回复: 21
打印 上一主题 下一主题
几千上万的世界名刀买不起,那就几百买块好钢手搓一个
出18225入7301汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-8-16 14:07:16 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【几千上万的世界名刀买不起,那就几百买块好钢手搓一个!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/jzw4CTi
出0入98汤圆
2
发表于 2024-8-16 14:26:03 | 只看该作者
我看广州阳江那边用汽车板悬弹簧钢锻打的刀就挺不错的,也不贵
出18225入7301汤圆
3
 楼主| 发表于 2024-8-16 16:19:30 来自手机 | 只看该作者
(引用自2楼)
汽车弹簧钢一直是DIY刀具的传统选择。
不过楼主位买的是进口刀具钢,估计更加好。
发表于 2024-8-16 18:22:20 来自手机 | 只看该作者
退过火的料,做了刀也不能用,再做热处理,这可是技术活,都是刀匠的绝密,相当于可口可乐的配方
出20入71汤圆
5
发表于 2024-8-16 18:27:41 来自手机 | 只看该作者
价格居然是19.6一厘米
出0入349汤圆
6
发表于 2024-8-16 18:28:07 | 只看该作者
liuqian 发表于 2024-8-16 18:22
退过火的料,做了刀也不能用,再做热处理,这可是技术活,都是刀匠的绝密,相当于可口可乐的配方 ...
(引用自4楼)
别神话,没什么难事,主要是韧性和硬度的折中以及锻打的情况
出18225入7301汤圆
7
 楼主| 发表于 2024-8-16 18:39:44 来自手机 | 只看该作者
autolog 发表于 2024-8-16 18:27
价格居然是19.6一厘米
(引用自5楼)
买了38厘米。不便宜啊!
出18225入7301汤圆
8
 楼主| 发表于 2024-8-16 18:40:43 来自手机 | 只看该作者
(引用自4楼)
起码材料要好,后面的处理才有可能做出好刀。
发表于 2024-8-17 12:32:43 | 只看该作者
(引用自6楼)
他这个说法和央视报道一样,说得是悬而又悬  模糊不定 ~~~~
出0入349汤圆
10
发表于 2024-8-17 12:50:25 来自手机 | 只看该作者
(引用自9楼)
可能是你接触的不多,我可是整天进锻打车间。出来的时候,站在烈日下,感觉是超级凉爽的那种车间。黑色金属的锻打确实是有点技术含量,但也就是那么不多的几下,主要是卖苦力。上面的东西说是没淬火的,估计是为了卖。材料如果锻打过,淬火不是什么难事,但要懂得人从能进行下一步。只不过现如今刀具除了军用,真没必要锻打,太浪费成本了,很不划算。找点合适的材料,比如一些马氏体不锈钢,成型后再加工刃磨更适合家用,目前菜刀的主流工艺基本都是这样的。至于锻打,我不太想说。比如上面说是瑞典粉的材料是瑞典造的粉末冶金高速钢,和日本的同类产品一样具有任性好的特点,但粉末冶金高速钢的淬火非常复杂,一般的作坊也干不了更别说私人了
出10入12汤圆
11
发表于 2024-8-17 13:09:51 | 只看该作者
买国内大牌的DC53就好了
出10入12汤圆
12
发表于 2024-8-17 13:10:45 | 只看该作者
以前买过一块做过 硅钢片冲切模具   冲了100万次 刃口还是锋利的
发表于 2024-8-21 16:36:25 | 只看该作者
或者大轴承的钢用来做刃具也是不错的
出3650入185汤圆
14
发表于 2025-4-1 07:41:32 来自手机 | 只看该作者
锻造完全就是金相绝定的,铁素体,渗碳体,奥氏体,珠光体,贝氏体的转换,比例和位置分配
出120入0汤圆
15
发表于 2025-4-1 08:11:17 来自手机 | 只看该作者
现在好刀都是买钢板,线切割出胚再打磨装手柄,不要迷信锻打,买把几百块的试试就知道了
出235入253汤圆
16
发表于 2025-4-1 12:09:57 | 只看该作者
(引用自4楼)
可乐配方现在好像也不是什么密码,
重点是如何做得更便宜、更好。。
最近广东出差,2块一瓶的玻璃瓶可乐喝了不少。
出0入54汤圆
17
发表于 2025-4-1 17:39:29 | 只看该作者
以前在知乎上看到一个大V推荐过重庆邓家刀 ,9铬15钼的,听说很不错。
我买过这个品牌的其他型号,确实很好用。但是找不到以前那种斩切一体的菜刀了。
出0入349汤圆
18
发表于 2025-4-1 17:47:02 来自手机 | 只看该作者
反正刃口想锋利就要硬,比如裁纸刀刮胡子刀片,但越硬越脆容易崩,所以像车刀啥的刃口不敢磨的太利,甚至要导出来角度。反正千条万条钱说话,钱多就能好用。出售钱,每100只要105
出0入180汤圆
19
发表于 2025-4-1 17:49:05 | 只看该作者
雪花镔铁戒刀 水浒里面武松的刀到底是啥样材料的,有人说是什么大马士革
出0入475汤圆
20
发表于 2025-4-1 21:19:28 来自手机 | 只看该作者
(引用自19楼)
最近的研究表明是钢铁侠的机甲战袍用的钢 😄
出0入349汤圆
21
发表于 2025-4-2 07:23:03 来自手机 | 只看该作者
啥都有值钱的,破铜搞成粉末后比金子值钱多了,我们是花了上千才买到几十毫克铜粉。而在米国1000人民的币不知道能买多少铜的水龙头
出0入17汤圆
22
发表于 2025-4-2 18:48:54 | 只看该作者
我买过这个品牌的其他型号,确实很 ...
(引用自17楼)
买过2把知乎大V推荐的石字刀,夹钢的,倒是蛮好用的,也容易磨,锋利度保持也可以接受,100多点一把
GMT+8, 2026-3-16 22:55
