回复: 8
探讨:用MAX6350+AD8276实现10V基准源
出0入102汤圆
发表于 2022-10-24 20:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现10V基准的想法来源这篇文章,
https://www.cnblogs.com/armfly/p/14583062.html
原始开源资料在这里:https://www.elektormagazine.com/labs/voltage-current-calibrator-0-to-10v-and-0-to-40ma-0001
原工程中10V基准的原理图如下:
我手上有几颗MAX6350ESA,不是温漂最好的,比MAX6350CSA稍差一点点。用了AD8276ARZ代替AD8676做了放大,毕竟开源那个的那几个电阻是很好(但主要的缺点就是贵),偶然翻手册发现实现2倍同相放大,由于芯片内部的4个电阻大小相等的,增益最大温漂是5ppm/℃,具体实现如下:
实现10V基准的原理图如下
AD8276部分电路在我的一块验证板上飞线实现,因为原来没有考虑这样用,板子用锂电池供电,通过DCDC升压实现15V。
下面是5个小时实测数据,使用一台年迈的AG34401A进行测量。
说明:第一次测量上电十分钟后测试的。
最后一次测量的电压值和温度的记录。
MAX6350基准输出电压
AD8276的输入电压
AD8276的输出电压
从测试结果来看,
1、飞线有以及走线有一点点压降,也就是出现了AD8276的输入电压和MAX6350输出电压偏差。
2、从5个小时监测来看,温度没有太大的变化,MAX6350有一点点浮动,猜测可能跟表笔接触电阻有关,因为是刚焊好的板,板上有些松香;另外一种可能万用表一直开着有点发热,从而导致测量值浮动,还有一种可能跟尝试
3、AD8276的两倍放大还是很准的。
后记:后面再查了一下,现在AD8276ARZ的价格超过了一百,而AD8276BRZ接近9百,好的模拟器件越来少,也越来越贵,慢慢就没得玩了。
发表于 2022-10-24 22:53:21 | 显示全部楼层
我是进来观摩一下LZ的电阻的,不过。。。。。。
出0入148汤圆
发表于 2022-10-24 23:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
就算是ltz1000做的基准又能怎样呢,没有什么意义啊,又不能卖钱。但楼主的板子一眼看过去就是一个干过的人,不像新手那样玩命的铺地,生怕噪声不够大非要创造出噪声
出0入17汤圆
发表于 2022-10-25 07:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的升压用的那款芯片?升压噪声不影响基准的文波吗?
出0入291汤圆
发表于 2022-10-25 08:37:44 | 显示全部楼层
看手册5v输出在4.999-5.001,还是在精度范围内。校准普通手持万用表够了吧。
出0入102汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:07:14 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
让你失望了,正因为超低温漂的电阻贵,有的几百块一颗,所以才没想入这个坑,正所谓“阻壑难填”。
AD8276差动放大器内部集成四个经过匹配且相等的电阻,2倍的同相放大电路就是手册里面的,而且芯片有最大5ppm/℃的增益漂移保证,所以我觉得这芯片够用。
出0入102汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:39:58 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2022-10-24 23:01
就算是ltz1000做的基准又能怎样呢,没有什么意义啊,又不能卖钱。但楼主的板子一眼看过去就是一个干过的人 ...
你是前辈,我记得17年你发过可调电源的帖子,不知道后面做得怎么样了?之前也看到你关于选基准的帖子,你说后面选择了MAX6350。
确实啊,即使做到基准天花板的水平又如何呢,这里只不过想到这一个实现的思路,看看能不能越过低温漂电阻的坑来实现10V。
做设备太难变现了,做好做稳是不容易的,需要时间去琢磨和测试,再加上高端进口物料逐渐减少,可选的就不多了,像你经常说电阻就是不可逾越的难关,很多器件都可以很容易买到,但是超低温漂电阻对于可重复性测量真的是决定性因素之一。
相对于互联网和软件开发,搞设备的不容易铺开量产,而且周期长,以很多人选择来钱快的软件开发,现在已经不像前十年那样对模拟电路的讨论那么热火朝天了,现在大师们都隐退了。
扯得有点远了,回到板子,关于噪声方面处理得可能还是不够的,有建议的话也给说说呗。
出0入102汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:52:38 | 显示全部楼层
(引用自4楼)
用的是LED背光升压DCDC,找最容易买到的大厂品牌就行,经常做这块的脑海里很快就有四五个型号了,具体型号我不便说哈。
手持设备使用锂电或其它电池供电很普遍,DCDC升压不可避免,但升压之后,就得考虑EMI fitter电路滤波,尽量抑制。
有条件的,先升压到20V或者24V然后再用LDO降压到15V,这样效果会更好。
出0入102汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:57:06 | 显示全部楼层
(引用自5楼)
从测试来看,小数点后三位基本是稳,主要是最后一位到两位在变化,给FLUKE 15B和17B之类的表做校准时应该是够用的。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )
GMT+8, 2023-2-8 02:20
