回复: 19
今天接修一台大华DH1766A-1三通道数字电源,通道2核心板短路故障
出100入2764汤圆
发表于 2022-11-4 09:35:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台坛友寄来的大华DH1766A-1三通道数字电源,通道2核心板短路故障,先上照片
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 09:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
对比通道核心板,发现2通道核心板+15V供电接口明显短路
出0入984汤圆
发表于 2022-11-4 09:38:43 | 显示全部楼层
这电源是进过水嘛? 很少见usb生锈成这样子的
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
网上没有找到线路图,只好跑线路对比法查找短路点,4层板 难度有点大
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
15V一路给78M05供单片机,一路到LM393.拆掉三端稳压后用9V0.6安打一下,手摸各芯片温度,发现LM393烫手,准备更换一下看看
出0入42汤圆
发表于 2022-11-4 10:15:39 | 显示全部楼层
看看这份文件有没帮助,分卷压缩的。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
shandian007 发表于 2022-11-4 10:15
看看这份文件有没帮助,分卷压缩的。
(引用自6楼)
非常感谢,有空看下
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
机器更换393芯片后现在修好了,测试OK
发表于 2022-11-4 10:42:38 | 显示全部楼层
做电池行业,这种腐蚀很正常。。
出0入13汤圆
发表于 2022-11-4 10:43:05 | 显示全部楼层
这个电源挺不错的.... 看用料确实可以的哦
出0入42汤圆
发表于 2022-11-4 10:47:26 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
而且可以增加元件,重新烧写固件来破解高精度,DH1766A-1破解后DH1766性能一致,价格省下几千块。
楼主修这台已经破解过了,你看电压电流的显示位数。
出0入42汤圆
发表于 2022-11-4 10:49:00 | 显示全部楼层
这个电源的校准方法:
发表于 2022-11-4 10:51:03 | 显示全部楼层
不错,妙手回春。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-4 11:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
是的,各方面都做的不错
出0入17汤圆
发表于 2022-11-4 11:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
你这么直播不方便多要钱呀,哈哈?
出90入372汤圆
发表于 2022-11-4 11:55:02 | 显示全部楼层
图一黄色衣服是楼主老婆吗
发表于 2022-11-4 12:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
MYQQ2021 发表于 2022-11-4 11:28
你这么直播不方便多要钱呀,哈哈?
(引用自15楼)
卖的是技术,不是体力,也不是元件。
出0入399汤圆
发表于 2022-11-4 12:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
配个热像仪维修起来更快捷!支持直播方式,这个电源之前不还搞过团购么?怎么393还坏了,这种芯片供电范围宽,输出还是开漏,难道输入端保护不到位?
出0入13汤圆
发表于 2022-11-4 12:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,找机会进入新能源电动车维修行业,这两年电动车爆发,大部分维修只会部件更换,能做到芯片级维修的很少,是个机会。
发表于 2022-11-5 12:11:11 | 显示全部楼层
393也能坏。。。
GMT+8, 2024-4-16 17:17
