回复: 11
锂电池放电保护,除了充电解除保护,还有其他办法么?
发表于 2024-8-10 14:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
增氧机上的锂电池,应该是磷酸铁锂的。
电芯是好的,但是应该里面保护板有问题了,经常输出电压变成7.6V,此时没有驱动能力的,应该就是保护板动作了。
增氧机插入交流电,锂电池立刻就恢复输出,或者我拆开增氧机,用直流电源10V往锂电池并联一下,也能立刻解除保护,恢复输出。
增氧机正常工作最大档位电流是0.7A,锂电池只要恢复输出,就会一直工作,只不过下次又无法开机,进入保护动作。
这电池外壳我开始以为上盖下盖形式能拆开,不过最后发现估计里面灌满胶了,没有拆开的可能性。
要带到户外用的,不可能有交流电充电来解除保护板动作。
除了带几节18650串联起来,临时充电解除保护板动作,好像也好办法。
有时候所谓难以割舍的感情,事实上只是不甘心而已。 (出处:黄舒骏《不要只因为他亲吻了你》)
发表于 2024-8-10 15:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
7.6是正常电压吗?
保护板正常电压就保护是拿来干嘛呢?设计都不对还不换?
否则的话就是你的问题了,保护了干嘛还要强制放电?能放不代表事情正确的做法
发表于 2024-8-10 15:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
哦看到了电池标签,我认为楼主是我说的后者情况,别人设计是完全正确的你非要去放到内阻暴大带不起才表示没点了?
发表于 2024-8-10 16:14:26 | 显示全部楼层
看起来就像某一级 MOS 意外关断,然后保护电路在关断位置产生了约 2V 空载压降这种 bug.
一般 mos 自身坏掉的可能性不大,最可能就是电芯不平衡,保护电路提前动作了。
能把胶溶了考虑换电芯;溶不了还是买个新的吧,不到 100Wh 的玩意
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:20:31 | 显示全部楼层
1a2b3c 发表于 2024-8-10 15:32
哦看到了电池标签,我认为楼主是我说的后者情况,别人设计是完全正确的你非要去放到内阻暴大带不起才表示没 ...
我在上面没说清楚,电池是有电的,也就是实际远超过保护板截止电压7.6V。
保护板解除保护后,电池电压是10V左右的
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:26:17 | 显示全部楼层
一般 mos 自身坏掉 ...
(引用自4楼)
用电烙铁切开外壳,原来是3节32700,3节电压都一致,3.32V。
发表于 2024-8-10 18:57:22 | 显示全部楼层
增氧机瞬间电流应该远超0.7A,结合你的描述,应该是保护板动作了。淘宝买一块20A的保护板几块钱替换一下吧,另外看电芯的做工挺差,质量应该也不咋地。
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:44:32 | 显示全部楼层
kitten 发表于 2024-8-10 18:57
增氧机瞬间电流应该远超0.7A,结合你的描述,应该是保护板动作了。淘宝买一块20A的保护板几块钱替换一下吧 ...
(引用自7楼)
这做工算是不错了,淘宝买了块保护板7块钱,没想到磷酸铁锂的保护板还挺难找的,不像三元锂电池的保护板到处都是。
还有另一个用铅酸蓄电池的增氧机,6V 5AH的蓄电池也不行了,以前能10个小时,现在1,2个小时就不行了,拆开看,充电电压估计有些高,7.24V。
因为在家里的话是插着交流电的,所以这就算是浮充状态了,通常6V蓄电池浮充2.3V*3=6.9V,估计就高那么一点点,寿命就减少了。
发表于 2024-8-11 11:25:08 | 显示全部楼层
感觉还是保护板的问题,有一个的保护电压设置的过高。
 楼主| 发表于 2024-8-11 12:28:50 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
正常工作时候量保护板,看不出问题。
昨天晚上反复开机都正常工作,以为没事了,于是将切割开的上下外壳重新用铸工胶密封好。
结果早上又出问题了
 楼主| 发表于 2024-8-11 19:35:54 | 显示全部楼层
在广东的好处就是昨天下单买保护板,今天就收到换上去了,不用等太久。
暂时试了挺正常的,不过安全起见,外壳用502定位好再用胶带缠住就好,不敢跟昨天一样用铸工胶,搞得今天只能电磨切开,折腾死了
发表于 2024-8-11 20:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
保护板短路保护了就会关闭输出并锁定,需要充电解锁。
先检查泵是不是卡住有问题,然后给电池做放电功率测试
GMT+8, 2025-2-14 16:12
