以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
智能家居UI--空调控制
上一章我们讲了智能家居UI--灯光控制,今天小编来讲解使用LVGL8.2版本GUI图形库,制作智能家居空调控制UI界面讲解 注意:源码在【公众号免费获取】
前期准备
PC模拟器
LVGL模拟项目工程请在官方网址下载。
背景图片
在百度搜索自己喜欢的背景
图标下载
阿里巴巴图标矢量库(https://www.iconfont.cn/)
图片工具
博客(By 夏雨夜寐)制作的软件
字库生成软件
网友【阿里】制作(http://www.lfly.xyz/forum.php)
工程文件获取
关注公众号,回复“空调UI”免费获取项目文件
接下来,我们来制作空调控制UI界面,如下图所示:
1. 实现功能
选择空调模式,例如干燥、静音、制冷等等模式,注意:只能选择一个模式。
2. 界面整体布局
从上述图可知:我们所需要img部件、tabview部件、btn部件、label部件即可完成。
3. 图标图片制作
打开Lvgl_image_convert_tool软件,如下图所示:
(注意:其他图标也是一样,根据上图制作。)
4. 制作背景图片
自行制作,这里不便演示。
5. 制作字库字体
打开软件LvglFontTool,如下图所示:
6. 打开PC模拟器,编写代码
01.声明字库和图片:
- <font size="2">LV_IMG_DECLARE(light_contro_win)
- LV_IMG_DECLARE(air_conditioning_control_win)
- LV_IMG_DECLARE(curtain_control_wi)
- LV_IMG_DECLARE(uase_win)
- LV_IMG_DECLARE(music_win)
- LV_IMG_DECLARE(lv_light_bg)
- LV_FONT_DECLARE(myFont14)
- LV_FONT_DECLARE(myFont18)
- LV_FONT_DECLARE(myFont24)
- typedef struct
- const void* app_image;
- }app_image_info;
- static const app_image_info app_image[] =
- {&light_contro_win},
- {&air_conditioning_control_win},
- {&curtain_control_wi},
- {&uase_win},
- {&music_win},
- /* 获取路径的个数 */
- #define image_mun (int)(sizeof(app_image)/sizeof(app_image[0]))</font>
02.编写主界面函数:
- <font size="2">/**
- * @brief LVGL 入口
- * @param 无
- * @retval 无
- void lv_mainstart(void)
- /* 创建tabview部件 */
- lv_tabview_win = lv_tabview_create(lv_scr_act(), LV_DIR_LEFT, 80);
- /* 创建5个tab */
- lv_tabview_tab_light_win = lv_tabview_add_tab(lv_tabview_win, " ");
- lv_tabview_tab_air_win = lv_tabview_add_tab(lv_tabview_win, " ");
- lv_tabview_tab_win = lv_tabview_add_tab(lv_tabview_win, " ");
- lv_tabview_uase_win = lv_tabview_add_tab(lv_tabview_win, " ");
- lv_tabview_music_win = lv_tabview_add_tab(lv_tabview_win, " ");
- /* 获取5个tab的父类就是矩阵部件 */
- lv_obj_t* tab_btns = lv_tabview_get_tab_btns(lv_tabview_win);
- /*矩阵部件设置颜色 */
- lv_obj_set_style_bg_color(tab_btns,
- lv_color_make(59, 57, 71), LV_STATE_DEFAULT);
- /* 矩阵部件回调函数 */
- lv_obj_add_event_cb(tab_btns, lv_tab_btns_event_cb, LV_EVENT_ALL, NULL);
- /* 空调控制界面 */
- lv_air_conditioning_win(lv_tabview_tab_air_conditioning_control_win);
- }</font>
03.绘画左边的图标,如下图所示:
注意:上图的图标如何制作,大家可以看智能家居UI—灯光控制推文。
04.编写空调控制界面:
- <font size="2">char* lv_air_btn_name[6] = { "干燥","静音","制冷","健康","节能","制热"};
- lv_obj_t* lv_air_btn[6];
- lv_obj_t* lv_air_btn_label[6];
- #define lv_object_number 6
- #define lv_air_btn_w 150
- #define lv_air_btn_h 70
- #define lv_air_btn_number_of_rows 3
- #define lv_air_btn_object_clearance 15
- #define lv_air_btn_Top_and_bottom_clearance 15
- /* air_app就绪表 */
- unsigned int air_app_readly_list[32];
- /* air_app触发位 */
- int lv_air_trigger_bit = 0;
- /* air_app状态表 */
- int air_app[lv_object_number] = { 0,0,0,0,0,0 };
- void lv_air_conditioning_win(lv_obj_t* parent)
- int lv_index = 0;
- lv_obj_clear_flag(parent, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
- lv_obj_t* lv_air_image_bg = lv_img_create(parent);
- lv_img_set_src(lv_air_image_bg, &lv_light_bg);
- lv_obj_center(lv_air_image_bg);
- lv_obj_t* lv_air_t = lv_img_create(parent);
- lv_img_set_src(lv_air_t, &air_conditioning_control_win);
- lv_obj_align(lv_air_t, LV_ALIGN_TOP_LEFT, 0, 0);
- lv_obj_set_style_img_recolor_opa(lv_air_t, 255, LV_PART_MAIN);
- /* 代码篇幅过长,请在公众号获取源码 */
- lv_index++;
- for (lv_index = 1; lv_index < 6; lv_index++)
- }</font>
05.实现相关功能:
- * @brief APP按键回调函数
- * @param obj :对象
- * @param event:事件
- * @retval 无
- static void lv_air_control_event_handler(lv_event_t* event)
- lv_event_code_t code = lv_event_get_code(event);
- lv_obj_t* obj = lv_event_get_target(event);
- if (code == LV_EVENT_CLICKED)
- for (int i = 0; i < lv_object_number; i++)
- if (obj == lv_air_btn)
- air_app_readly_list = 1; /* app就绪表位置1 */
- /* 计算前导指令 */
- lv_air_trigger_bit = ((unsigned int)lv_clz((air_app_readly_list)));
- air_app[lv_air_trigger_bit] ++;
- /* 该位清零就绪表 */
- air_app_readly_list[lv_air_trigger_bit] = 0;
- /* 根据该位做相应的函数 */
- switch (lv_air_trigger_bit)
- case 0:
- case 1:
- case 2:
- case 3:
- case 4:
- case 5:
- case 6:
- lv_obj_set_style_bg_color(lv_air_btn,
- lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE),
- LV_STATE_DEFAULT);
- else
- lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY),
- break;
- default:
- break;
- }</font>
复制代码 上述回调函数主要作用是:判断那个按键按下,然后填充背景颜色以及其他按键按下时,会把上一个状态翻转。
