回复: 7
电表下方的空开是不是有些特殊要求,查了下是高分断系列
出130入129汤圆
发表于 2023-1-23 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表下面的空开是供电局当时提供的,几年前坏掉了,供电的人手头刚好没有空开,就直接连电表了。
供电说了空开属于用户资产,如果损坏了,用户自己可以去购买。
我拍了下邻居的空开,属于   高分断小型断路器。
有特殊参数要求的话,普通的空开直接换上去也不妥,响应速度没那么快。
发表于 2023-1-23 10:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有什么特殊要求,确实是属于用户资产的。
出0入162汤圆
发表于 2023-1-23 13:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
没必要用高分断的,
小型断路器分断能力一般是6kA ,实际上大部分品牌都是虚标的,能有4kA就不错了。
用个普通的正泰足够了
出130入129汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-23 13:07:45 | 显示全部楼层
AWEN2000 发表于 2023-1-23 13:05
没必要用高分断的,
用个 ...
我手上刚好有个买了好几年闲置的C60 2P的正泰空开,不会浪费了
出145入215汤圆
发表于 2023-1-23 15:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
普通断路器而已。空开后面20cm电线后才是用户资产,所以维护空开电表还有线路属于国家电网的资产,不然你以为为啥箱子上封条。用正泰c60 2p空开可以替换,带电操作要践踏塑料凳子,手戴橡胶手套,要先拆零线后用胶带简单包起来,然后接好火线再接零线。
出0入1209汤圆
发表于 2023-1-24 00:20:42 | 显示全部楼层
不同地方规定不同,老家一直到入户线都是供电公司管。老丈人那边就只管到电表后。市里的房子就是只管到小区总配电室。小区内的都是物业电工负责。
发表于 2023-1-27 14:34:58 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-1-23 15:43
普通断路器而已。空开后面20cm电线后才是用户资产,所以维护空开电表还有线路属于国家电网的资产,不然你以 ...
(引用自5楼)
哈哈哈,这个看管理呗,我装充电桩,安装小哥三下五除二直接拆铅封开表箱接线,后面我打电话给电网问他们说没关系。。。
发表于 2023-2-4 13:01:56 | 显示全部楼层
普通的合格产品即可,民用一般应用,不需要特殊的高分断能力。
高分断能力是指断开大电流的能力(时间),而不是短路或过流的脱扣特性( 速度),脱扣特性是另一个参数,比如B型,C型,D型。就是图片C63的那个C
GMT+8, 2024-4-17 07:05
