回复: 2
sg3525的一些典型应用电路
发表于 2024-11-12 13:08:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(VIP++福利贴:本资源由坛友  林凡jeery  提出申请,由阿莫网上搜集与上传,版权归原作者。)
SG3525是一款广泛应用在电力电子领域的脉宽调制(PWM)控制器,尤其在开关电源、电机驱动等场合有着广泛的应用。这款芯片由美国国家半导体公司(National Semiconductor)生产,现已并入德州仪器(Texas Instruments)。下面我们将深入探讨SG3525的工作原理、内部结构、典型应用电路以及外围电路设计。 一、SG3525工作原理 SG3525是一款电流模式PWM控制器,其核心功能是通过比较误差放大器的输出与内部振荡器产生的锯齿波,生成PWM信号来控制功率开关管的通断时间,从而调节输出电压或电流。它的主要优点是能提供良好的线性和负载调节,以及优秀的环路稳定性。 二、SG3525内部结构 SG3525内部主要包括误差放大器、振荡器、比较器、死区时间控制、欠压锁定(UVLO)和短路保护等模块。误差放大器负责将参考电压与反馈电压进行比较,输出误差电压。振荡器产生固定的周期性锯齿波,与误差放大器的输出进行比较,决定PWM的占空比。 三、典型应用电路 1. 单端正激变换器:在这种应用中,SG3525控制主开关管的导通和关断,实现电源的能量转换。通常采用电流模式控制,提供良好的动态响应和简单的环路补偿设计。 2. 反激变换器:反激变换器适用于低功率应用,如电源适配器。SG3525可以控制变压器初级侧的开关管,实现电压逆变。 3. 正向桥式PWM变换器:在大功率应用中,SG3525常用于控制双管或四管的正向桥式电路,提供高效率的电源转换。 四、外围电路设计 1. 振荡器:通常需要外接电容和电阻来设定振荡频率,满足不同应用需求。 2. 锁存器和驱动电路:SG3525的输出为微弱的逻辑信号,需要经过缓冲和驱动才能驱动功率开关管。 3. 保护电路:包括输入欠压保护、输出过压保护、短路保护等,确保系统安全运行。 4. 反馈电路:用于获取输出电压或电流信息,反馈给误差放大器,调整PWM占空比。 五、注意事项 在使用SG3525时,需要注意以下几点: 1. 确保供电电压稳定且满足芯片工作要求。 2. 选择合适的振荡器元件值,以达到期望的开关频率。 3. 设计好驱动电路,防止开关管驱动不足导致性能下降。 4. 考虑系统热设计,避免因过热导致器件损坏。 SG3525在电力电子领域扮演着重要角色,理解和掌握其工作原理和应用技巧对于设计高效、稳定的电源系统至关重要。通过深入研究sg3525相关资料,我们可以更好地利用这款芯片进行电源设计和优化。
有时候所谓难以割舍的感情,事实上只是不甘心而已。 (出处:黄舒骏《不要只因为他亲吻了你》)
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2024-11-13 08:29:02 | 显示全部楼层
老大,这个没有放链接和压缩包
GMT+8, 2025-2-14 16:25
