1)实验平台:正点原子领航者V2 ZYNQ开发板
2) 章节摘自【正点原子】《领航者ZYNQ之嵌入式Linux开发指南_V2.0》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609032204975
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-329957-1-1.html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:90562473[/url]
[url=https://www.yuanzige.com/]
第三十七章 platform设备驱动实验
我们在前面几章编写的设备驱动都非常的简单,都是对IO进行最简单的读写操作。像I2C、SPI、LCD等这些复杂外设的驱动就不能这么去写了,Linux系统要考虑到驱动的可重用性,因此提出了驱动的分离与分层这样的软件思路,在这个思路下诞生了我们将来最常打交道的platform设备驱动,也叫做平台设备驱动。本章我们就来学习一下Linux下的驱动分离与分层,以及platform框架下的设备驱动该如何编写。
1.1Linux驱动的分离与分层
1.1.1驱动的分隔与分离
对于Linux这样一个成熟、庞大、复杂的操作系统,代码的重用性非常重要,否则的话就会在Linux内核中存在大量无意义的重复代码。尤其是驱动程序,因为驱动程序占用了Linux内核代码量的大头,如果不对驱动程序加以管理,任由重复的代码肆意增加,那么用不了多久Linux内核的文件数量就庞大到无法接受的地步。
假如现在有三个平台A、B和C,这三个平台(这里的平台说的是SOC)上都有MPU6050这个I2C接口的六轴传感器,按照我们写裸机I2C驱动的时候的思路,每个平台都有一个MPU6050的驱动,因此编写出来的最简单的驱动框架如图 37.1.1所示:
图 37.1.1 传统的I2C设备驱动
从图 37.1.1可以看出,每种平台下都有一个主机驱动和设备驱动,主机驱动肯定是必须要的,毕竟不同的平台其I2C控制器不同。但是右侧的设备驱动就没必要每个平台都写一个,因为不管对于那个SOC来说,MPU6050都是一样,通过I2C接口读写数据就行了,只需要一个MPU6050的驱动程序即可。如果再来几个I2C设备,比如AT24C02、FT5206(电容触摸屏)等,如果按照图 37.1.1中的写法,那么设备端的驱动将会重复的编写好几次。显然在Linux驱动程序中这种写法是不推荐的,最好的做法就是每个平台的I2C控制器都提供一个统一的接口(也叫做主机驱动),每个设备的话也只提供一个驱动程序(设备驱动),每个设备通过统一的I2C接口驱动来访问,这样就可以大大简化驱动文件,比如图 37.1.1中三种平台下的MPU6050驱动框架就可以简化为图 37.1.2所示:
图 37.1.2 改进后的设备驱动
实际的I2C驱动设备肯定有很多种,不止MPU6050这一个,那么实际的驱动架构如图 37.1.3所示:
图 37.1.3 分隔后的驱动框架
这个就是驱动的分隔,也就是将主机驱动和设备驱动分隔开来,比如I2C、SPI等等都会采用驱动分隔的方式来简化驱动的开发。在实际的驱动开发中,一般I2C主机控制器驱动已经由半导体厂家编写好了,而设备驱动一般也由设备器件的厂家编写好了,我们只需要提供设备信息即可,比如I2C设备的话提供设备连接到了哪个I2C接口上,I2C的速度是多少等等。相当于将设备信息从设备驱动中剥离开来,驱动使用标准方法去获取到设备信息(比如从设备树中获取到设备信息),然后根据获取到的设备信息来初始化设备。这样就相当于驱动只负责驱动,设备只负责设备,想办法将两者进行匹配即可。这个就是Linux中的总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,也就是常说的驱动分离。总线就是驱动和设备信息的月老,负责给两者牵线搭桥,如图 37.1.4所示:
图 37.1.4 Linux总线、驱动和设备模式
当我们向系统注册一个驱动的时候,总线就会在右侧的设备中查找,看看有没有与之匹配的设备,如果有的话就将两者联系起来。同样的,当向系统中注册一个设备的时候,总线就会在左侧的驱动中查找看有没有与之匹配的设备,有的话也联系起来。Linux内核中大量的驱动程序都采用总线、驱动和设备模式,我们一会要重点讲解的platform驱动就是这一思想下的产物。
1.1.2驱动的分层
上一小节讲了驱动的分隔与分离,本节我们来简单看一下驱动的分层,大家应该听说过网络的7层模型,不同的层负责不同的内容。同样的,Linux下的驱动往往也是分层的,分层的目的也是为了在不同的层处理不同的内容。以其他书籍或者资料常常使用到的input(输入子系统,后面会有专门的章节详细的讲解)为例,简单介绍一下驱动的分层。input子系统负责管理所有跟输入有关的驱动,包括键盘、鼠标、触摸等,最底层的就是设备原始驱动,负责获取输入设备的原始值,获取到的输入事件上报给input核心层。input核心层会处理各种IO模型,并且提供file_operations操作集合。我们在编写输入设备驱动的时候只需要处理好输入事件的上报即可,至于如何处理这些上报的输入事件那是上层去考虑的,我们不用管。可以看出借助分层模型可以极大的简化我们的驱动编写,对于驱动编写来说非常的友好。
1.2platform平台驱动模型简介
前面我们讲了设备驱动的分离,并且引出了总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,比如I2C、SPI、USB等总线。但是在SOC中有些外设是没有总线这个概念的,但是又要使用总线、驱动和设备模型该怎么办呢?为了解决此问题,Linux提出了platform这个虚拟总线,相应的就有platform_driver和platform_device。
1.2.1platform总线
Linux系统内核使用bus_type结构体表示总线,此结构体定义在文件include/linux/device.h,bus_type结构体内容如下:
- 示例代码 37.2.1 bus_type结构体代码段
- 110 struct bus_type {
- 111 const char *name; // 总线名字
- 112 const char *dev_name;
- 113 struct device *dev_root;
- 114 const struct attribute_group **bus_groups; // 总线属性
- 115 const struct attribute_group **dev_groups; // 该总线下的设备对应的属性
- 116 const struct attribute_group **drv_groups; // 该总线下的驱动对应的属性
- 117
- 118 int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);
- 119 int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
- 120 int (*probe)(struct device *dev);
- 121 int (*remove)(struct device *dev);
- 122 void (*shutdown)(struct device *dev);
- 123
- 124 int (*online)(struct device *dev);
- 125 int (*offline)(struct device *dev);
- 126
- 127 int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
- 128 int (*resume)(struct device *dev);
- 129
- 130 int (*num_vf)(struct device *dev);
- 131
- 132 const struct dev_pm_ops *pm;
- 133
- 134 const struct iommu_ops *iommu_ops;
- 135
- 136 struct subsys_private *p;
- 137 struct lock_class_key lock_key;
- 138 };
复制代码 第118行,match函数,此函数很重要,单词match的意思就是“匹配、相配”,因此此函数就是完成设备和驱动之间匹配的,总线就是使用match函数来根据注册的设备来查找对应的驱动,或者根据注册的驱动来查找相应的设备,因此每一条总线都必须实现此函数。match函数有两个参数:dev和drv,这两个参数分别为device和device_driver类型,也就是设备和驱动。
platform总线是bus_type的一个具体实例,定义在文件drivers/base/platform.c,platform总线定义如下:
- 示例代码 37.2.2 platform总线实例
- 1140 struct bus_type platform_bus_type = {
- 1141 .name = "platform",
- 1142 .dev_groups = platform_dev_groups,
- 1143 .match = platform_match,
- 1144 .uevent = platform_uevent,
- 1145 .pm = &platform_dev_pm_ops,
- 1146 };
复制代码 platform_bus_type就是platform平台总线,其中platform_match就是匹配函数。我们来看一下驱动和设备是如何匹配的,platform_match函数定义在文件drivers/base/platform.c中,函数内容如下所示:
- 示例代码 37.2.3 platform总线platform_match函数
- 965 static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
- 966 {
- 967 struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
- 968 struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
- 969
- 970 /* When driver_override is set, only bind to the matching driver */
- 971 if (pdev->driver_override)
- 972 return !strcmp(pdev->driver_override, drv->name);
- 973
- 974 /* Attempt an OF style match first */
- 975 if (of_driver_match_device(dev, drv))
- 976 return 1;
- 977
- 978 /* Then try ACPI style match */
- 979 if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
- 980 return 1;
- 981
- 982 /* Then try to match against the id table */
- 983 if (pdrv->id_table)
- 984 return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
- 985
- 986 /* fall-back to driver name match */
- 987 return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
- 988 }
复制代码 驱动和设备的匹配有四种方法,我们依次来看一下:
第975~976行,第一种匹配方式,OF类型的匹配,也就是设备树采用的匹配方式,of_driver_match_device函数定义在文件include/linux/of_device.h中。device_driver结构体(表示设备驱动)中有个名为of_match_table的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,设备树中的每个设备节点的compatible属性会和of_match_table表中的所有成员比较,查看是否有相同的条目,如果有的话就表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行。
第979~980行,第二种匹配方式,ACPI匹配方式。
第983~984行,第三种匹配方式,id_table匹配,每个platform_driver结构体有一个id_table成员变量,顾名思义,保存了很多id信息。这些id信息存放着这个platformd驱动所支持的驱动类型。
第987行,第四种匹配方式,如果第三种匹配方式的id_table不存在的话就直接比较驱动和设备的name字段,看看是不是相等,如果相等的话就匹配成功。
对于支持设备树的Linux内核版本,一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的name字段,毕竟这种方式最简单了。
1.2.2platform驱动
platform_driver结构体表示platform驱动,此结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,内容如下:
- 示例代码 37.2.4 platform_driver结构体
- 180 struct platform_driver {
- 181 int (*probe)(struct platform_device *);
- 182 int (*remove)(struct platform_device *);
- 183 void (*shutdown)(struct platform_device *);
- 184 int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
- 185 int (*resume)(struct platform_device *);
- 186 struct device_driver driver;
- 187 const struct platform_device_id *id_table;
- 188 bool prevent_deferred_probe;
- 189 };
复制代码 第181行,probe函数,当驱动与设备匹配成功以后probe函数就会执行,非常重要的函数!一般驱动的提供者会编写,如果自己要编写一个全新的驱动,那么probe就需要自行实现。
第186行,driver成员,为device_driver结构体变量,Linux内核里面大量使用到了面向对象的思维,device_driver相当于基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。
第187行,id_table表,也就是我们上一小节讲解platform总线匹配驱动和设备的时候采用的第三种方法,id_table是个表(也就是数组),每个元素的类型为platform_device_id,platform_device_id结构体内容如下:
- 示例代码 37.2.5 platform_device_id结构体
- 1 struct platform_device_id {
- 2 char name[PLATFORM_NAME_SIZE];
- 3 kernel_ulong_t driver_data;
- 4 };
复制代码 device_driver结构体定义在include/linux/device.h,device_driver结构体内容如下:
- 示例代码 37.2.6 device_driver结构体
- 266 struct device_driver {
- 267 const char *name;
- 268 struct bus_type *bus;
- 269
- 270 struct module *owner;
- 271 const char *mod_name; /* used for built-in modules */
- 272
- 273 bool suppress_bind_attrs; /* disables bind/unbind via sysfs */
- 274 enum probe_type probe_type;
- 275
- 276 const struct of_device_id *of_match_table;
- 277 const struct acpi_device_id *acpi_match_table;
- 278
- 279 int (*probe) (struct device *dev);
- 280 int (*remove) (struct device *dev);
- 281 void (*shutdown) (struct device *dev);
- 282 int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
- 283 int (*resume) (struct device *dev);
- 284 const struct attribute_group **groups;
- 285
- 286 const struct dev_pm_ops *pm;
- 287
- 288 struct driver_private *p;
- 289 };
复制代码 第276行,of_match_table就是采用设备树的时候驱动使用的匹配表,同样是数组,每个匹配项都为of_device_id结构体类型,此结构体定义在文件include/linux/mod_devicetable.h中,内容如下:
- 示例代码 37.2.7 of_device_id结构体
- 235 struct of_device_id {
- 236 char name[32];
- 237 char type[32];
- 238 char compatible[128];
- 239 const void *data;
- 240 };
复制代码 第238行的compatible非常重要,因为对于设备树而言,就是通过设备节点的compatible属性值和of_match_table中每个项目的compatible成员变量进行比较,如果有相等的就表示设备和此驱动匹配成功。
在编写platform驱动的时候,首先定义一个platform_driver结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe函数。当驱动和设备匹配成功以后probe函数就会执行,具体的驱动程序在probe函数里面编写,比如字符设备驱动等等。
当我们定义并初始化好platform_driver结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,platform_driver_register函数原型如下所示:
- int platform_driver_register (struct platform_driver *driver)
复制代码 函数参数和返回值含义如下:
driver:要注册的platform驱动。
返回值:负数,失败;0,成功。
还需要在驱动卸载函数中通过platform_driver_unregister函数卸载platform驱动,platform_driver_unregister函数原型如下:
- void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
复制代码 函数参数和返回值含义如下:
drv:要卸载的platform驱动。
返回值:无。
platform驱动框架如下所示:
- 示例代码 37.2.8 platform驱动框架使用示例
- 1 /* 设备结构体 */
- 2 struct xxx_dev{
- 3 struct cdev cdev;
- 4 /* 设备结构体其他具体内容 */
- 5 };
- 6
- 7 struct xxx_dev xxxdev; /* 定义个设备结构体变量 */
- 8
- 9 static int xxx_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 10 {
- 11 /* 函数具体内容 */
- 12 return 0;
- 13 }
- 14
- 15 static ssize_t xxx_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 16 size_t cnt, loff_t *offt)
- 17 {
- 18 /* 函数具体内容 */
- 19 return 0;
- 20 }
- 21
- 22 /*
- 23 * 字符设备驱动操作集
- 24 */
- 25 static struct file_operations xxx_fops = {
- 26 .owner = THIS_MODULE,
- 27 .open = xxx_open,
- 28 .write = xxx_write,
- 29 };
- 30
- 31 /*
- 32 * platform驱动的probe函数
- 33 * 驱动与设备匹配成功以后此函数就会执行
- 34 */
- 35 static int xxx_probe(struct platform_device *dev)
- 36 {
- 37 ......
- 38 cdev_init(&xxxdev.cdev, &xxx_fops); /* 注册字符设备驱动 */
- 39 /* 函数具体内容 */
- 40 return 0;
- 41 }
- 42
- 43 static int xxx_remove(struct platform_device *dev)
- 44 {
- 45 ......
- 46 cdev_del(&xxxdev.cdev); /* 删除cdev */
- 47 /* 函数具体内容 */
- 48 return 0;
- 49 }
- 50
- 51 /* 匹配列表 */
- 52 static const struct of_device_id xxx_of_match[] = {
- 53 { .compatible = "xxx-gpio" },
- 54 { /* Sentinel */ }
- 55 };
- 56
- 57 /*
- 58 * platform平台驱动结构体
- 59 */
- 60 static struct platform_driver xxx_driver = {
- 61 .driver = {
- 62 .name = "xxx",
- 63 .of_match_table = xxx_of_match,
- 64 },
- 65 .probe = xxx_probe,
- 66 .remove = xxx_remove,
- 67 };
- 68
- 69 /* 驱动模块加载 */
- 70 static int __init xxxdriver_init(void)
- 71 {
- 72 return platform_driver_register(&xxx_driver);
- 73 }
- 74
- 75 /* 驱动模块卸载 */
- 76 static void __exit xxxdriver_exit(void)
- 77 {
- 78 platform_driver_unregister(&xxx_driver);
- 79 }
- 80
- 81 module_init(xxxdriver_init);
- 82 module_exit(xxxdriver_exit);
- 83 MODULE_LICENSE("GPL");
- 84 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
复制代码 第1~29行,传统的字符设备驱动,所谓的platform驱动并不是独立于字符设备驱动、块设备驱动和网络设备驱动之外的其他种类的驱动。platform只是为了驱动的分离与分层而提出来的一种框架,其驱动的具体实现还是需要字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动。
第35~41行,xxx_probe函数,当驱动和设备匹配成功以后此函数就会执行,以前在驱动入口init函数里面编写的字符设备驱动程序就全部放到此probe函数里面。比如注册字符设备驱动、添加cdev、创建类等等。
第43~49行,xxx_remove函数,platform_driver结构体中的remove成员变量,当关闭platfor备驱动的时候此函数就会执行,以前在驱动卸载exit函数里面要做的事情就放到此函数中来。比如,使用iounmap释放内存、删除cdev,注销设备号等等。
第52~55行,xxx_of_match匹配表,如果使用设备树的话将通过此匹配表进行驱动和设备的匹配。第51行设置了一个匹配项,此匹配项的compatible值为“xxx-gpio”,因此当设备树中设备节点的compatible属性值为“xxx-gpio”的时候此设备就会与此驱动匹配。第52行是一个标记,of_device_id表最后一个匹配项必须是空的。
第60~67行,定义一个platform_driver结构体变量xxx_driver,表示platform驱动,第59~62行设置paltform_driver中的device_driver成员变量的name和of_match_table这两个属性。其中name属性用于传统的驱动与设备匹配,也就是检查驱动和设备的name字段是不是相同。of_match_table属性就是用于设备树下的驱动与设备检查。对于一个完整的驱动程序,必须提供有设备树和无设备树两种匹配方法。最后63和64这两行设置probe和remove这两成员变量。
第70~73行,驱动入口函数,调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,也就是上面定义的xxx_driver结构体变量。
第76~79行,驱动出口函数,调用platform_driver_unregister函数卸载前面注册的platform驱动。
总体来说,platform驱动还是传统的字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动,只是套上了一张“platform”的皮,目的是为了使用总线、驱动和设备这个驱动模型来实现驱动的分离与分层。
1.2.3platform设备
platform驱动已经准备好了,我们还需要platform设备,否则的话单单一个驱动也做不了什么。platform_device这个结构体表示platform设备,这里我们要注意,如果内核支持设备树的话就不要再使用platform_device来描述设备了,因为改用设备树去描述了。当然了,你如果一定要用platform_device来描述设备信息的话也是可以的。platform_device结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,结构体内容如下:
- 示例代码 37.2.9 platform_device结构体代码段
- 23 struct platform_device {
- 24 const char *name;
- 25 int id;
- 26 bool id_auto;
- 27 struct device dev;
- 28 u32 num_resources;
- 29 struct resource *resource;
- 30
- 31 const struct platform_device_id *id_entry;
- 32 char *driver_override; /* Driver name to force a match */
- 33
- 34 /* MFD cell pointer */
- 35 struct mfd_cell *mfd_cell;
- 36
- 37 /* arch specific additions */
- 38 struct pdev_archdata archdata;
- 39 };
复制代码 第24行,name表示设备名字,要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则的话设备就无法匹配到对应的驱动。比如对应的platform驱动的name字段为“xxx-gpio”,那么此name字段也要设置为“xxx-gpio”。
第28行,num_resources表示资源数量,一般为第29行resource资源的大小。
第29行,resource表示资源,也就是设备信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用resource结构体表示资源,resource结构体内容如下:
- 示例代码 37.2.10 resource结构体代码段
- 18 struct resource {
- 19 resource_size_t start;
- 20 resource_size_t end;
- 21 const char *name;
- 22 unsigned long flags;
- 23 struct resource *parent, *sibling, *child;
- 24 };
复制代码 start和end分别表示资源的起始和终止信息,对于内存类的资源,就表示内存起始和终止地址,name表示资源名字,flags表示资源类型,可选的资源类型都定义在了文件include/linux/ioport.h里面,如下所示:
- 示例代码 37.2.11 资源类型
- 29 #define IORESOURCE_BITS 0x000000ff /* Bus-specific bits */
- 30
- 31 #define IORESOURCE_TYPE_BITS 0x00001f00 /* Resource type */
- 32 #define IORESOURCE_IO 0x00000100 /* PCI/ISA I/O ports */
- 33 #define IORESOURCE_MEM 0x00000200
- 34 #define IORESOURCE_REG 0x00000300 /* Register offsets */
- 35 #define IORESOURCE_IRQ 0x00000400
- 36 #define IORESOURCE_DMA 0x00000800
- 37 #define IORESOURCE_BUS 0x00001000
- 104 /* PCI control bits. Shares IORESOURCE_BITS with above PCI ROM. */
- 105 #define IORESOURCE_PCI_FIXED (1<<4) /* Do not move resource */
复制代码 在以前不支持设备树的Linux版本中,用户需要编写platform_device变量来描述设备信息,然后使用platform_device_register函数将设备信息注册到Linux内核中,此函数原型如下所示:
- int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
复制代码 函数参数和返回值含义如下:
pdev:要注册的platform设备。
返回值:负数,失败;0,成功。
如果不再使用platform的话可以通过platform_device_unregister函数注销掉相应的platform设备,platform_device_unregister函数原型如下:
- void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
复制代码 函数参数和返回值含义如下:
pdev:要注销的platform设备。
返回值:无。
platform设备信息框架如下所示:
- 示例代码 37.2.12 platform设备框架使用示例
- 1 /* 寄存器地址定义*/
- 2 #define PERIPH1_REGISTER_BASE (0X20000000) /* 外设1寄存器首地址 */
- 3 #define PERIPH2_REGISTER_BASE (0X020E0068) /* 外设2寄存器首地址 */
- 4 #define REGISTER_LENGTH 4
- 5
- 6 /* 资源 */
- 7 static struct resource xxx_resources[] = {
- 8 [0] = {
- 9 .start = PERIPH1_REGISTER_BASE,
- 10 .end = (PERIPH1_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH - 1),
- 11 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 12 },
- 13 [1] = {
- 14 .start = PERIPH2_REGISTER_BASE,
- 15 .end = (PERIPH2_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH - 1),
- 16 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 17 },
- 18 };
- 19
- 20 /* platform设备结构体 */
- 21 static struct platform_device xxxdevice = {
- 22 .name = "xxx-gpio",
- 23 .id = -1,
- 24 .num_resources = ARRAY_SIZE(xxx_resources),
- 25 .resource = xxx_resources,
- 26 };
- 27
- 28 /* 设备模块加载 */
- 29 static int __init xxxdevice_init(void)
- 30 {
- 31 return platform_device_register(&xxxdevice);
- 32 }
- 33
- 34 /* 设备模块注销 */
- 35 static void __exit xxx_resourcesdevice_exit(void)
- 36 {
- 37 platform_device_unregister(&xxxdevice);
- 38 }
- 39
- 40 module_init(xxxdevice_init);
- 41 module_exit(xxxdevice_exit);
- 42 MODULE_LICENSE("GPL");
- 43 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
复制代码 第7~18行,数组xxx_resources表示设备资源,一共有两个资源,分别为设备外设1和外设2的寄存器信息。因此flags都为IORESOURCE_MEM,表示资源为内存类型的。
第21~26行,platform设备结构体变量,注意name字段要和所使用的驱动中的name字段一致,否则驱动和设备无法匹配成功。num_resources表示资源大小,其实就是数组xxx_resources的元素数量,这里用ARRAY_SIZE来测量一个数组的元素个数。
第29~32行,设备模块加载函数,在此函数中调用platform_device_register向Linux内核注册platform设备。
第35~38行,设备模块卸载函数,在此函数中调用platform_device_unregister从Linux内核中卸载platform设备。
示例代码 37.2.12主要是在不支持设备树的Linux版本中使用的,当Linux内核支持了设备树以后就不需要用户手动去注册platform设备了。因为设备信息都放到了设备树中去描述,Linux内核启动的时候会从设备树中读取设备信息,然后将其组织成platform_device形式,至于设备树到platform_device的具体过程就不去详细的追究了,感兴趣的可以去看一下,网上也有很多博客详细的讲解了整个过程。
关于platform下的总线、驱动和设备就讲解到这里,我们接下来就使用platform驱动框架来编写一个LED灯驱动,本章我们不使用设备树来描述设备信息,我们采用自定义platform_device这种“古老”方式来编写LED的设备信息。下一章我们来编写设备树下的platform驱动,这样我们就掌握了无设备树和有设备树这两种platform驱动的开发方式。
1.3硬件原理图分析
本章实验我们只使用到开发板上的PS_LED0,因此实验硬件原理图参考22.3小节即可。
1.4试验程序编写
本实验对应的例程路径为:领航者ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\17_platform
本章实验我们需要编写一个驱动模块和一个设备模块,其中驱动模块是platform驱动程序,设备模块是platform的设备信息。当这两个模块都加载成功以后就会匹配成功,然后platform驱动模块中的probe函数就会执行,probe函数中就是传统的字符设备驱动那一套。
1.4.1platform设备与驱动程序编写
在drivers目录下新建名为“17_platform”的文件夹,在“17_platform”目录下新建名为leddevice.c和leddriver.c这两个源文件,这两个文件分别为LED灯的platform设备源文件和platform驱动源文件。在leddevice.c中输入如下所示内容:
- 示例代码 37.4.1 leddevice.c文件代码段
- 1 /***************************************************************
- 2 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 3 文件名 : leddevice.c
- 4 作者 : 邓涛
- 5 版本 : V1.0
- 6 描述 : platform总线编程示例之platform设备模块
- 7 其他 : 无
- 8 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 9 日志 : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
- 10 ***************************************************************/
- 11
- 12 #include <linux/module.h>
- 13 #include <linux/platform_device.h>
- 14
- 15 /*
- 16 * GPIO相关寄存器地址定义
- 17 */
- 18 #define DATA_REG 0xE000A040
- 19 #define DIRM_REG 0xE000A204
- 20 #define OUTEN_REG 0xE000A208
- 21 #define INTDIS_REG 0xE000A214
- 22 #define APER_CLK_CTRL_REG 0xF800012C
- 23
- 24 /*
- 25 * @description : platform设备模块卸载时此函数会执行
- 26 * @param – dev : 要释放的设备
- 27 * @return : 无
- 28 */
- 29 static void myled_release(struct device *dev)
- 30 {
- 31 printk(KERN_INFO "myled: led platform device release!\r\n");
- 32 }
- 33
- 34 /*
- 35 * platform设备资源信息
- 36 * 也就是PS_LED0所使用的所有寄存器资源
- 37 */
- 38 static struct resource myled_resources[] = {
- 39 [0] = {
- 40 .start = DATA_REG,
- 41 .end = DATA_REG + 3,
- 42 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 43 },
- 44 [1] = {
- 45 .start = DIRM_REG,
- 46 .end = DIRM_REG + 3,
- 47 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 48 },
- 49 [2] = {
- 50 .start = OUTEN_REG,
- 51 .end = OUTEN_REG + 3,
- 52 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 53 },
- 54 [3] = {
- 55 .start = INTDIS_REG,
- 56 .end = INTDIS_REG + 3,
- 57 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 58 },
- 59 [4] = {
- 60 .start = APER_CLK_CTRL_REG,
- 61 .end = APER_CLK_CTRL_REG + 3,
- 62 .flags = IORESOURCE_MEM,
- 63 },
- 64 };
- 65
- 66 /*
- 67 * platform设备结构体
- 68 */
- 69 static struct platform_device myled_device = {
- 70 .name = "zynq-led",
- 71 .id = -1,
- 72 .dev = {
- 73 .release = &myled_release,
- 74 },
- 75 .num_resources = ARRAY_SIZE(myled_resources),
- 76 .resource = myled_resources,
- 77 };
- 78
- 79 /*
- 80 * @description : 模块入口函数
- 81 * @param : 无
- 82 * @return : 无
- 83 */
- 84 static int __init myled_device_init(void)
- 85 {
- 86 return platform_device_register(&myled_device);
- 87 }
- 88
- 89 /*
- 90 * @description : 模块出口函数
- 91 * @param : 无
- 92 * @return : 无
- 93 */
- 94 static void __exit myled_device_exit(void)
- 95 {
- 96 platform_device_unregister(&myled_device);
- 97 }
- 98
- 99 module_init(myled_device_init);
- 100 module_exit(myled_device_exit);
- 101
- 102 MODULE_AUTHOR("DengTao <<a href="mailto:773904075@qq.com">773904075@qq.com</a>>");
- 103 MODULE_DESCRIPTION("Led Platform Device");
- 104 MODULE_LICENSE("GPL");
复制代码 leddevice.c文件内容就是按照示例代码 37.2.12的platform设备模板编写的。
第18~22行,PS_LED0对应的gpio所使用到的寄存器地址定义。
第29~32行,myled_release函数,当platform设备模块卸载时会执行这个函数,我们在这个函数中添加了一条打印语句。
第38~64行,struct resource结构体类型的数组myled_resources,也就是设备资源,描述了LED所要使用到的寄存器信息,也就是IORESOURCE_MEM资源。
第69~77,platform设备结构体变量myled_device,这里要注意name字段为“zynq-led”,所以稍后编写platform驱动文件中的name字段也要为“zynq-led”,否则设备和驱动匹配失败。
第84~87行,模块入口函数myled_device_init,在此函数里面通过platform_device_register向Linux内核注册myled_device这个platform设备。
第94~97行,模块出口函数myled_device_exit,在此函数里面通过platform_device_unregister从Linux内核中删除掉myled_device这个platform设备。
platform设备文件leddevice.c编写完成以后就编写platform驱动文件leddriver.c,在leddriver.c里面输入如下内容:
- 示例代码 37.4.2 leddriver.c文件代码
- 3 文件名 : leddriver.c
- 4 作者 : 邓涛
- 5 版本 : V1.0
- 6 描述 : platform总线编程示例之platform驱动模块
- 7 其他 : 无
- 11
- 13 #include <linux/cdev.h>
- 14 #include <linux/uaccess.h>
- 15 #include <asm/io.h>
- 16 #include <linux/platform_device.h>
- 17
- 18 #define MYLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 19 #define MYLED_NAME "myled" /* 名字 */
- 20
- 21 /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
- 22 static void __iomem *data_addr;
- 23 static void __iomem *dirm_addr;
- 24 static void __iomem *outen_addr;
- 25 static void __iomem *intdis_addr;
- 26 static void __iomem *aper_clk_ctrl_addr;
- 27
- 28 /* LED设备结构体 */
- 29 struct myled_dev {
- 30 dev_t devid; /* 设备号 */
- 31 struct cdev cdev; /* cdev结构体 */
- 32 struct class *class; /* 类 */
- 33 struct device *device; /* 设备 */
- 34 };
- 35
- 36 static struct myled_dev myled; /* led设备 */
- 37
- 38 /*
- 39 * @description : 打开设备
- 40 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 41 * @param – filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 42 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 43 * @return : 0 成功;其他 失败
- 44 */
- 45 static int myled_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 46 {
- 47 return 0;
- 48 }
- 49
- 50 /*
- 51 * @description : 向设备写数据
- 52 * @param – filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 53 * @param – buf : 要写给设备写入的数据
- 54 * @param – cnt : 要写入的数据长度
- 55 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
- 56 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 57 */
- 58 static ssize_t myled_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 59 size_t cnt, loff_t *offt)
- 60 {
- 61 int ret;
- 62 int val;
- 63 char kern_buf[1];
- 64
- 65 ret = copy_from_user(kern_buf, buf, cnt); // 得到应用层传递过来的数据
- 66 if(0 > ret) {
- 67 printk(KERN_ERR "myled: kernel write failed!\r\n");
- 68 return -EFAULT;
- 69 }
- 70
- 71 val = readl(data_addr);
- 72 if (0 == kern_buf[0])
- 73 val &= ~(0x1U << 7); // 如果传递过来的数据是0则关闭led
- 74 else if (1 == kern_buf[0])
- 75 val |= (0x1U << 7); // 如果传递过来的数据是1则点亮led
- 76
- 77 writel(val, data_addr);
- 78 return 0;
- 79 }
- 80
- 81 static int myled_get_platform_resource(struct platform_device *dev)
- 82 {
- 83 int i;
- 84 struct resource *res[5];
- 85
- 86 /* 获取资源 */
- 87 for (i = 0; i < 5; i++) {
- 88
- 89 res = platform_get_resource(dev, IORESOURCE_MEM, i);
- 90 if (!res) {
- 91 printk(KERN_ERR "no MEM resource found %d\n", i);
- 92 return -ENXIO;
- 93 }
- 94 }
- 95
- 96 /* 将物理地址映射为虚拟地址 */
- 97 data_addr = ioremap(res[0]->start, resource_size(res[0]));
- 98 dirm_addr = ioremap(res[1]->start, resource_size(res[1]));
- 99 outen_addr = ioremap(res[2]->start, resource_size(res[2]));
- 100 intdis_addr = ioremap(res[3]->start, resource_size(res[3]));
- 101 aper_clk_ctrl_addr = ioremap(res[4]->start, resource_size(res[4]));
- 102
- 103 return 0;
- 104 }
- 105
- 106 static void myled_init(void)
- 107 {
- 108 u32 val;
- 109
- 110 /* 使能GPIO时钟 */
- 111 val = readl(aper_clk_ctrl_addr);
- 112 val |= (0x1U << 22);
- 113 writel(val, aper_clk_ctrl_addr);
- 114
- 115 /* 关闭中断功能 */
- 116 val |= (0x1U << 7);
- 117 writel(val, intdis_addr);
- 118
- 119 /* 设置GPIO为输出功能 */
- 120 val = readl(dirm_addr);
- 121 val |= (0x1U << 7);
- 122 writel(val, dirm_addr);
- 123
- 124 /* 使能GPIO输出功能 */
- 125 val = readl(outen_addr);
- 126 val |= (0x1U << 7);
- 127 writel(val, outen_addr);
- 128
- 129 /* 默认关闭LED */
- 130 val = readl(data_addr);
- 131 val &= ~(0x1U << 7);
- 132 writel(val, data_addr);
- 133 }
- 134
- 135 static void myled_iounmap(void)
- 136 {
- 137 iounmap(data_addr);
- 138 iounmap(dirm_addr);
- 139 iounmap(outen_addr);
- 140 iounmap(intdis_addr);
- 141 iounmap(aper_clk_ctrl_addr);
- 142 }
- 143
- 144 /* LED设备操作函数 */
- 145 static struct file_operations myled_fops = {
- 146 .owner = THIS_MODULE,
- 147 .open = myled_open,
- 148 .write = myled_write,
- 149 };
- 150
- 151 /*
- 152 * @description : platform驱动的probe函数,当platform驱动与platform设备
- 153 * 匹配以后此函数就会执行
- 154 * @param – dev : platform设备指针
- 155 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 156 */
- 157 static int myled_probe(struct platform_device *dev)
- 158 {
- 159 int ret;
- 160
- 161 printk(KERN_INFO "myled: led driver and device has matched!\r\n");
- 162
- 163 /* 获取platform设备资源 */
- 164 ret = myled_get_platform_resource(dev);
- 165 if (ret)
- 166 return ret;
- 167
- 168 /* led初始化 */
- 169 myled_init();
- 170
- 171 /* 初始化cdev */
- 172 ret = alloc_chrdev_region(&myled.devid, 0, MYLED_CNT, MYLED_NAME);
- 173 if (ret)
- 174 goto out1;
- 175
- 176 myled.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 177 cdev_init(&myled.cdev, &myled_fops);
- 178
- 179 /* 添加cdev */
- 180 ret = cdev_add(&myled.cdev, myled.devid, MYLED_CNT);
- 181 if (ret)
- 182 goto out2;
- 183
- 184 /* 创建类class */
- 185 myled.class = class_create(THIS_MODULE, MYLED_NAME);
- 186 if (IS_ERR(myled.class)) {
- 187 ret = PTR_ERR(myled.class);
- 188 goto out3;
- 189 }
- 190
- 191 /* 创建设备 */
- 192 myled.device = device_create(myled.class, &dev->dev,
- 193 myled.devid, NULL, MYLED_NAME);
- 194 if (IS_ERR(myled.device)) {
- 195 ret = PTR_ERR(myled.device);
- 196 goto out4;
- 197 }
- 198
- 199 return 0;
- 200
- 201 out4:
- 202 class_destroy(myled.class);
- 203
- 204 out3:
- 205 cdev_del(&myled.cdev);
- 206
- 207 out2:
- 208 unregister_chrdev_region(myled.devid, MYLED_CNT);
- 209
- 210 out1:
- 211 myled_iounmap();
- 212
- 213 return ret;
- 214 }
- 215
- 216 /*
- 217 * @description : platform驱动模块卸载时此函数会执行
- 218 * @param – dev : platform设备指针
- 219 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 220 */
- 221 static int myled_remove(struct platform_device *dev)
- 222 {
- 223 printk(KERN_INFO "myled: led platform driver remove!\r\n");
- 224
- 225 /* 注销设备 */
- 226 device_destroy(myled.class, myled.devid);
- 227
- 228 /* 注销类 */
- 229 class_destroy(myled.class);
- 230
- 231 /* 删除cdev */
- 232 cdev_del(&myled.cdev);
- 233
- 234 /* 注销设备号 */
- 235 unregister_chrdev_region(myled.devid, MYLED_CNT);
- 236
- 237 /* 删除地址映射 */
- 238 myled_iounmap();
- 239
- 240 return 0;
- 241 }
- 242
- 243 /* platform驱动结构体 */
- 244 static struct platform_driver myled_driver = {
- 245 .driver = {
- 246 .name = "zynq-led", // 驱动名字,用于和设备匹配
- 247 },
- 248 .probe = myled_probe, // probe函数
- 249 .remove = myled_remove, // remove函数
- 250 };
- 251
- 252 /*
- 253 * @description : 模块入口函数
- 254 * @param : 无
- 255 * @return : 无
- 256 */
- 257 static int __init myled_driver_init(void)
- 258 {
- 259 return platform_driver_register(&myled_driver);
- 260 }
- 261
- 262 /*
- 263 * @description : 模块出口函数
- 264 * @param : 无
- 265 * @return : 无
- 266 */
- 267 static void __exit myled_driver_exit(void)
- 268 {
- 269 platform_driver_unregister(&myled_driver);
- 270 }
- 271
- 272 module_init(myled_driver_init);
- 273 module_exit(myled_driver_exit);
- 274
- 275 MODULE_AUTHOR("DengTao <<a href="mailto:773904075@qq.com">773904075@qq.com</a>>");
- 276 MODULE_DESCRIPTION("Led Platform Driver");
- 277 MODULE_LICENSE("GPL");
复制代码 leddriver.c文件内容就是按照示例代码 37.2.8的platform驱动模板编写的。
第18~79行,传统的字符设备驱动,跟前面讲过的内容是一样的。
第81~104行,自定义了一个函数myled_get_platform_resource,该函数中主要做了两件事情:调用platform_get_resource函数获取platform设备提供的资源,也就是寄存器地址信息;调用ioremap函数将获取到的寄存器物理地址映射到虚拟地址空间。
第106~133行,自定义函数myled_init,该函数完成了对LED所使用的GPIO进行相关的初始化,包括:GPIO时钟使能、禁止中断、配置输出模式等,这些知识前面章节都已经讲过了,不再啰嗦!
第135~142行,自定义函数myled_iounmap,调用iounmap函数删除地址映射,这里是为了方便将这些操作放在这个函数里边,在myled_remove函数中会调用myled_iounmap函数。
第157~214行,platform驱动的probe函数myled_probe,当platform设备和platform驱动匹配以后此函数就会执行,第161行加入了一条打印语句,所以当匹配成功以后会在终端上输出“myled: led driver and device has matched!”这样语句。myled_probe函数中调用myled_get_platform_resource获取platform设备资源、初始化LED、注册字符设备驱动。也就是将原来在驱动加载函数里面做的工作全部放到probe函数里面完成。
第221~241行,platform驱动的remove函数myled_remove,当platform驱动模块卸载时此函数就会执行。在此函数里面释放内存、注销字符设备等。也就是将原来驱动卸载函数里面的工作全部都放到remove函数中完成。
第244~250行,platform_driver平台驱动结构体,注意name字段为"zynq-led",和我们在leddevice.c文件里面设置的设备name字段一致。
第257~260行,模块入口函数myled_driver_init,在此函数里面通过platform_driver_register向Linux内核注册myled_driver这个platform驱动。
第267~270行,模块出口函数myled_driver_exit,在此函数里面通过platform_driver_unregister从Linux内核卸载myled_driver这个platform驱动。
1.4.2测试APP编写
测试APP的内容很简单,就是打开和关闭LED灯,在17_platform实验目录下新建LED测试源文件ledApp.c,然后在里面输入如下内容:
- 示例代码 37.4.3 ledApp.c文件代码段
- 3 文件名 : ledApp.c
- 4 作者 : 邓涛
- 5 版本 : V1.0
- 6 描述 : LED驱动测试源文件
- 7 其他 : 无
- 8 使用方法 : ./ledApp /dev/myled 0 关闭LED
- 9 ./ledApp /dev/myled 1 打开LED
- 10 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 11 日志 : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
- 12 ***************************************************************/
- 13
- 14 #include <stdio.h>
- 15 #include <unistd.h>
- 16 #include <sys/types.h>
- 17 #include <sys/stat.h>
- 18 #include <fcntl.h>
- 19 #include <stdlib.h>
- 20 #include <string.h>
- 21
- 22 /*
- 23 * @description : main主程序
- 24 * @param – argc : argv数组元素个数
- 25 * @param – argv : 具体参数
- 26 * @return : 0 成功;其他 失败
- 27 */
- 28 int main(int argc, char *argv[])
- 29 {
- 30 int fd, ret;
- 31 unsigned char buf[1];
- 32
- 33 if(3 != argc) {
- 34 printf("Usage:\n"
- 35 "\t./ledApp /dev/myled 1 @ close LED\n"
- 36 "\t./ledApp /dev/myled 0 @ open LED\n"
- 37 );
- 38 return -1;
- 39 }
- 40
- 41 /* 打开设备 */
- 42 fd = open(argv[1], O_RDWR);
- 43 if(0 > fd) {
- 44 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 45 return -1;
- 46 }
- 47
- 48 /* 将字符串转换为int型数据 */
- 49 buf[0] = atoi(argv[2]);
- 50
- 51 /* 向驱动写入数据 */
- 52 ret = write(fd, buf, sizeof(buf));
- 53 if(0 > ret){
- 54 printf("LED Control Failed!\r\n");
- 55 close(fd);
- 56 return -1;
- 57 }
- 58
- 59 /* 关闭设备 */
- 60 close(fd);
- 61 return 0;
- 62 }
复制代码 ledApp.c文件内容很简单,就是控制LED灯的亮灭,和第二十三章的测试APP基本一致,这里就不重复讲解了。
1.5运行测试
1.5.1编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将实验目录16_asyncnoti下的Makefile文件拷贝到本实验目录17_platform中,打开Makefile文件,将obj-m变量的值改为“leddevice.o leddriver.o”,Makefile内容如下所示:
- 示例代码 37.5.1 Makefile文件
- 1 KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
- 2
- 3 obj-m := leddevice.o leddriver.o
- 4
- 5 all:
- 6 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
- 7
- 8 clean:
- 9 make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` clean
复制代码 第3行,设置obj-m变量的值为“leddevice.o leddriver.o”。
文件修改完成之后,保存退出。输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成两个.ko模块文件leddevice.ko和leddriver.ko,如下所示:
图 37.5.1 编译出两个模块文件
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp
复制代码 编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。
1.5.2运行测试
将上一小节编译出来leddevice.ko、leddriver.ko和ledApp这三个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.14.0-xilinx中,输入如下命令加载leddevice.ko设备模块和leddriver.ko驱动模块。
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe leddevice.ko //加载设备模块
- modprobe leddriver.ko //加载驱动模块
图 37.5.2 加载模块
根文件系统中/sys/bus/platform/目录下保存着当前板子platform总线下的设备和驱动,其中devices子目录为platform设备,drivers子目录为plartofm驱动。查看/sys/bus/platform/devices/目录,看看我们的设备是否存在,我们在leddevice.c中设置myled_device(platform_device类型)的name字段为“zynq-led”,也就是设备名字为zynq-led,因此肯定在/sys/bus/platform/devices/目录下存在一个名字“zynq-led”的文件,否则说明我们的设备模块加载失败,结果如图 37.5.3所示:
图 37.5.3 zynq-led设备
同理,查看/sys/bus/platform/drivers/目录,看一下驱动是否存在,我们在leddriver.c中设置myled_driver(platform_driver类型)的name字段为“zynq-led”,因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为“zynq-led”这个文件,结果如图 37.5.4所示:
图 37.5.4 zynq-led驱动
驱动模块和设备模块加载成功以后platform总线就会进行匹配,当驱动和设备匹配成功以后就会输出如图 37.5.2所示一行语句。
驱动和设备匹配成功以后就可以测试LED灯驱动了,输入如下命令打开PS_LED0:
- ./ledApp /dev/myled 1 //打开LED灯
复制代码 在输入如下命令关闭PS_LED0灯:
- ./ledApp /dev/myled 0 //关闭LED灯
复制代码 观察开发板PS_LED0能否打开和关闭,如果可以的话就说明驱动工作正常,如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
- rmmod leddriver.ko
- rmmod leddevice.ko
图 37.5.5 卸载设备模块和驱动模块
从图 37.5.5可以知道,当卸载leddriver.ko模块的时候,platform驱动的remove函数会被执行;当卸载leddevice.ko模块的时候,platform设备的release函数会被执行!
