在I.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议 1. 概述 本文介绍了如何使用I.MXRT 系列芯片上的FlexIO 实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块 是NXP Kinetis和I.MXRT 系列MCU 的片上外设。FlexIO 是一个高度可配置模块,能够模拟多种常见的通信协议:UART、 I2C、 SPI、 I2S、SSI等,还可以使用FlexIO模拟实现XY2-100振镜控制协议。 2.XY2-100振镜协议简介 XY2-100是数字化激光扫描振镜的通信接口协议,被广泛地使用在大多振镜激光扫描控制系统。在振镜的运动控制中XY2-100是数字化激光扫描振镜的接口定义及通信协议。XY2-100 协议包括四路信号:SECLOCK(时钟信号)、SYNC(同步信号)、CHANNELX(X通道数据)、CHANNELY(Y通道数据)。这四路信号是一种同步串行传输的过程,数据时序图如下所示。 其中时钟信号CLOCK为2MHz,其上升沿时位置数据被写入,下降沿时位置数据被振镜采样。SYNC信号用于提供数据转换的同步信息,当它从低电平到高电平时第一位数据被发送,从高电平到低电平时最后一位校验位被发送;CHANNELX/Y是数据信号,它有20位组成,其中C2、C1、C0是振镜运动方向值,默认值为001,D15—D0 16位的二进制数,用来控制振镜偏转的角度大小;最后一个bit(P)是偶校验位。 XY2-100协议的时钟速率高达2MHz。如果使用普通MCU的GPIO以4MHz的频率中断响应模拟实现协议,系统消耗资源过大,难以保证协议的实时性,影响激光振镜的控制效果。现有系统大部分采样CPLD/FPGA实现XY2-100协议,存在造价高,系统复杂的缺点。 使用NXP I.MX RT10xx系列MCU上的FlexIO模块,可以方便实现XY2-100协议,并保证系统的实时性。 3. 利用FlexIO模拟XY2-100 本节主要介绍如何使用FlexIO模拟XY2-100的主机协议,将会详细阐述FlexIO模块的相关配置项。由于XY2-100数据格式与SPI接口类似,所以在 FlexIO 的配置上,XY2-100 与 FlexIO模拟SPI相似。 可使用两个FlexIO定时器、两个Shifter移位器和四个引脚(FlexIOD5~D8)实现XY2-100协议接口。FlexIO Timer0用于产生 2MHz CLOCK时钟信号,Timer1 用于产生19位的SYNC同步信号。Shifter0 连接到 CHANNEL_X 引脚,Shifter1 连接到 CHANNEL_Y 引脚,并在 CLOCK 的每个上升沿发送数据。用户软件实现中允许在中断、轮询和DMA模式下发送振镜坐标数据。下图显示了 FlexIO 模拟 XY2-100接口的内部连接关系。 Timer0配置为双8 位计数器,在触发事件高电平时被使能,在比较事件到来时禁用。Timer0的触发源连接到内部Shifter0和Shifter1,作为这二个移位器的触发时钟源。Timer0 的计数递减源配置为 FlexIO Clock时钟,Shifter0和Shifter1 移位时钟则由 来自Timer0 的每一次计时输出。Timer0 需要被配置为能够被 Shifter0的状态标志位触发,当Shifter0写入数据则使能Timer0开始工作。在XY2-100协议中,由于传输频率为 2MHz,因此 Timer0 的 Compare比较寄存器的值经计算得到需配置为 0x2702。 Timer1被配置为16 位计数器模式,由Timer0 触发。Timer1的计数递减源设置为触发信号的两个边沿。由于XY2-100的同步信号为19位高电平,1位低电平,所以Timer1 的 Compare比较寄存器的值需配置为19 * 2。 Shifter0配置为Transmit 模式,并在移位器时钟的上升沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。通过FlexIO寄存器SHIFTBUFBIS[0]写入CHANNEL_X的数据。 Shifter1配置为 Transmit模式,并在移位器时钟的上升沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。通过FlexIO寄存器SHIFTBUFBIS[1]写入CHANNEL_Y的数据。
4. XY2-100协议实际测试运行 参照上面FlexIO的配置,以I.MX RT1050EVK板为例进行实际运行测试。将四个XY2-100信号引脚连接到逻辑分析仪,运行代码后抓取I.MXRT1050的通信数据,其波形如下图所示。CHANNELX/Y数据与图中的波形匹配,达到FlexIO模拟XY2-100的效果。 完整的文档:
