回复: 16
【记录】ESP AI机器人开口说话
出0入50汤圆
发表于 2025-1-24 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:
咪头语音采集->调用百度语音识别转文字接口->调用百度LLM千帆ModelBuilder接口->上一接口返回的文本调用百度文本转语音接口->返回的wav推给喇叭
意思就是说,提一个问题,需要调用百度三个接口。一开始有免费资源可以撸,用完之后开始按量收费
这三个接口分别是:
1.  语音转文字,http://vop.baidu.com/server_api? ... 456PHP&token=%s
    测试中心地址 https://console.bce.baidu.com/su ... %20&method=post
2. LLM接口, https://aip.baidubce.com/rpc/2.0 ... -8k?access_token=%s
   测试中心地址  https://console.bce.baidu.com/su ... -8k&method=post
   目前用的这个Fernie-lite-8k模型,我认为比较sb,看后期是否需要换一个
3. 文字转语音, https://tsn.baidu.com/text2audio ... 100&aue=6&=
   测试中心地址  https://console.bce.baidu.com/su ... dio&method=post
调用接口url里的参数,在测试中心里都有明确说明。
注意到每个接口都有一个token参数,所以重要的就是如何拿到这个参数值。
这个参数是通过appid和secret key两个参数生成的,有效期是30天。就是说这个token参数需要30天更新一次,这会带来一些不方便。
后期可以添加自动获取token的函数弥补这个问题,当然前提条件是需要先有appid和secret key两个参数。这两个参数可通过在百度服务创建相应应用得到。
我认为,接口调用多少因人而异,合理的方式是需要个人去注册百度服务,先把免费资源撸完,这里就先记录下大概注册流程及如何获取到token参数。
1. 注册百度智能用户,有百度网盘账号就可以直接登录,地址 https://console.bce.baidu.com/
2. 开通语音技术服务  https://console.bce.baidu.com/ai ... 70&type=package
图1 开通语音识别, 这里开通的是普通话,因为接口参数dev_pid=1537对应的是普通话。后期个人开发可以修改其它语言
图2 开通语音合成, 这里开通短文本在线合成-臻品音库,接口参数per=4100对应这个音库
3. 领取免费语音资源  https://console.bce.baidu.com/ai ... ew/resource/getFree
图3  资源列表领取,半年有效期  语音识别-> 短语音识别-中文普通话  5万次  语音合成->短文本在线合成-臻品音库 1万次
4. 创建语言应用, 第3步页面里进入应用列表,创建应用
图4  名称随意写一个即可
5. 获取语音技术token, https://console.bce.baidu.com/su ... ken&method=post
图5  从步骤4新建应用找到client_id  client_secret填写鉴权参数,就可获取到我们代码里需要的access_token
6. 开通千帆大模型应用  https://console.bce.baidu.com/qianfan/overview ,进入"应用接入"菜单,创建应用,至少选择“ERNIE-Lite-8K” 服务
7. 获取LLM token, https://console.bce.baidu.com/su ... ken&method=post
同步骤5
将步骤5和7获取到的access_token填入代码sdkconfig对应位置,编译下载,联网正常的话就可以对话聊天了
如图是对话全过程,比较弱鸡
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:13:14 | 显示全部楼层
图哪去了
出18425入7301汤圆
发表于 2025-1-24 11:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
我能看到图片啊。
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:48:49 | 显示全部楼层
是的,刚应该是没编辑好
出0入10汤圆
发表于 2025-1-24 16:13:25 | 显示全部楼层
感谢分享!楼主辛苦啦!科大讯飞楼主有研究没?早期我看有用科大讯飞的。也是免费的 讯飞有语音+AI星火大模型
出0入10汤圆
发表于 2025-1-24 16:22:34 | 显示全部楼层
这是早期一个高校老师 采用科大讯飞api做的:https://www.bilibili.com/video/B ... &up_id=91374934
出0入10汤圆
发表于 2025-1-24 16:26:29 | 显示全部楼层
讯飞的语音很强、感觉很流畅哈
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-24 17:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
正好研究研究
出125入16汤圆
发表于 2025-1-24 17:07:29 | 显示全部楼层
值得学习,赶上AI的脚步
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-26 11:40:07 | 显示全部楼层
jaywen 发表于 2025-1-24 16:26
讯飞的语音很强、感觉很流畅哈
(引用自7楼)
讯飞的搞通了,免费token撸完再说
可以这么说,无论谁家大模型,对于设备端来说,就是个http的接口调用,所以没什么难度。
出0入10汤圆
发表于 2025-1-27 15:32:24 | 显示全部楼层
span42 发表于 2025-1-26 11:40
讯飞的搞通了,免费token撸完再说
可以这么说,无论谁家大模型,对于设备端来说,就是个http的接口调用, ...
(引用自10楼)
给力给力。
出0入233汤圆
发表于 2025-1-27 17:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
现在这个对话是不是豆包的会更好一些
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-27 19:44:05 | 显示全部楼层
yyts 发表于 2025-1-27 17:21
现在这个对话是不是豆包的会更好一些
(引用自12楼)
很难说哪个好,各家的LLM都有很多种,有Lite版本也有Pro版本
发表于 2025-3-8 20:33:51 | 显示全部楼层
小智的音频流是后台处理的还是在客户端ESP32上面处理的?你发的原理看上去是在后台服务器处理的
出0入328汤圆
发表于 2025-3-8 20:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
lnso 发表于 2025-3-8 20:33
小智的音频流是后台处理的还是在客户端ESP32上面处理的?你发的原理看上去是在后台服务器处理的 ...
(引用自14楼)
应该是本地有个简易版ASR模型用于检测关键词触发录音,所以这种只是硬件便宜,后续运行带宽跟模型费用不低。感觉还是像rk3566或者rk3588这种本地能跑ASR跟TTS模型的比较适合做ai agent
发表于 2025-3-8 22:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
乐鑫不是出了个ESP32 ADF
出0入233汤圆
发表于 2025-3-8 22:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
不得不说,这AI机器人还挺好玩的.
【荧光棒变身氛围灯与小智Ai联动-哔哩哔哩】 https://b23.tv/rk2cQgp
GMT+8, 2026-7-13 16:51
