回复: 10
关于铝基板刮花的问题
出0入17汤圆
发表于 2024-10-28 15:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了75片铝基板,有10片刮花相对严重,此产品无外壳对外直接销售,对外观要求比较严格,有刮花和指纹都得报废,所以选了隔纸服务,就是希望能在来料的时候尽可能做到外表美观。有问题的板子给客服反馈说这些事痕迹是符合IPC二级标准,嘉立创的领导麻烦帮看看,如果确认可以就自认倒霉了。
有一句段子是这样说的,身家过亿的只关心自己的身体,身家千万的,在担心传承,勉强糊口度日才天天看国际新闻,关心国家大事。
出0入12汤圆
发表于 2024-10-28 17:36:29 | 显示全部楼层
工厂的验收标准或出现问题的时候处理标准就是IPC标准,客户的标准就是客标超出了IPC标准的时候必须特别声明及约定,那么验收标准可以按客标进行,如果你不允许任何一点擦花,理论上来说是做不到的,就是嘉立创有一个选项,极致外观选项,是做为收费的项目,也是允许檫花,只是一个度的问题,楼主的:有刮花和指纹都得报废,嘉立创原则是做不到这么苛刻的产品要求
嘉立创对于外观收费的项目定义:
出0入1209汤圆
发表于 2024-10-28 22:20:55 | 显示全部楼层
这是拿着铝基板做外壳呀,这东西不是这么玩的呀
出0入663汤圆
发表于 2024-10-29 06:12:05 | 显示全部楼层
自己买个拉丝机重新拉一下就好了。
出16690入6953汤圆
发表于 2024-10-29 08:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2024-10-29 06:12
自己买个拉丝机重新拉一下就好了。
(引用自4楼)
正解!
拉丝机非常便宜。其实就是砂纸打磨
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:48:57 | 显示全部楼层
自己买个拉丝机重新拉一下就好了。
(引用自4楼)
刮痕深的板子 估计重新拉丝也搞不定
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:50:44 | 显示全部楼层
嗯 确实很少人像我这么玩 ,销售到国外的小东西 要注意小细节 宁愿多报废一些板子也不要留下不好的口碑
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:53:03 | 显示全部楼层
这个铝基板其实还有一个指纹残留的问题,用酒精和洗板水都没法解决,后期自己有条件了得再次抛光可能才行
出0入12汤圆
发表于 2024-10-29 10:26:55 | 显示全部楼层
也会碰到这种类型极致极致外观的,他们处理方式是需要100片,投200片,而从中挑出需要的100片!
发表于 2024-10-29 10:31:25 | 显示全部楼层
对,还是筛选的成本低,军品不也是这么弄的吗
出0入1209汤圆
发表于 2024-10-29 17:01:44 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
铝板要氧化才行的,要不然到了客户那里,客户用一段时间后也很难看的。
GMT+8, 2024-12-10 09:27
