回复: 8
手机连wifi,淘宝京东会断流,跟有线主路由存在什么逻辑关系?
出20入111汤圆
发表于 2022-3-21 08:30:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拨号的主路由器是矿渣小娱,就是个刷openwrt的纯有线路由器,其它mesh路由器当ap提供wifi。
手机连wifi时,看京东和淘宝app翻多几页就会卡住一直转圈等待。此时wifi应该还是正常的,看监控和其它联网app都是好好的。将京东或者淘宝app杀进程再打开也是能恢复使用的。用其它路由器当ap试验也是如此。
如果不连wifi,只用移动数据,不会有这现象。
电脑或者手机其它app也没出现过这种"卡住断流"现象,我开始以为手机系统有问题,忍了很久凑合用。前两天换了个更旧的路由器当主路由,却发现手机京东淘宝app再没"卡住断流"了。
重复试验好几天,确定结论没错。
主路由跟手机个别app之间"卡住断网",想不出什么逻辑因果关系。
发表于 2022-3-21 08:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
路由器上ipv6 关掉试试
出20入111汤圆
 楼主| 发表于 2022-3-21 08:50:37 | 显示全部楼层
zzy1981 发表于 2022-3-21 08:35
路由器上ipv6 关掉试试
(引用自2楼)
前后2个主路由都是openwrt,都打开了ipv6功能,不过我这手机没获取到IPV6地址,DHCPv6列表里有其他人手机但是没有我这台。
不过我也试试,网上有时也见过ipv6打开可能有些设备有问题。
出0入133汤圆
发表于 2022-3-21 09:51:22 | 显示全部楼层
68336016 发表于 2022-3-21 08:50
前后2个主路由都是openwrt,都打开了ipv6功能,不过我这手机没获取到IPV6地址,DHCPv6列表里有其他人手机 ...
没用的,把你的DNS换了就好了。国内可以考虑(1)路由拿到的DNS,(2)114.114.114.114,(3)8.8.4.4,(4)168.95.1.1,设置到路由器里面(openwrt支持N个DNS路径),然后基本上就可以解决了。不过最好刷新一下openwrt的DNS缓存。
发表于 2022-5-13 00:22:43 | 显示全部楼层
只有京东或者淘宝app有问题,其他app没问题么?
出80入50汤圆
发表于 2022-5-28 02:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
高端路由器可以上网行为管理的,可以限定禁止的连接。比如特定网址不能打开,特定链接不能打开。我的华硕路由器就有行为管理,可以给不同用户不同的上网规则。你确定路由器是你的吗
发表于 2022-5-28 07:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
很多年前有些路由器固件会劫持某几个特定购网站的访问,重定向加上带返利或推广的后缀,当时甚至有部分地区电信在主干网直接劫持,劫持代码太老的话可能会与APP端不兼容,不过最近不多见了
出0入198汤圆
发表于 2022-5-28 09:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
wangbin526 发表于 2022-5-28 07:54
很多年前有些路由器固件会劫持某几个特定购网站的访问,重定向加上带返利或推广的后缀,当时甚至有部分地区 ...
(引用自7楼)
现在绝大部分网站应该都是https了啊,没法劫持。
那些app难道内部还用不加密的http?应该不会吧
出20入111汤圆
 楼主| 发表于 2022-5-28 13:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
几个月后更新下,同一个路由器改刷padavan后一切正常了,之前在家试了很长时间没问题,有问题时是openwrt。
不过现在padavan固件ddns有些不太正常,久了ddns会连不上,花生壳网站提示ddns客户端离线,但是路由器里查看ddns又没问题,隔几天远程重启下来避免问题。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2022-7-2 15:24
