回复: 18
VisualStudio下,运行C#程序完全正常,生成exe后很卡
出0入9汤圆
发表于 2024-11-19 13:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C# WPF写的界面,在Visual Studio中点运行,非常流畅正常
使用生成的exe文件运行,就变得奇卡无比,
这个大概会是什么原因?
发表于 2024-11-19 17:10:12 | 显示全部楼层
什么操作变卡的,不会一打开软件就变卡三
观察一下内存啥的,看看内存有没有一直涨,一直涨就是内存管理有问题
看看是不是都在UI线程里干活
加一个调试接口,输出日志,看看都是哪些地方卡
大概就这些思路了
出0入16汤圆
发表于 2024-11-19 17:28:04 | 显示全部楼层
十有八九都在UI里干活卡死
出320入2576汤圆
发表于 2024-11-19 18:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
都有源码了,procexp 跟踪下啊
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:44:03 | 显示全部楼层
stpw.Start();
System.Threading.Thread.Sleep(1);
stpw.Stop();
TextBox_Test.Text = stpw.ElapsedMilliseconds.ToString();
添加这段测量时间,发现在debug环境下,运行时间正确,等于1,
直接运行exe,等于15
也就是足足慢了15倍。
出0入42汤圆
发表于 2024-11-19 22:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
将所有代码注释掉,打包成exe再试试,不卡就开几条,再不卡就再开几条,逐步试。
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-19 23:13:21 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-11-19 18:44
都有源码了,procexp 跟踪下啊
(引用自4楼)
sleep 函数, 在debug模式下,完全准确。
脱离debug,用exe单独运行,就变得很慢很慢。
出320入2576汤圆
发表于 2024-11-20 02:11:38 | 显示全部楼层
我在 VC 下也调用 Sleep( ) 函数啊,注意大小写有区别。
无论 debug 还是 release 都差不多,也是用 Sleep(1) 来避免某个线程卡死 CPU 的。
不过都是后台线程才用到 Sleep,前台有界面的线程用 Timer 来搞。
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-20 12:27:38 | 显示全部楼层
无论 debug 还是 release 都差不多,也是用 Sleep( ...
(引用自8楼)
我这里是
在BackgroundWork的后台里面,对bin文件进行发送,
发送完一帧,就Sleep 1ms,
在debug下,大概30秒就发送完了。
在release下,却要2-3分钟。
去掉Sleep函数,就很快了。
出0入89汤圆
发表于 2024-11-20 12:35:13 | 显示全部楼层
86180A 发表于 2024-11-20 12:27
我这里是
发送完一帧,就Sleep 1ms,
(引用自9楼)
这个是sleep精度的问题,我记得这个函数的精度是没法保证到1ms的,你可以参考这个看看  https://blog.csdn.net/i78i845/article/details/129301396
出0入233汤圆
发表于 2024-11-20 14:18:38 | 显示全部楼层
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-20 21:57:26 | 显示全部楼层
youkebing 发表于 2024-11-20 12:35
这个是sleep精度的问题,我记得这个函数的精度是没法保证到1ms的,你可以参考这个看看  https://blog.csd ...
(引用自10楼)
ok 谢谢
  1. [DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "timeBeginPeriod")]
  2. public static extern uint MM_BeginPeriod(uint uMilliseconds);
  3. [DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "timeEndPeriod")]
  4. public static extern uint MM_EndPeriod(uint uMilliseconds);
  5. MM_BeginPeriod(1);
  6. Thread.Sleep(1);
  7. MM_EndPeriod(1);
按这个操作,问题解决了。
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-20 21:58:14 | 显示全部楼层
好的 谢谢,
跟楼上给的方案基本一致。
出0入233汤圆
发表于 2024-11-20 22:07:35 | 显示全部楼层
86180A 发表于 2024-11-20 21:58
好的 谢谢,
跟楼上给的方案基本一致。
(引用自13楼)
这年头得跟上潮流才行,5秒就能解决的事情。
我现在很多代码,都让它帮我写了。
出0入16汤圆
发表于 2024-11-21 09:31:58 | 显示全部楼层
sleep这种操作就不能在UI线程里干,不卡你卡谁,有延时的都得建后台线程,像你这种1ms刷新UI界面有什么意义,根本观察不到
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-21 20:43:37 | 显示全部楼层
初音之恋 发表于 2024-11-21 09:31
sleep这种操作就不能在UI线程里干,不卡你卡谁,有延时的都得建后台线程,像你这种1ms刷新UI界面有什么意义 ...
(引用自15楼)
麻烦看清楚帖子内容再回复。
我在9楼已经说明了,不是UI里面干活。
我这里是
发送完一帧,就Sleep 1ms,
在debug下,大概30秒就发送完了。
在release下,却要2-3分钟。
去掉Sleep函数,就很快了。
发表于 2024-11-21 23:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
修改ui 不能这么快,会反应不过来的
另外不能跨线程改UI
出0入9汤圆
 楼主| 发表于 2024-11-22 00:48:33 | 显示全部楼层
修改ui 不能这么快,会反应不过来的
另外不能 ...
(引用自17楼)
这是stopwatch,秒表,只执行一次,测量Sleep(1)的时间。
这个是单独写来测试的,不在后台里面,在UI里面,所以可以用来更新UI。
我就是怀疑是这个函数不准确,所以才去测它的。
出320入2576汤圆
发表于 2024-11-22 02:09:36 | 显示全部楼层
这个是单独写来测试的,不在后台里面,在UI里 ...
(引用自18楼)
上这个 ::QueryPerformanceCounter / ::QueryPerformanceFrequency
标准 WinNT 库,简单粗暴有 us 疗效
GMT+8, 2026-7-17 15:55
