责编译调试。
发表于 2021-5-11 11:45:30 | 显示全部楼层
keil垃圾功能,arm的就是低亮,51的还没有
发表于 2021-5-11 11:51:12 | 显示全部楼层
不过还是推荐用 SI 4.0 编辑 ...
代码阅读我是用SI,但是写代码就是keil
发表于 2021-5-11 12:01:00 | 显示全部楼层
代码的写跟读,这两个动作,不应该是紧耦合的吗?
出0入134汤圆
发表于 2021-5-11 12:16:16 | 显示全部楼层
推荐VSCode+EIDE插件,可以直接调用MDK编译,无需来回切换。也支持在线调试。当前支持的平台和编译器如下:
https://docs.em-ide.com/
不够丰富的话再试试VSC+PlatformIO,支持的平台更多。就是网速有点卡。
Platforms: Atmel AVR, Atmel SAM, Espressif 32, Espressif 8266, Freescale Kinetis, Infineon XMC, Intel ARC32, Intel MCS-51 (8051), Kendryte K210, Lattice iCE40, Maxim 32, Microchip PIC32, Nordic nRF51, Nordic nRF52, NXP LPC, RISC-V, Samsung ARTIK, Silicon Labs EFM32, ST STM32, ST STM8, Teensy, TI MSP430, TI Tiva, WIZNet W7500
Frameworks: Arduino, ARTIK SDK, CMSIS, ESP-IDF, ESP8266 RTOS SDK, Freedom E SDK, Kendryte Standalone SDK, Kendryte FreeRTOS SDK, libOpenCM3, mbed, PULP OS, Pumbaa, Simba, SPL, STM32Cube, Tizen RT, WiringPi, Zephyr RTOS
 楼主| 发表于 2021-5-11 13:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
elecfun 发表于 2021-5-11 12:16
推荐VSCode+EIDE插件,可以直接调用MDK编译,无需来回切换。也支持在线调试。当前支持的平台和编译器如下: ...
谢谢,不过VSCode加插件竟然也不支持32,下面给人感觉麻烦点,也网速慢,我还是直接用uVision Keli最新版的试试。
发表于 2021-5-11 13:50:58 | 显示全部楼层
source insight小巧好用
 楼主| 发表于 2021-5-11 14:23:25 | 显示全部楼层
装了V5.34,以前的配色方案用不不了了
 楼主| 发表于 2021-5-11 14:27:39 | 显示全部楼层
直接替换会用不了,不过我把它放在原来配色方案的最后一行后又可以了哈哈~
感觉还不错~
 楼主| 发表于 2021-5-11 14:37:34 | 显示全部楼层
实现:
把这个文件替换掉原来的配色文件就可以了,现在配色文件名变成了 global.prop.def
如果是其他版本的话可以试试我这里的两种配色方案,感觉都挺好的
GMT+8, 2024-4-16 16:14
