1)实验平台:正点原子i.MX6ULL Linux阿尔法开发板
2) 章节摘自【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux C应用编程指南
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=603672744434
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyz-i.mx6ull.html
6)正点原子Linux技术交流群:1027879335
第十八章 输入设备应用编程
本章学习输入设备的应用编程,首先要知道什么是输入设备?输入设备其实就是能够产生输入事件的设备就称为输入设备,常见的输入设备包括鼠标、键盘、触摸屏、按钮等等,它们都能够产生输入事件,产生输入数据给计算机系统。
对于输入设备的应用编程其主要是获取输入设备上报的数据、输入设备当前状态等,譬如获取触摸屏当前触摸点的X、Y轴位置信息以及触摸屏当前处于按下还是松开状态。 本章将会讨论如下主题内容。
什么是输入设备;
如何读取输入设备的数据;
如何解析从输入设备中获取到的数据;
按键、触摸屏设备如何解析数据。
1.1输入类设备编程介绍
1.1.1什么是输入设备
先来了解什么是输入设备(也称为input设备),常见的输入设备有鼠标、键盘、触摸屏、遥控器、电脑画图板等,用户通过输入设备与系统进行交互。
1.1.2input子系统
由上面的介绍可知,输入设备种类非常多,每种设备上报的数据又不一样,那么Linux系统如何管理呢?Linux系统为了统一管理这些输入设备,实现了一套能够兼容所有输入设备的框架,那么这个框架就是input子系统。驱动开发人员基于input子系统开发输入设备的驱动程序,input子系统可以屏蔽硬件的差异,向应用层提供一套统一的接口。
基于input子系统注册成功的输入设备,都会在/dev/input目录下生成对应的设备节点(设备文件),通过读取这些设备节点可以获取输入设备上报的数据。
1.1.3读取数据的流程
如果我们要读取触摸屏的数据,假设触摸屏设备对应的设备节点为/dev/input/event0,那么数据读取流程如下:
①、应用程序打开/dev/input/event0设备文件;
②、应用程序发起读操作(譬如调用read),如果没有数据可读则会进入休眠(阻塞I/O情况下);
③、当有数据可读时,应用程序会被唤醒,读操作获取到数据返回;
④、应用程序对读取到的数据进行解析。
当无数据可读时,程序会进入休眠状态(也就是阻塞),譬如应用程序读触摸屏,当前我们并没有去触摸触摸屏,所以自然无数据可读;当我们用手指触摸触摸屏时,此时就有数据可读了,应用程序会被唤醒,成功读取到数据。那么对于其它输入设备亦是如此,无数据可读时应用程序会进入休眠状态,当然我们这里说的是在阻塞式I/O方式下,当有数据可读时才会被唤醒。
1.1.4应用程序如何解析数据
首先我们要知道,应用程序打开输入设备的设备文件,向其发起读操作,那么这个读操作获取到的是什么样的数据呢?其实每一次read操作获取的都是一个struct input_event结构体类型数据,该结构体定义在<linux/input.h>头文件中,它的定义如下:
示例代码 18.1.1 struct input_event结构体
- struct input_event {
- struct timeval time;
- __u16 type;
- __u16 code;
- __s32 value;
结构体中的time成员变量是一个struct timeval类型的变量,该结构体在前面给大家介绍过,每个输入事件struct input_event中都包含了其发生的时间,就通过这个struct timeval类型的变量time来描述。时间参数通常不是很重要,而其它3个成员变量type、code、value更为重要。
type:type用于描述发生了哪类事件,Linux系统所支持的输入事件类型如下所示:
- * Event types
- #define EV_SYN 0x00 //同步事件,用于分隔事件
- #define EV_KEY 0x01 //按键事件
- #define EV_REL 0x02 //相对位移事件(譬如鼠标)
- #define EV_ABS 0x03 //绝对位移事件(譬如触摸屏)
- #define EV_MSC 0x04 //其它杂类
- #define EV_SW 0x05
- #define EV_LED 0x11
- #define EV_SND 0x12
- #define EV_REP 0x14
- #define EV_FF 0x15
- #define EV_PWR 0x16
- #define EV_FF_STATUS 0x17
- #define EV_MAX 0x1f
- #define EV_CNT (EV_MAX+1)
以上这些宏定义也是在<linux/input.h>头文件中,所以在应用程序当中需要包含该头文件;一种输入设备通常可以产生多种不同类型的事件,譬如鼠标点击按键(左键、右键,或鼠标上的其它按键)时会上报按键事件,移动鼠标时则会上报相对位移事件。
code:code表示该类事件下的哪一个具体的事件,每一种事件类型都有对应的一系列事件。不同的事件类型所包含的事件是不同的,譬如对于按键事件来说,一个键盘上有很多的按键,譬如字母A、B、C、D或者数字1、2、3、4等,这每一个不同的按键都会对应一个具体的事件,如下所示:
- #define KEY_RESERVED 0
- #define KEY_ESC 1 //ESC键
- #define KEY_1 2 //数字1键
- #define KEY_2 3 //数字2键
- #define KEY_TAB 15 //TAB键
- #define KEY_Q 16 //字母Q键
- #define KEY_W 17 //字母W键
- #define KEY_E 18 //字母E键
- #define KEY_R 19 //字母R键
相对位移事件的code值
- #define REL_X 0x00 //X轴
- #define REL_Y 0x01 //Y轴
- #define REL_Z 0x02 //Z轴
- #define REL_RX 0x03
- #define REL_RY 0x04
- #define REL_RZ 0x05
- #define REL_HWHEEL 0x06
- #define REL_DIAL 0x07
- #define REL_WHEEL 0x08
- #define REL_MISC 0x09
- #define REL_MAX 0x0f
- #define REL_CNT (REL_MAX+1)
绝对位移事件的code值
譬如对于触摸屏设备来说,一个触摸点有X轴坐标和Y轴坐标,甚至一个触摸点还有压力值等这些信息,这每一种信息都会对应一个具体的事件,也就是code值。
- #define ABS_X 0x00 //X轴
- #define ABS_Y 0x01 //Y轴
- #define ABS_Z 0x02 //Z轴
- #define ABS_RX 0x03
- #define ABS_RY 0x04
- #define ABS_RZ 0x05
- #define ABS_THROTTLE 0x06
- #define ABS_RUDDER 0x07
- #define ABS_WHEEL 0x08
- #define ABS_GAS 0x09
- #define ABS_BRAKE 0x0a
- #define ABS_HAT0X 0x10
- #define ABS_HAT0Y 0x11
- #define ABS_HAT1X 0x12
- #define ABS_HAT1Y 0x13
- #define ABS_HAT2X 0x14
- #define ABS_HAT2Y 0x15
- #define ABS_HAT3X 0x16
- #define ABS_HAT3Y 0x17
- #define ABS_PRESSURE 0x18
- #define ABS_DISTANCE 0x19
- #define ABS_TILT_X 0x1a
- #define ABS_TILT_Y 0x1b
- #define ABS_TOOL_WIDTH 0x1c
除了以上列举出来的之外,还有很多,大家可以自己浏览<linux/input.h>头文件(这些宏其实是定义在input-event-codes.h头文件中,该头文件被<linux/input.h>所包含了),关于这些具体的事件,后面再给大家进行介绍。
value:value表示事件值,对value值的解释随着code类型的变化而变化。譬如对于按键事件来说,如果code表示按键1,那么value等于1表示按键1按下,value等于0表示按键1被松开,如果value等于2则表示按键被长按。譬如在绝对位移事件中,如果code表示X轴坐标ABS_X,那么value值就表示触摸点在X轴坐标的位置。所以对value值的解释需要根据不同的code类型而定!
事件之间的分隔、同步
上面我们提到了同步事件EV_SYN,同步事件用于对不同事件进行分隔、实现同步操作。应用程序读取输入设备的数据时,一次read操作只能读取一个struct input_event类型数据,譬如对于触摸屏来说,一个触摸点会上报X轴坐标位置、Y轴坐标位置,还有可能会上报压力值,对于这样情况,那么应用程序需要执行3次read操作才能把一个触摸点上报的数据全部读取到;这还只是单个触摸点的情况,如果触摸屏设备支持多点触摸,同一时间触摸屏上有多个触摸点,那么程序当中需要把所有触摸点的数据读取出来,这样才算完整。
那么应用程序如何知道已经读取到完整数据了呢?其实就是通过同步事件来实现的,驱动程序中将完整数据上报完之后(譬如触摸点的X轴、Y轴以及压力等之类的数据),会上报一个同步事件,以告知应用程序数据已经完整、进行同步。
同步事件类型也包含了多种不同的事件,也就是code值,如下所示:
- * Synchronization events.
- #define SYN_REPORT 0
- #define SYN_CONFIG 1
- #define SYN_MT_REPORT 2
- #define SYN_DROPPED 3
- #define SYN_MAX 0xf
- #define SYN_CNT (SYN_MAX+1)
上报的同步事件通常是第一个SYN_REPORT(code值),而value值通常为0。对于同步事件,应用程序通常不需要去管是哪个具体的同事事件,只需知道type等于EV_SYN则表示数据完整了。
1.2编写程序读取输入设备的数据
本例程源码对应的路径为:开发板光盘->11、Linux C应用编程例程源码->18_input->read_input.c。
根据前面的介绍,我们编写一个简单地示例代码进行测试,示例代码如下所示:
示例代码 18.2.1 读取输入设备的数据
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <sys/stat.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <unistd.h>
- #include <linux/input.h>
- int main(int argc, char *argv[])
- struct input_event in_ev = {0};
- int fd = -1;
- /* 校验传参 */
- if (2 != argc) {
- fprintf(stderr, "usage: %s <input-dev>\n", argv[0]);
- exit(-1);
- /* 打开文件 */
- if (0 > (fd = open(argv[1], O_RDONLY))) {
- perror("open error");
- exit(-1);
- for ( ; ; ) {
- /* 循环读取数据 */
- if (sizeof(struct input_event) !=
- read(fd, &in_ev, sizeof(struct input_event))) {
- perror("read error");
- exit(-1);
- printf("type:%d code:%d value:%d\n",
- in_ev.type, in_ev.code, in_ev.value);
执行程序时需要传入参数,这个参数就是对应的输入设备的设备节点(设备文件),程序中会对传参进行校验。程序中首先调用open()函数打开设备文件,之后在for循环中调用read()函数读取文件,将读取到的数据存放在struct input_event结构体对象中,之后将结构体对象中的各个成员变量打印出来。注意,程序中使用了阻塞式I/O方式读取设备文件,所以当无数据可读时read调用会被阻塞,知道有数据可读时才会被唤醒!
使用交叉编译工具编译上述代码得到可执行文件testApp:
图 18.2.1 编译示例代码
1.3在开发板上测试
将上小节编译得到的可执行文件testApp拷贝到开发板根文件系统中,譬如拷贝到开发板Linux系统的家目录下:
图 18.3.1 将testApp文件拷贝到开发板家目录
在阿尔法Linux开发板上有一个用户按键KEY0,它就是一个典型的输入设备,如下图所示:
图 18.3.2 用户按键KEY0
该按键是提供给用户使用的一个GPIO按键,底层驱动基于Linux input输入子系统而实现,所以在/dev/input目录下存在该按键设备的设备节点,具体是哪个设备节点,可以使用13.1.1小节介绍的方法进行判断,这里不再重述!也可以通过查看/proc/bus/input/devices文件得知,查看该文件可以获取到系统中注册的所有输入设备相关的信息,如下所示:
图 18.3.3 查看/proc/bus/input/devices文件
需要注意的是,当按键KEY0被按下时,底层驱动会上报按键事件(EV_KEY),并且对应的事件为KEY_VOLUMEDOWN(也就是键盘上的VOLUMEDOWN按键,普通键盘上貌似没有这个按键,笔记本自带的键盘有这个按键),该事件到code值等于114,大家可以对比<linux/input.h>头文件进行查找。这个是阿尔法开发板出厂系统已经配置好的。
接下来我们使用这个按键进行测试,执行下面的命令(笔者测试使用的开发板按键KEY0对应的设备节点为/dev/input/event2),然后对KEY0按键执行按下、松开等操作:
图 18.3.4 测试
第一行中type等于1,表示上报的是按键事件EV_KEY,code等于114,也就是上面说的KEY_VOLUMEDOWN按键,value等于1,表示按下,所以整个第一行的意思就是按键KEY_VOLUMEDOWN被按下。
第二行,type等于0,表示上报的是同步事件EV_SYN,表示前面上报的数据已经是完整的了,因为对于按键来说,只有按下和松开两种状态,所以只要获取到了EV_KEY事件的value值就表示数据已经完整了。
第三行,type等于1,表示按键事件,code等于114、value等于0,所以表示按键KEY_VOLUMEDOWN被松开。
第四行,又上报了同步事件。
所以整个上面4行的打印信息就是开发板上的KEY0按键被按下以及松开这个过程,底层驱动所上报的数据。
我们试试长按按键KEY0,按住不放,如下所示:
图 18.3.5 长按按键KEY0
可以看到上报按键事件时,对应的value等于2,表示长按状态。
接下来我们对示例代码 17.2.1进行修改,不直接打印struct input_event数据结构中各个成员变量,而是通过对这些数据进行解析,判断按键当前是按下、松开或长按状态,并将结果打印出来,修改之后的代码如下所示:
本例程源码对应的路径为:开发板光盘->11、Linux C应用编程例程源码->18_input->read_key.c。
示例代码 18.3.1 判断按键KEY0当前的状态
- int fd = -1;
- int value = -1;
- /* 校验传参 */
- if (2 != argc) {
- exit(-1);
- /* 打开文件 */
- exit(-1);
- for ( ; ; ) {
- /* 循环读取数据 */
- exit(-1);
- switch (in_ev.type) {
- case EV_KEY: //按键事件
- if (KEY_VOLUMEDOWN == in_ev.code)
- value = in_ev.value;
- break;
- case EV_SYN: //同步事件
- switch (value) {
- case 0:
- printf("按键松开\n");
- break;
- case 1:
- printf("按键按下\n");
- break;
- case 2:
- printf("按键长按\n");
- break;
- value = -1;
- break;
上述程序中没有直接打印读取到的数据,而是对数据进行了解析,从而判断按键KEY0当前的状态。当上报按键事件时,将value值保存起来,当上报同步事件时,表示上报的数据已经是完整数据了,接着便判断value值等于0、1、还是2,以此来判断按键KEY0当前的状态是松开、按下还是长按。
将上述代码进行编译,拷贝到开发板家目录下进行测试:
图 18.3.6 测试结果
1.4读取触摸屏数据
本小节介绍如何解析触摸屏设备上报的数据,触摸屏设备是一个绝对位移设备,可以上报绝对位移事件,可以上报的绝对位移事件如下:
- #define ABS_X 0x00 //X轴坐标
- #define ABS_Y 0x01 //Y轴坐标
- #define ABS_Z 0x02 //Z轴坐标
- #define ABS_PRESSURE 0x18 //按压力
- #define ABS_VOLUME 0x20
- #define ABS_MISC 0x28
- #define ABS_MT_SLOT 0x2f /* MT slot being modified */
- #define ABS_MT_TOUCH_MAJOR 0x30 /* Major axis of touching ellipse */
- #define ABS_MT_TOUCH_MINOR 0x31 /* Minor axis (omit if circular) */
- #define ABS_MT_WIDTH_MAJOR 0x32 /* Major axis of approaching ellipse */
- #define ABS_MT_WIDTH_MINOR 0x33 /* Minor axis (omit if circular) */
- #define ABS_MT_ORIENTATION 0x34 /* Ellipse orientation */
- #define ABS_MT_POSITION_X 0x35 /* Center X touch position */ //X轴坐标
- #define ABS_MT_POSITION_Y 0x36 /* Center Y touch position */ //Y轴坐标
- #define ABS_MT_TOOL_TYPE 0x37 /* Type of touching device */
- #define ABS_MT_BLOB_ID 0x38 /* Group a set of packets as a blob */
- #define ABS_MT_TRACKING_ID 0x39 /* Unique ID of initiated contact */
- #define ABS_MT_PRESSURE 0x3a /* Pressure on contact area */ //按压力
- #define ABS_MT_DISTANCE 0x3b /* Contact hover distance */
- #define ABS_MT_TOOL_X 0x3c /* Center X tool position */
- #define ABS_MT_TOOL_Y 0x3d /* Center Y tool position */
- #define ABS_MAX 0x3f
- #define ABS_CNT (ABS_MAX+1)
一般常用的是ABS_X、ABS_Y、ABS_PRESSURE、ABS_MT_POSITION_X、ABS_MT_POSITION_Y、ABS_MT_PRESSURE,后面三个带有MT的事件通常在支持多点触摸的设备中被使用到,阿尔法开发板配套使用的触摸屏支持5点触摸,10.1寸屏甚至支持多达10点触摸,如果在应用程序中需要获取多个触摸点的坐标信息,则需要捕获设备上报的ABS_MT_POSITION_X、ABS_MT_POSITION_Y事件,获取事件对应的value值。
触摸屏除了可以上报绝对位移事件之外,还可以上报按键事件,当我们的手指点击触摸屏或手指从触摸屏上松开时,底层驱动都会上报按键事件,对应的按键事件为BTN_TOUCH(code等于0x14a),按下时上报的BTN_TOUCH事件对应的value等于1,松开时value等于0;在触摸屏上滑动不会上报BTN_TOUCH事件。
以下示例代码演示了如何读取单个触摸点,包括触摸点的X轴坐标位置和Y轴坐标位置。读取单个触摸点的X轴坐标位置和Y轴坐标位置,只需捕获设备上报的ABS_X、ABS_Y事件,获取对应的value数据即可!
本例程源码对应的路径为:开发板光盘->11、Linux C应用编程例程源码->18_input->read_ts.c。
示例代码 18.4.1 读取触摸屏数据
- int x_val, y_val, key_val;
- int fd = -1;
- /* 校验传参 */
- if (2 != argc) {
- exit(-1);
- /* 打开文件 */
- exit(-1);
- x_val = y_val = key_val = -1;
- for ( ; ; ) {
- /* 循环读取数据 */
- exit(-1);
- if (BTN_TOUCH == in_ev.code)
- key_val = in_ev.value; //保存BTN_TOUCH的value
- break;
- case EV_ABS: //绝对位移事件
- if (ABS_X == in_ev.code) //X轴
- x_val = in_ev.value; //保存X轴坐标位置
- else if (ABS_Y == in_ev.code)//Y轴
- y_val = in_ev.value; //保存Y轴坐标位置
- break;
- if (1 == key_val) //按下
- printf("按下, X=%d Y=%d\n", x_val, y_val);
- else if (0 == key_val)
- printf("松开\n");
- else
- printf("X=%d Y=%d\n", x_val, y_val);
- key_val = -1;
- break;
程序中首先校验传参,通过传参的方式将设备文件路径传入到程序中,接着调用open()打开文件,在for循环读取设备文件,将读取到的数据存放在struct input_event数据结构中。在switch…case语句中对读取到的数据进行解析,判断上报的BTN_TOUCH事件,判断触摸屏是按下还是松开状态,捕获ABS_X和ABS_Y事件获取对应的value变量,则可以获取到触摸点的X轴坐标位置和Y轴坐标位置。
硬件连接
阿尔法I.MX6U开发板出厂系统配套支持多种不同分辨率的LCD屏,包括4.3寸480*272、4.3寸800*480、7寸800*480、7寸1024*600以及10.1寸1280*800,在启动开发板之前需要将LCD屏通过软排线连接到开发板的LCD接口,开发板连接好LCD屏之后上电启动开发板运行开发板出厂烧录的系统。
图 18.4.1 硬件连接
触摸屏与LCD液晶屏面板是粘合在一起的,也就是说触摸屏是直接贴在了LCD液晶屏上面,我们可以直接通过手指或其它可用于触摸的物体对安装在LCD液晶屏上面的触摸屏进行触摸、滑动等操作。
为了测试方便,可以将出厂系统的GUI应用程序退出,如何退出呢?点击屏幕进入设置页面,可以看到在该页面下有一个退出按钮选项,直接点击即可!
编译测试
使用交叉编译工具编译示例代码 17.4.1将其拷贝到开发板家目录下,执行程序(笔者测试使用的开发板触摸屏对应的设备节点为/dev/input/event1),程序执行之后,接着可以对触摸屏进行触摸、松开、滑动等操作,串口终端将会打印出相应的信息:
图 18.4.2 测试结果
当手指点击触摸屏时会打印"按下, X=xxx Y=yyy",松开时会打印"松开",手指在触摸屏上滑动时只会打印坐标信息。大家可以自己动手测试,对代码不理解的,可以对照测试结果进行对比。
