回复: 7
打印 上一主题 下一主题
树莓派zero w boot分区损坏,如何修复?
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-12-23 16:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来的一台设备主板是树莓派 zero w。
可能是突然掉电导致 boot 分区损坏了,读不出来内容,rootfs 分区还在。
查看 etc/os-release:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
另外找了一张TF卡,烧录了 2019-04-08-raspbian-stretch.zip 镜像。然后讲 boot 分区里面的内容拷贝到损坏的那张卡上,仍然启动不了。或者讲损坏的 TF 卡的 rootfs 分区内容拷贝到烧录了 stretch 镜像的卡上,也跑不起来。是不是还需要修改什么涉及启动的文件?
出0入393汤圆
2
发表于 2024-12-23 17:06:33 来自手机 | 只看该作者
用dd命令拷贝
出0入753汤圆
3
发表于 2024-12-24 19:32:28 | 只看该作者
接串口看下输出吧。
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:14:14 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2024-12-24 19:32
接串口看下输出吧。
跑不起来的板的串口没有任何内容打印出来。显示屏上显示树莓派图标,图标下面的光标一直闪烁。
重新刷的卡能跑起来的,串口有打印:Raspbian GNU/Linux 9 raspberrypi ttyAMA0 raspberrypi login:
出0入753汤圆
5
发表于 2024-12-27 17:21:53 | 只看该作者
重新刷的 ...
(引用自4楼)
将/boot/config.txt里面的quite去掉试试。
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:51:14 | 只看该作者
(引用自5楼)
config.txt 中没有quiet
出0入753汤圆
7
发表于 2025-1-1 01:19:14 | 只看该作者
说错了不好意思,是cmdline.txt。
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:07:45 | 只看该作者
重新用dd命令拷贝后,还是启动不了。
第一次上电提示:
再次上电又提示:
GMT+8, 2026-7-14 11:38
