回复: 10
手机内置存储是否也有类似固态硬盘的磨损均衡机制?
发表于 2021-8-16 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有磨损均衡机制,在存储空间不够的时候,字库是不是特别容易损坏?
对此大家有什么看法
(6020208)
出0入16汤圆
发表于 2021-8-16 10:43:33 | 显示全部楼层
想多了吧,正常使用手机写入本来就不是很大,按最低的TLC 500次擦写来看,闪存寿命也肯定是在你手机生命周期之上的。
“在存储空间不够的时候”,一般的想法是清理下空间或者换个更大存储空间的手机,闪存均衡问题是什么鬼,需要去操心吗。
(6019913)
出30入25汤圆
发表于 2021-8-16 10:48:28 | 显示全部楼层
1.负载均衡这玩意儿,早在很早很早的年代,早在工控板ARM7的SoC裸连NAND不用控制器的年代就有了吧。YAFFS2磨损均衡文件系统之类的,很典型。
2.现在的手机更是直接使用eMMC和UFS的存储方案。这两种方案的存储都是带有主控的,主控芯片直接做。
(6019853)
出30入25汤圆
发表于 2021-8-16 10:49:28 | 显示全部楼层
vtte 发表于 2021-8-16 10:43
想多了吧,正常使用手机写入本来就不是很大,按最低的TLC 500次擦写来看,闪存寿命也肯定是在你手机生命周 ...
这个结论是完全错误的。谁敢丝毫不做负载均衡?不要命啦。真的会用几个月就暴毙的。
(6018815)
 楼主| 发表于 2021-8-16 11:06:46 | 显示全部楼层
静态磨损就是主控芯片在执行擦除写入的命令时,从文件的角度出发,优先把长久不用的冷数据从较新的闪存颗粒中提出来,放入较老的闪存颗粒中,并将写入的新数据放在较新的闪存颗粒中,以实现均衡化。
32g flash,剩余空间1.5g,如果没有磨损均衡,剩余的那2g磨损会很快的
(6018510)
发表于 2021-8-16 11:11:51 | 显示全部楼层
学习了,这么说,手机应该保持较大的存储空间的,比如2g以上,对吧?
(6017749)
出0入66汤圆
发表于 2021-8-16 11:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2021-8-16 11:06
静态磨损就是主控芯片在执行擦除写入的命令时,从文件的角度出发,优先把长久不用的冷数据从较新的闪存 ...
你说的是动态均衡。。emmc为了功耗和效率优化,是没有什么动态均衡的。。基本都是静态均衡,像emmc,tf卡之类。也就是说你真要把32g用的还剩2g。。你就等着卡成狗屎,哪天暴毙吧。动态均衡也就最近十来年的高速ssd才有。最早的ssd都不存在的。电子产品相近工艺下1分功耗1分性能,为了功耗妥协的产物也只能是某方面有残缺。
(5931103)
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:28:38 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2021-8-16 11:24
你说的是动态均衡。。emmc为了功耗和效率优化,是没有什么动态均衡的。。基本都是静态均衡,像emmc,tf卡 ...
把32g用的还剩2g,现在的手机一般是不是会有flash芯片均衡磨损机制呢?
有静态磨损均衡也行啊
(5177086)
发表于 2021-8-26 04:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
便宜的U盘没有吧?因为删除数据还可以恢复,
(5172695)
出0入10汤圆
发表于 2021-8-26 06:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
是这样么,好几次我的手机内存满了,提示只剩几百兆的时候我就把微信删除重装,又空出个5、6G继续用,这样容易坏?
(5171228)
出0入66汤圆
发表于 2021-8-26 06:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
ylei12 发表于 2021-8-26 06:08
是这样么,好几次我的手机内存满了,提示只剩几百兆的时候我就把微信删除重装,又空出个5、6G继续用,这 ...
用着用着。。你难道没发现手机要卡成翔了?
如果不卡,则说明emmc有全局磨损,那样最好不过了的。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-10-25 03:00
