回复: 2
C语言有哪些实用的函数
出0入234汤圆
发表于 2022-1-24 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
C语言有哪些实用的函数
01. 程序断言:用来调试代码是否满足条件
  1. #define
  2. FILE_ASSERT(term)
  3. do
  4. {
  5.     if (!(term))
  6. {
  7.         printf("Assert failed. Condition(%s). [%s][%d]\r\n",
  8. term, __FUNCTION__, __LINE__);                 \
  9. while(1)                                                         {        ;                                                       }
  10.     }
  11. } while (0)
02. 获取指定地址上的一个字节或字
  1. <font size="2">#define SITE_B( x ) ( *( (byte *) (x) ) )
  2. #define SITE _W( x ) ( *( (word *) (x) ) )</font>
03. 计算最大值和最小值
  1. <font size="2">#define LV_MAX( x, y ) ( ((x) > (y)) ? (x) : (y) )
  2. #define LV_MIN( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) )</font>
04. 将一个字母转换为大写
  1. <font size="2">#define CAPITAL( c ) ( ((c) >= 'a' && (c) <= 'z') ? ((c) - 0x20) : (c) )</font>
05. 获取数组元素的个数
  1. <font size="2">#define MY_SIZE( x ) ( sizeof( (x) ) / sizeof( (x[0]) ) )</font>
06. 颜色转换
  1. #define RGB888_turn_monochrome(color)        ((color)?0:1)
  2. #define RGB888_turn_RGB233(color)            ((((color&0xff0000)>>22) << 6) +
  3.                                                     (((color&0xff00)>>13) << 3) +
  4. (((color&0xff)>>5)))
  5. #define RGB888_turn_RGB565(color)             ((((color&0xff0000)>>19) << 11) +
  6.                                                     (((color&0xff00)>>10) << 5) +
  7. (((color&0xff)>>3)))
  8. int LV_RGB888(uint32_t color)
  9. {
  10.     int ret=0;
  11.     switch(cfgColorDepth)
  12.     {
  13.     case 1: // 颜色深度1,单色
  14.     {
  15.         ret= RGB888_turn_monochrome(color);
  16.         break;
  17.     }
  18.     case 8: // 颜色深度8,RGB233
  19.     {
  20.         ret= RGB888_turn_RGB233(color);
  21.         break;
  22.     }
  23.     case 16: // 颜色深度16,RGB565
  24.     {
  25.         ret= RGB888_turn_RGB565(color);
  26.         break;
  27.     }
  28.     case 24: // 颜色深度24,RGB888
  29.     {
  30.         ret= color;
  31.         break;
  32.     }
  33.     default:
  34.         break;
  35.     }
  36.     return ret;
  37. }
07. 二进制字符串转换为十进制整数
  1. <font size="2">/**
  2. * @brief       二进制字符串转换为十进制整数
  3. * @param       str:待反转的字符串
  4. * @retval      反转字符串
  5. */
  6. static void lv_atk_bit_str_reverse(char str[])
  7. {
  8.     int n=strlen(str);
  9.     int i;
  10.     char temp;
  11.     for (i = 0;i < (n/2); i++)
  12.     {
  13.         temp = str;
  14.         str = str[n-i-1];
  15.         str[n-i-1] = temp;
  16.     }
  17. }</font>
08. 把二进制字符串转换为十进制
  2. * @brief       把二进制字符串转换为十进制
  3. * @param       pbin:二进制
  4. * @retval      二进制字符串转换为十进制整数的结果
  5. */
  6. static long lv_atk_bit_bin_to_dec(const char *pbin)
  7. {
  8.     int ii=0;
  9.     long result=0;
  10.     while (pbin[ii] != 0)
  11.     {
  12.         result = result * 2 + (pbin[ii] - '0');
  13.         ii++;
  14.     }
  15.     return result;
  16. }</font>
09. 将十进制转换为八进制
  1. /**
  2. * @brief       将十进制转换为八进制
  3. * @param       n:十进制
  4. * @retval      返回八进制
  5. */
  6. long lv_atk_dec_to_oct(long dec)
  7. {
  8.     int oct = 0, i = 0;
  9.     i = 1;
  10.     while (dec != 0)
  11.     {
  12.         oct += (dec % 8) * i;
  13.         dec /= 8;
  14.         i *= 10;
  15.     }
  16.     return oct;
  17. }
  18. 10
  19. 十进制转二进制
  20. /**
  21. * @brief       十进制转二进制
  22. * @param       n:十进制
  23. * @retval      返回二进制
  24. */
  25. long lv_atk_bec_to_bin(long n)
  26. {
  27.     long result=0,k=1,i,temp;
  28.     temp = n;
  29.     while(temp)
  30.     {
  31.         i = temp%2;
  32.         result = k * i + result;
  33.         k = k*10;
  34.         temp = temp/2;
  35.     }
  36.     printf("%ld\n", result);
  37.
  38.     return result;
  39. }
11. 十六进制转十进制
  2. * @brief       十六进制转十进制
  3. * @param       n:十六进制
  4. * @retval      返回十进制
  5. */
  6. long lv_atk_hex_to_dex(char*s)
  7. {
  8.     int i,t;
  9.     long sum=0;
  10.     for(i=0;s;i++)
  11.     {
  12.         if(s>= '0'  &&s<='9')/* 当字符是'0'--'9'时,*-‘0'就行了 */
  13.         {
  14.             t=s-'0';
  15.         }
  16.
  17.         if(s>='a'&&s<='z')
  18.         {
  19.             t=s-'a'+10;/* 当字符是 abcdef 时,*-‘a’+10 就行了 */
  20.         }
  21.
  22.         if(s>='A'&&s<='Z')
  23.         {
  24.             t=s-'A'+10;/* 当字符是 ABCDEF 时,*-‘A’+10 就行了 */
  25.         }
  26.
  27.         sum=sum*16+t;
  28.     }
  29.
  30.     return sum;
  31. }</font>
12. 八进制转十进制
  2. * @brief       八进制转十进制
  3. * @param       n:八进制的数值
  4. * @retval      返回十进制
  5. */
  6. long lv_atk_oct_to_dex(long n)
  7. {
  8.     int i=0,tmp,sum=0;
  9.     while(n)
  10.     {
  11.         tmp=n%10;
  12.         n=n/10;
  13.         sum+=tmp*pow(8,i);
  14.         i++;
  15.     }
  16.
  17.     printf("%d",sum);
  18.
  19.     return sum;
  20. }</font>
13. RAM计算前导零指令(__clz)使用C语言编写
  1. <font size="2">int lv_clz(unsigned int  app_readly_list[])
  2. {
  3.     int bit = 0;
  4.     for (int i = 0; i < 32; i++)
  5.     {
  6.         if (app_readly_list == 1)
  7.         {
  8.             break;
  9.         }
  10.         bit ++ ;
  11.     }
  12.     return bit;
  13. }</font>
14. 获取一个字的高位和低位字节
  1. <font size="2">#define VALUE_L(x) ((byte) ((word)(x) & 255))
  2. #define VALUE_H(x) ((byte) ((word)(x) >> 8))</font>
15. 从一个结构的成员指针找到其容器的指针
  1. <font size="2">#define os_container_of(ptr, type, member)      \
  2.     ((type *)((char *)(ptr) - (unsigned long)(&((type *)0)->member)))</font>
16. 获取按指定宽度对齐的向下数
  1. <font size="2">#define ALIGN_DOWN(size, align)      ((size) & ~((align) - 1))</font>
17. 获取按指定宽度对齐的向上数
  1. #define ALIGN_UP(size, align)        (((size) + (align) - 1) & ~((align) - 1))
18. 程序定位断言
出0入25汤圆
发表于 2022-1-25 06:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用论坛code功能编辑一下,方便后人阅读
出0入76汤圆
发表于 2022-2-8 21:17:49 | 显示全部楼层
确实排版看着比较难受
GMT+8, 2024-4-16 20:11
