回复: 28
华硕AX-86U路由器可以覆盖3层楼吗?
出235入253汤圆
发表于 2024-12-25 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
户型一共3层,每层面积大概80平。。
现在用的宽带送的路由器,覆盖能力很弱。每层大概都走了2根86盒子的网线。
现在纠结于用一个大功率还是用POE加AP面板的方案,POE+AP的性价比感觉也不高,3个面板的套餐基本都是一千多。。
懂的大佬建议一下呢?
大家不用担心!刹车踏板踩断是极小概率事件,汽车诞生至今140年,我只见过三辆车刹车被踩断了!!!
There's something good in this world. And it's worth fighting for.
总有一些事物是美好的,它值得我们为之而战斗。
发表于 2024-12-25 11:40:22 | 显示全部楼层
买3个一百块钱左右支持802.11k和802.11v的无线路由,设为相同的SSID,一层放一个,有线桥接。
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-25 11:44:54 | 显示全部楼层
loveraul 发表于 2024-12-25 11:40
买3个一百块钱左右支持802.11k和802.11v的无线路由,设为相同的SSID,一层放一个,有线桥接。 ...
(引用自2楼)
有点小问题,有两层楼的网线是在墙上,86盒子。
发表于 2024-12-25 11:53:45 | 显示全部楼层
没看懂,我老家旧房子,没有预先铺网线,我就拉明线,有线桥接,一楼、二楼、楼顶各有一个WIFI。
出18525入7501汤圆
发表于 2024-12-25 12:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
我使用了3台AX-86U(广州,东莞,工地各一台)。
我都买了30元的功率扩展APP。
别说3层,面积大一点都不行。
不过比普通路由器的确强很多。
发表于 2024-12-25 12:18:05 | 显示全部楼层
就算2.4G的wifi能覆盖,5G的wifi也覆盖不了,5G的wifi快多了,你能忍?
出0入393汤圆
发表于 2024-12-25 13:53:41 | 显示全部楼层
无论多好的WIFI,你都不要指望穿墙后效果有多好,Wifi设计就是单个房间里用的。
出18525入7501汤圆
发表于 2024-12-25 13:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
2.4G其实比5G远不了多少。虽然信号看起来很强,但其实已经通讯不了。
出20入3247汤圆
发表于 2024-12-25 14:04:02 | 显示全部楼层
有线mesh 组网就可以了。
出105入79汤圆
发表于 2024-12-25 14:04:21 | 显示全部楼层
用过 建议每层楼用一台
出60入66汤圆
发表于 2024-12-25 14:09:18 | 显示全部楼层
动手能力差。就去搞个子母路由器。带电力载波的。
能力强自己随便桥接搞,不过貌似不稳定。
出20入186汤圆
发表于 2024-12-25 14:17:52 | 显示全部楼层
最大问题是网线,看你已经每层都布好网线了,直接搞有线回程的mesh就行了
出0入1119汤圆
发表于 2024-12-25 14:24:33 | 显示全部楼层
86面板ap嘛
发表于 2024-12-25 14:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
linksys的产品,用mesh组网,我家两层,没问题
出235入253汤圆
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:46:18 | 显示全部楼层
我先搞一个H3C的POE交换机+86面板试下。应该是配置一下就可以无缝。
发表于 2024-12-25 14:56:31 | 显示全部楼层
一层一个 tp 组网,无线体验都肯定比一个 华硕AX-86U好
发表于 2024-12-25 15:56:37 | 显示全部楼层
mesh组网,拉了网线的就用有线回程,没有网线的就用无线回程。这是最好的办法了,别指望一台路由器能覆盖。
出0入927汤圆
发表于 2024-12-25 16:13:36 | 显示全部楼层
不行,我的隔一个墙就减弱很多,特别是用iphone
发表于 2024-12-25 17:59:05 | 显示全部楼层
一层都有问题还3层。。。。
出15入258汤圆
发表于 2024-12-25 18:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
对于三层来说,一千预算太少了,而且还要考虑户型和预埋网口位置。光网络工程师的辛苦费都要几百了。千兆网的组网费都要上千了,2.5G网络再加预算。
最简单的就是大家说的每层一个,日常够用了。
还有实用和美观大多时候是冲突的。
爬墙路由器了解下。
出15入258汤圆
发表于 2024-12-25 18:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
三个路由器方案更实用,poe ap方案更美观。
出0入31汤圆
发表于 2024-12-25 19:39:29 | 显示全部楼层
AC+AP吧,这钱咱不省,
出18525入7501汤圆
发表于 2024-12-25 19:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
jadegu 发表于 2024-12-25 18:17
对于三层来说,一千预算太少了,而且还要考虑户型和预埋网口位置。光网络工程师的辛苦费都要几百了。千兆网 ...
(引用自20楼)
几台之间使用网线联机?
发表于 2024-12-25 20:02:50 | 显示全部楼层
(引用自20楼)
千兆网的组网费都要上千  ——  好奇一下这个费用具体是啥操作呢?
出15入258汤圆
发表于 2024-12-25 20:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2024-12-25 19:53
几台之间使用网线联机?
(引用自23楼)
单千兆就网线可以了,2.5G也是用网线的,如果要光纤路由器就要带光口了。
出15入258汤圆
发表于 2024-12-25 20:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自24楼)
楼主一台ax86u不就一千多了吗,86u是5700规格的。换成tuf ax5400规格的能省一小半。一层一个路由器当ap,其实跟面板式ap差不多,面板式美观点。办宽带送的路由器一般还是wifi5的。千兆网应该wifi6。2.5G网可以wifi7了。
发表于 2024-12-26 11:02:54 | 显示全部楼层
稳定就用一个屋一个面板AP,如果一层楼一个AP,隔着木质房门效果都打折扣(我给朋友的乡下别墅做过,他家的格局是跟酒店有点类似的走廊在中间,房间在两边,每层走廊中间一个吸顶AP,角落的房间就信号不良)
PS:锐捷的产品个人认为还不错,PC端及手机端APP功能强大
出245入233汤圆
发表于 2024-12-26 21:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
答案是不可以,路由器天线是水平发射,形状类似于蘑菇,手机与天线水平高度最好。
2.4G速度慢,信道拥挤堵塞,只能上穿透绕射差的5GHZ。普通500元以下的路由器5ghz可视距离5米远就无法慢速了,8米直接断开。600元以上才有可能做到可视8米距离5ghz满速,15米左右断开。
华硕tuf ax5400大概599一台(v2版本不确定有最新的梅林固件,上梅林固件才可以安装wifiboost固软件)。刷了梅林固件再开wifiboost直接冒着烧毁功放双频率wifi超频到630mw才做到了5ghz可视距离8米速度不衰减,可见5ghz覆盖太弱了。
还有就是5ghz的两个路由器放太近会相互干扰,现象就是弱的路由器wifi速率起不来就,需要手动设置信道加相互远离。
发表于 2024-12-27 22:11:36 | 显示全部楼层
我家用的是PoE+面板AP方案,用的是TP-Link的解决方案,咸鱼上淘的二手机器
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-14 13:05
