回复: 4
【记录】总结车体的一些问题
出0入50汤圆
发表于 2025-1-27 23:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前车体算是能控了
总结遇到的问题
1. 8684模块不好买,换了立创商城同样封装的C3模块。C3有usb口,所以其实就用不到2102和底部两个rst、boot按钮。
   车身uart1的rx程序里修改下管脚 #define UART_ECHO_RXD (GPIO_NUM_19)
2. 板子上的排针排母基本不需要焊,会阻碍组装。全部飞线连接,线要用软点的
3. 上下壳的螺丝孔太大。原作者推荐的M2*5, M2.5*12都不合适。难道是要预埋螺母,也没说清楚?最好修改一下外壳,都改为自宫孔会好点。我只能临时用胶棒粘板了
    M2.5*12车轴螺丝太短,可以选M2.5*16更长更牢靠,否则容易跑掉轮。
4. 为了长续航,电池可以换更大的803030
出0入10汤圆
发表于 2025-1-28 20:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦楼主了 我看他最新得不就是c3嘛?
出320入2576汤圆
发表于 2025-1-28 21:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦楼主了
出0入50汤圆
 楼主| 发表于 2025-1-28 22:18:50 | 显示全部楼层
jaywen 发表于 2025-1-28 20:59
辛苦楼主了 我看他最新得不就是c3嘛?
(引用自2楼)
刚又确认了下,作者原理图用的8684模块,代码里用的C2。 立创两个都不好找
我就换成了C3模块,大概¥20  https://item.szlcsc.com/3281215.html
这两天抽空,我把头部的问题也列出来
出10入4汤圆
发表于 2025-1-29 09:37:51 | 显示全部楼层
楼主 辛苦 了
GMT+8, 2026-9-15 02:31
