回复: 9
想装烟雾报警了,大家看看这个是否靠谱?
出155入135汤圆
发表于 2024-12-16 11:19:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个声光报警器最多可以连接20个烟感器。
声光报警器使用三节5号电池,描述称报警有120分贝,声光报警器没有电池低电量提醒,所以想改为三节1号电池供电。
烟感可以独立工作报警,也可以配对连接声光报警器,有电池低电量提醒。
为了可靠性,我打算在厨房安装三个烟感,在客厅按两个,阳台两个。
【淘宝】假一赔四 http://e.tb.cn/h.TfcyLjuY5pVSr5q?tk=H4pj3xEgNLF CZ3460 「车载烟雾报警器无线24V大货车用顺丰汽车厢防火灾烟雾感应探测器」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
大家不用担心!刹车踏板踩断是极小概率事件,汽车诞生至今140年,我只见过三辆车刹车被踩断了!!!
There's something good in this world. And it's worth fighting for.
总有一些事物是美好的,它值得我们为之而战斗。
出5入157汤圆
发表于 2024-12-16 13:24:10 | 显示全部楼层
闲鱼买涂鸦的,连家里的wifi, 可以推送给手机,我吐口香烟,过3秒也推送了
出5入157汤圆
发表于 2024-12-16 13:24:40 | 显示全部楼层
闲鱼也就是 50左右一个,
发表于 2024-12-17 11:27:14 | 显示全部楼层
其实小米的就挺好用,可以联动,就是太灵敏了。
如果是小米生态的,建议用米家烟感、气感。
对了,所有电化学类传感器都有寿命限制,一般5年使用寿命,到期建议更换
出155入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-17 11:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
可是我是想若干个烟感能通过无线可靠触发总报警器,总报警器有大喇叭能隔着房间门在睡觉时能叫醒,房间门的密封太好了。
一是防止煮东西忘了关火跑回房间睡觉去了。
二是防止深夜楼栋着火来得及跑掉。
出155入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-17 12:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果经常用烟雾测试烟感是否正常触发,会缩短烟雾传感器的寿命吗?
出155入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-18 08:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主位那个准备退货了。初步测试了一下,烟感动作有时未能触发声光报警器。
虽然可以通过增加烟感和报警器数量并行工作解决这个问题,但我想连最基本的功能及可靠性都做不好,其他方面也好不到哪里去。
433Mhz通信很难做到可靠触发吗?好像不会吧,最多烟感动作时多触发几次啊。
出0入169汤圆
发表于 2024-12-18 15:52:16 | 显示全部楼层
虽然可以通过增加烟感和报警器 ...
(引用自7楼)
首选常闭干接点的其次选WIFI/蓝牙的。
433的不靠谱,干扰太多了。在外面经常遇到锁车开锁不灵敏的情况。
出155入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-18 18:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
433的不靠谱,干扰太多了。在外面经常遇到锁车开锁不灵敏的情况。 ...
(引用自8楼)
我很难想象设计这个烟感器的工程师没想过多发几次触发码。
就算发三次,我认为接收出错的概率几乎是零了,更何况其实可以跟随着烟感蜂鸣器的响声频率一直发的。
出0入169汤圆
发表于 2024-12-19 08:47:40 | 显示全部楼层
就算发三次,我认为接收出错的概率几乎是零了 ...
(引用自9楼)
20多年前我还用433来通信,只用普通全向天线加上LNA和小功率的PA可以2KM+可靠通信。
现在就呵呵了。干扰严重得很。所以不重要的场合可以用。报警这种可靠性要求高的就算了吧。
就算是你说的一直发,单只的还好,如果有不只一只呢?
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-14 12:56
