回复: 17
三星浏览器如何关闭“网页链接弹出菜单”(18楼解决)
出18225入7301汤圆
发表于 2024-11-5 15:58:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有这个功能,最近出现,我想关闭它。如何做?
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-6 20:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
没人知道?
出0入16汤圆
发表于 2024-11-6 21:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
我的版本里面没有这个功能
出0入169汤圆
发表于 2024-11-7 09:54:17 | 显示全部楼层
我的没有这个功能。
还有应用市场和浏览器的推荐挺烦人
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-7 14:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
可能是上面的坛友不知道测试方法。
打开帖子:
妈妈,我太累了-suno (26楼:抗忧郁的治疗)
https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5797879
长按播放链接,弹出三星浏览器菜单。
选择“复制链接”
就会出现这个菜单:
发表于 2024-11-8 16:24:27 | 显示全部楼层
是不是这个地方 :智能剪贴板
还有这个地方:
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
lbn2006 发表于 2024-11-8 16:24
是不是这个地方 :智能剪贴板
还有这个地方:
(引用自6楼)
你这个智能剪贴板是在三星浏览器设置里面,还是在安卓系统的设置里面?
发表于 2024-11-8 16:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
系统设置,可以搜索  剪帖板  关键字
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-8 17:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
lbn2006 发表于 2024-11-8 16:33
系统设置,可以搜索  剪帖板  关键字
(引用自8楼)
我三星S23U最新系统,只能找到你上面的第二张图片的设置。第一张“智能剪贴板”没有找到
发表于 2024-11-8 17:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
我的系统和浏览器都是最新的,没有这个功能
发表于 2024-11-8 17:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-11-8 17:22
我三星S23U最新系统,只能找到你上面的第二张图片的设置。第一张“智能剪贴板”没有找到  ...
(引用自9楼)
发表于 2024-11-8 17:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
关掉  访问剪切板时提醒  就可以解决了
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-8 17:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
chenguanghua 发表于 2024-11-8 17:39
关掉  访问剪切板时提醒  就可以解决了
(引用自12楼)
我本来就是关上的
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-8 17:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
我靠!打开“访问剪贴板时提醒” 才能解决这个问题。
三星是不是将这个意思搞反了?
发表于 2024-11-8 17:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
三星是不是将这个意思搞反了? ...
(引用自14楼)
我的没有反,我打开就是正常显示。
发表于 2024-11-8 17:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
三星是不是将这个意思搞反了? ...
(引用自14楼)
我的是正常的
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-8 23:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
三星是不是将这个意思搞反了? ...
(引用自14楼)
现在又不行了。
现在无论“访问剪贴板时提醒” 什么状态,都有这个浮动菜单
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
解决了!
在“三星生活助手” 里面有一个“只能剪贴板” ,关闭就行。
另外,“三星生活助手”这个APP也要强制关闭,否则复制的时候老是提示“生活助手复制.....”之类。
GMT+8, 2026-3-6 19:11
