1)实验平台:正点原子领航者V2 ZYNQ开发板
2) 章节摘自【正点原子】《领航者ZYNQ之嵌入式Linux开发指南_V2.0》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609032204975
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-329957-1-1.html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:90562473
第二十五章 设备树下的LED驱动实验
上一章我们详细的讲解了设备树语法以及在驱动开发中常用的OF函数,本章我们就开始第一个基于设备树的Linux驱动实验。本章在第二十三章实验的基础上完成,只是将其驱动开发改为设备树形式而已。
1.1设备树LED驱动原理
在《第二十三章 新字符设备驱动实验》中,我们直接在驱动文件newchrled.c中定义有关寄存器物理地址,然后使用io_remap函数进行内存映射,得到对应的虚拟地址,最后操作寄存器对应的虚拟地址完成对GPIO的初始化。本章我们在第二十三章实验基础上完成,本章我们使用设备树来向Linux内核传递相关的寄存器物理地址,Linux驱动文件使用上一章讲解的OF函数从设备树中获取所需的属性值,然后使用获取到的属性值来初始化相关的IO。本章实验还是比较简单的,本章实验重点内容如下:
①在system-top.dts文件中创建相应的设备节点。
②编写驱动程序(在第二十三章实验基础上完成),获取设备树中的相关属性值。
③使用获取到的有关属性值来初始化LED所使用的GPIO以及初始状态。
1.2硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考22.3小节即可。
1.3实验程序编写
本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\4_dtsled
本章实验在第二十三章实验的基础上完成,重点是将驱动改为基于设备树形式。
1.3.1修改设备树文件
打开linux内核源码目录下的arch/arm/boot/dts/system-top.dts文件,在根节点“/”下创建一个名为“led”的子节点,led节点内容如下所示:
- <font size="2">示例代码 25.3.1 led节点
- 8 /dts-v1/;
- 9 #include "zynq-7000.dtsi"
- 10 #include "pl.dtsi"
- 11 #include "pcw.dtsi"
- 12 / {
- 13 model = "Alientek ZYNQ Development Board";
- 14
- 15 chosen {
- 16 bootargs = "console=ttyPS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait";
- 17 stdout-path = "serial0:115200n8";
- 18 };
- 19 aliases {
- 20 ethernet0 = &gem0;
- 21 i2c0 = &i2c_2;
- 22 i2c1 = &i2c0;
- 23 i2c2 = &i2c1;
- 24 serial0 = &uart0;
- 25 serial1 = &uart1;
- 26 spi0 = &qspi;
- 27 };
- 28 memory {
- 29 device_type = "memory";
- 30 reg = <0x0 0x20000000>;
- 31 };
- 32
- 33 led {
- 34 compatible = "alientek,led";
- 35 status = "okay";
- 36 default-state = "on";
- 37
- 38 reg = <0xE000A040 0x4
- 39 0xE000A204 0x4
- 40 0xE000A208 0x4
- 41 0xE000A214 0x4
- 42 0xF800012C 0x4
- 43 >;
- 44 };
- 45 };
- ......</font>
复制代码 第33~44行,在根节点下定义了一个led子节点。
第34行,添加compatible属性,并将属性值设置为“alientek,led”。
第35行,添加status属性,并将属性值设置为“okay”。
第36行,添加default-state属性,并将属性值设置为“on”。
第38~43行,添加reg属性,非常重要!reg属性设置了驱动里面所要使用的寄存器物理地址,比如第38行的“0xE000A040 0x04”表示ZYNQ的GPIO模块的寄存器DATA寄存器,其中寄存器首地址为0xE000A040,长度为4个字节;第39行表示DIRM寄存器的首地址为0xE000A204,长度为4个字节;第40行表示OUTEN寄存器的首地址为0xE000A208;第41行表示INTDIS寄存器的首地址为0xE000A214,长度为4个字节;第42行表示APER_CLK_CTRL寄存器的首地址为0xF800012C,长度为4个字节。
设备树修改完成后保存退出,在内核源码目录下执行下面这条命令重新编译一下system-top.dts设备树源文件:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- system-top.dtb
图 25.3.1 编译设备树
编译完成以后得到system-top.dtb二进制文件,将system-top.dtb文件重命名为system.dtb,然后拷贝到SD启动卡的FAT分区替换掉之前的system.dtb文件,替换完成之后重新启动开发板linux系统。Linux启动成功以后进入到/proc/device-tree/目录中查看是否有“led”这个节点,结果如图 25.3.2所示:
图 25.3.2 led节点
如果没有“led”节点的话请重点注意下面两点:
①、检查设备树修改是否成功,也就是led节点是否为根节点“/”的子节点。
②、检查是否使用的是新的设备树启动Linux内核。
可以进入到图 25.3.2中的led目录中,查看一下都有哪些属性文件,结果如下图所示:
图 25.3.3 led节点下的属性
大家可以用cat命令查看一下compatible、status、default-state等属性值是否和我们设置的一致。细心的同学会发现这里边多了一个“name”属性,我们在添加led节点的时候并没设置name属性呀,那这是怎么回事呢?name属性其实也是一个标准属性,但是现在被弃用了,其实不止led这个节点多了name属性,其它所有的节点也都多了这个属性,但它的值是空的,这是内核在解析设备树的时候给加上去的,注意:现在已经不用这个属性了,被弃用了!所以我们不用管它。
1.3.2LED灯驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,本章实验在第二十三章实验驱动文件newchrled.c的基础上修改而来。首先在drivers目录下新建名为“4_dtsled”文件夹,进入到4_dtsled目录,新建名为dtsled.c的C源文件,在dtsled.c里面输入如下内容:
- <font size="2">示例代码 25.3.2 dtsled.dts文件内容
- 1 /***************************************************************
- 2 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 3 文件名 : dtsled.c
- 4 作者 : 邓涛
- 5 版本 : V1.0
- 6 描述 : ZYNQ LED驱动文件。
- 7 其他 : 无
- 8 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank" style="">www.openedv.com</a>
- 9 日志 : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
- 10 ***************************************************************/
- 11
- 12 #include <linux/types.h>
- 13 #include <linux/kernel.h>
- 14 #include <linux/delay.h>
- 15 #include <linux/ide.h>
- 16 #include <linux/init.h>
- 17 #include <linux/module.h>
- 18 #include <linux/errno.h>
- 19 #include <linux/gpio.h>
- 20 #include <asm/mach/map.h>
- 21 #include <asm/uaccess.h>
- 22 #include <asm/io.h>
- 23 #include <linux/cdev.h>
- 24 #include <linux/of.h>
- 25 #include <linux/of_address.h>
- 26
- 27 #define DTSLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 28 #define DTSLED_NAME "dtsled" /* 名字 */
- 29
- 30 /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
- 31 static void __iomem *data_addr;
- 32 static void __iomem *dirm_addr;
- 33 static void __iomem *outen_addr;
- 34 static void __iomem *intdis_addr;
- 35 static void __iomem *aper_clk_ctrl_addr;
- 36
- 37 /* dtsled设备结构体 */
- 38 struct dtsled_dev {
- 39 dev_t devid; /* 设备号 */
- 40 struct cdev cdev; /* cdev */
- 41 struct class *class; /* 类 */
- 42 struct device *device; /* 设备 */
- 43 int major; /* 主设备号 */
- 44 int minor; /* 次设备号 */
- 45 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 46 };
- 47
- 48 static struct dtsled_dev dtsled; /* led设备 */
- 49
- 50 /*
- 51 * @description : 打开设备
- 52 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 53 * @param – filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 54 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 55 * @return : 0 成功;其他 失败
- 56 */
- 57 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 58 {
- 59 filp->private_data = &dtsled; /* 设置私有数据 */
- 60 return 0;
- 61 }
- 62
- 63 /*
- 64 * @description : 从设备读取数据
- 65 * @param – filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 66 * @param – buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 67 * @param – cnt : 要读取的数据长度
- 68 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
- 69 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 70 */
- 71 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
- 72 size_t cnt, loff_t *offt)
- 73 {
- 74 return 0;
- 75 }
- 76
- 77 /*
- 78 * @description : 向设备写数据
- 79 * @param – filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 80 * @param – buf : 要写给设备写入的数据
- 81 * @param – cnt : 要写入的数据长度
- 82 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
- 83 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 84 */
- 85 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 86 size_t cnt, loff_t *offt)
- 87 {
- 88 int ret;
- 89 int val;
- 90 char kern_buf[1];
- 91
- 92 ret = copy_from_user(kern_buf, buf, cnt); // 得到应用层传递过来的数据
- 93 if(0 > ret) {
- 94 printk(KERN_ERR "kernel write failed!\r\n");
- 95 return -EFAULT;
- 96 }
- 97
- 98 val = readl(data_addr);
- 99 if (0 == kern_buf[0])
- 100 val &= ~(0x1U << 7); // 如果传递过来的数据是0则关闭led
- 101 else if (1 == kern_buf[0])
- 102 val |= (0x1U << 7); // 如果传递过来的数据是1则点亮led
- 103
- 104 writel(val, data_addr);
- 105 return 0;
- 106 }
- 107
- 108 /*
- 109 * @description : 关闭/释放设备
- 110 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 111 * @return : 0 成功;其他 失败
- 112 */
- 113 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 114 {
- 115 return 0;
- 116 }
- 117
- 118 static inline void led_ioremap(void)
- 119 {
- 120 data_addr = of_iomap(dtsled.nd, 0);
- 121 dirm_addr = of_iomap(dtsled.nd, 1);
- 122 outen_addr = of_iomap(dtsled.nd, 2);
- 123 intdis_addr = of_iomap(dtsled.nd, 3);
- 124 aper_clk_ctrl_addr = of_iomap(dtsled.nd, 4);
- 125 }
- 126
- 127 static inline void led_iounmap(void)
- 128 {
- 129 iounmap(data_addr);
- 130 iounmap(dirm_addr);
- 131 iounmap(outen_addr);
- 132 iounmap(intdis_addr);
- 133 iounmap(aper_clk_ctrl_addr);
- 134 }
- 135
- 136 /* 设备操作函数 */
- 137 static struct file_operations dtsled_fops = {
- 138 .owner = THIS_MODULE,
- 139 .open = led_open,
- 140 .read = led_read,
- 141 .write = led_write,
- 142 .release = led_release,
- 143 };
- 144
- 145 static int __init led_init(void)
- 146 {
- 147 const char *str;
- 148 u32 val;
- 149 int ret;
- 150
- 151 /* 1.获取led设备节点 */
- 152 dtsled.nd = of_find_node_by_path("/led");
- 153 if(NULL == dtsled.nd) {
- 154 printk(KERN_ERR "led node can not found!\r\n");
- 155 return -EINVAL;
- 156 }
- 157
- 158 /* 2.读取status属性 */
- 159 ret = of_property_read_string(dtsled.nd, "status", &str);
- 160 if(!ret) {
- 161 if (strcmp(str, "okay"))
- 162 return -EINVAL;
- 163 }
- 164
- 165 /* 2、获取compatible属性值并进行匹配 */
- 166 ret = of_property_read_string(dtsled.nd, "compatible", &str);
- 167 if(0 > ret)
- 168 return -EINVAL;
- 169
- 170 if (strcmp(str, "alientek,led"))
- 171 return -EINVAL;
- 172
- 173 printk(KERN_ERR "led device matching successful!\r\n");
- 174
- 175 /* 4.寄存器地址映射 */
- 176 led_ioremap();
- 177
- 178 /* 5.使能GPIO时钟 */
- 179 val = readl(aper_clk_ctrl_addr);
- 180 val |= (0x1U << 22);
- 181 writel(val, aper_clk_ctrl_addr);
- 182
- 183 /* 6.关闭中断功能 */
- 184 val |= (0x1U << 7);
- 185 writel(val, intdis_addr);
- 186
- 187 /* 7.设置GPIO为输出功能 */
- 188 val = readl(dirm_addr);
- 189 val |= (0x1U << 7);
- 190 writel(val, dirm_addr);
- 191
- 192 /* 8.使能GPIO输出功能 */
- 193 val = readl(outen_addr);
- 194 val |= (0x1U << 7);
- 195 writel(val, outen_addr);
- 196
- 197 /* 9.初始化LED的默认状态 */
- 198 val = readl(data_addr);
- 199
- 200 ret = of_property_read_string(dtsled.nd, "default-state", &str);
- 201 if(!ret) {
- 202 if (!strcmp(str, "on"))
- 203 val |= (0x1U << 7);
- 204 else
- 205 val &= ~(0x1U << 7);
- 206 } else
- 207 val &= ~(0x1U << 7);
- 208
- 209 writel(val, data_addr);
- 210
- 211 /* 10.注册字符设备驱动 */
- 212 /* 创建设备号 */
- 213 if (dtsled.major) {
- 214 dtsled.devid = MKDEV(dtsled.major, 0);
- 215 ret = register_chrdev_region(dtsled.devid, DTSLED_CNT, DTSLED_NAME);
- 216 if (ret)
- 217 goto out1;
- 218 } else {
- 219 ret = alloc_chrdev_region(&dtsled.devid, 0, DTSLED_CNT, DTSLED_NAME);
- 220 if (ret)
- 221 goto out1;
- 222
- 223 dtsled.major = MAJOR(dtsled.devid);
- 224 dtsled.minor = MINOR(dtsled.devid);
- 225 }
- 226
- 227 printk("dtsled major=%d,minor=%d\r\n",dtsled.major, dtsled.minor);
- 228
- 229 /* 初始化cdev */
- 230 dtsled.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 231 cdev_init(&dtsled.cdev, &dtsled_fops);
- 232
- 233 /* 添加一个cdev */
- 234 ret = cdev_add(&dtsled.cdev, dtsled.devid, DTSLED_CNT);
- 235 if (ret)
- 236 goto out2;
- 237
- 238 /* 创建类 */
- 239 dtsled.class = class_create(THIS_MODULE, DTSLED_NAME);
- 240 if (IS_ERR(dtsled.class)) {
- 241 ret = PTR_ERR(dtsled.class);
- 242 goto out3;
- 243 }
- 244
- 245 /* 创建设备 */
- 246 dtsled.device = device_create(dtsled.class, NULL,
- 247 dtsled.devid, NULL, DTSLED_NAME);
- 248 if (IS_ERR(dtsled.device)) {
- 249 ret = PTR_ERR(dtsled.device);
- 250 goto out4;
- 251 }
- 252
- 253 return 0;
- 254
- 255 out4:
- 256 class_destroy(dtsled.class);
- 257
- 258 out3:
- 259 cdev_del(&dtsled.cdev);
- 260
- 261 out2:
- 262 unregister_chrdev_region(dtsled.devid, DTSLED_CNT);
- 263
- 264 out1:
- 265 led_iounmap();
- 266
- 267 return ret;
- 268 }
- 269
- 270 static void __exit led_exit(void)
- 271 {
- 272 /* 注销设备 */
- 273 device_destroy(dtsled.class, dtsled.devid);
- 274
- 275 /* 注销类 */
- 276 class_destroy(dtsled.class);
- 277
- 278 /* 删除cdev */
- 279 cdev_del(&dtsled.cdev);
- 280
- 281 /* 注销设备号 */
- 282 unregister_chrdev_region(dtsled.devid, DTSLED_CNT);
- 283
- 284 /* 取消地址映射 */
- 285 led_iounmap();
- 286 }
- 287
- 288 /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
- 289 module_init(led_init);
- 290 module_exit(led_exit);
- 291
- 292 MODULE_AUTHOR("DengTao <<a href="mailto:773904075@qq.com" style="">773904075@qq.com</a>>");
- 293 MODULE_DESCRIPTION("Alientek ZYNQ GPIO LED Driver");
- 294 MODULE_LICENSE("GPL");</font>
复制代码 dtsled.c文件中的内容和第二十三章的newchrled.c文件中的内容基本一样,只是dtsled.c中包含了处理设备树的代码,我们重点来看一下这部分代码。
第45行,在设备结构体dtsled_dev中添加了成员变量nd,nd是device_node结构体类型指针,表示设备节点。如果我们要读取设备树某个节点的属性值,首先要先得到这个节点,一般在设备结构体中添加device_node指针变量来存放这个节点。
第118~125行,通过使用of_iomap函数替换之前使用ioremap函数来实现物理地址到虚拟地址的映射,它能够直接解析给定节点的reg属性,并将reg属性中存放的物理地址和长度进行映射,使用不同的下标依次对reg数组中记录的不同组“物理地址-长度”地址空间进行映射,非常的方便!
第152~156行,通过of_find_node_by_path函数获取设备树根节点下的led节点,这里我们用的是绝对路径“/led”,因为led节点就在根节点“/”下;只有获取成功了才会进行下面的步骤!
第159~163行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“status”属性的内容,当节点中定义了“status”属性,并且值为“okay”时表示设备是可用的,才会进行下面的操作;如果没有定义“status”属性则默认设备树可用的。
第166~173行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“compatible”属性的内容,如果节点中没有定义这个属性(也就是获取失败),则表示这个节点不支持我们的驱动直接退出;如果获取成功了,则使用strcmp函数进行比较,看是否等于“alientek,led”,如果相同则表示匹配成功,可以接着进行下面的步骤了。
第176行,调用自定义的led_ioremap函数进行物理地址到虚拟地址的映射。
第200~209行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“default-state”属性的内容,根据读取到的内容来设置LED灯的初始状态。
那么其他的内容前面都已经讲过了,没什么好说的了,本身驱动也非常的简单。
1.3.3编写测试APP
本章直接使用第二十三章的测试APP,将第二十三章实验工程目录下的ledApp.c源文件和ledApp可执行文件一并复制到本章实验工程下即可,这样就不用再去编译ledApp.c了。
1.4运行测试
1.4.1编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十三章实验基本一样,我们直接将第二十三章实验目录下的Makefile文件拷贝到本实验目录中,修改Makefile文件,只是将obj-m变量的值改为dtsled.o,Makefile内容如下所示:
- <font size="2">示例代码 25.4.1 Makefile文件
- 1 KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
- 2
- 3 obj-m := dtsled.o
- 4
- 5 all:
- 6 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
- 7
- 8 clean:
- 9 make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` clean</font>
复制代码 第3行,设置obj-m变量的值为dtsled.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“dtsled.ko”的驱动模块文件,如下所示:
图 25.4.1 编译驱动模块
2、编译测试APP
直接使用第二十三章编译好的可执行文件ledApp。
1.4.2运行测试
将上编译出来的dtsled.ko和ledApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到/lib/modules/4.14.0-xilinx目录,输入如下命令加载dtsled.ko驱动模块:
- <font size="2">depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe dtsled.ko //加载驱动</font>
复制代码 驱动加载成功以后会在终端中输出一些信息,如下图所示:
图 25.4.2 加载驱动
从图 25.4.2可以看出,led驱动已经和led设备节点匹配成功了!并且开发板上的PS_LED0被点亮了,因为我们在设备树中将led节点的“default-state”属性的值设置为“on”,所以初始化LED的时候会将其点亮。
驱动加载成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开LED灯:
- ./ledApp /dev/dtsled 0 //关闭LED等
复制代码 输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否熄灭,如果熄灭的话说明驱动工作正常。在输入如下命令点亮灯:
- ./ledApp /dev/dtsled 1 //点亮LED灯
复制代码 输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否被点亮。如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
