回复: 12
【特别鸣谢嘉立创CNC的赞助】第一批ESP AI外壳已经在制作当中
出0入10汤圆
发表于 2025-2-17 16:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢嘉立创CNC的大力赞助 !目前第一批外壳已经全部下单。大家看价格应该就知道这工艺的复杂度了
默认我们选的表面是喷涂蓝色哑光光面。实际沟通中嘉立创会给我们配不同的颜色。也就是大家会收到不同颜色的外壳,到时候随机发货哈。欢迎第一批收到货的来论坛晒图!
PS:PCB也在贴片了。目前很多物料又涨价了;esp32前段时间嘉立创22元现在28元了;摄像头、姿态芯片等很多都涨价了;
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:09:22 | 显示全部楼层
同时请教一个问题:由于头部pcb板子分了好几块、且pcb很小 不支持贴片;所以拼成了一个 后面得想办法切开。大家有什么办法可以高效率又不破坏板子的切割方法吗?
出1500入12汤圆
发表于 2025-2-17 18:43:45 | 显示全部楼层
这个价格是 9 套 不同的塑胶结构件 ,包含喷漆的价格,这些件如果正常塑胶开模,9套塑胶壳的传统模具费用是比较高的,量少肯定划不来;
硅胶复模比较适合小批量20-200套的塑胶外壳制作,不需要开传统模具,成品效果比3D打印要好,大家拿到可以看下效果;
发表于 2025-2-17 19:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
那个最小的板不如单独拼到一起生产呢
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-17 20:49:24 | 显示全部楼层
罗小蘑菇 发表于 2025-2-17 19:27
那个最小的板不如单独拼到一起生产呢
(引用自4楼)
也不行的 就算500片都不符合嘉立创贴片的尺寸。别说100片了
发表于 2025-2-20 09:29:22 | 显示全部楼层
这个地方不能再用邮票孔了,对吧?
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:40:53 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2025-2-20 09:29
这个地方不能再用邮票孔了,对吧?
(引用自6楼)
哈哈哈 不能 你批量的话 会通不过的。会显示是拼版
出100入18汤圆
发表于 2025-2-20 11:44:25 | 显示全部楼层
倒是有个切割刀,画几下可以掰开。
要是没有雕刻机那种切割设备,靠手工切割你会受不了的。
老老实实分开投,每单只有一种板子,选择嘉立创拼版会差多少钱?
他们加好Vcut直接掰开就行了。
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-20 12:09:41 | 显示全部楼层
hcambridge 发表于 2025-2-20 11:44
倒是有个切割刀,画几下可以掰开。
(引用自8楼)
就是因为板子太小了。那种咪头电路板 拇指大小 怎么贴片?一千个也贴不了的,这种数据需要足够多;面积太小不然你都没发上机;并不是为了省钱啥的;前面都各种尝试了。肯定不会主动给自己添加麻烦的
出100入18汤圆
发表于 2025-2-20 13:44:05 | 显示全部楼层
jaywen 发表于 2025-2-20 12:09
就是因为板子太小了。那种咪头电路板 拇指大小 怎么贴片?一千个也贴不了的,这种数据需要足够多;面积太 ...
(引用自9楼)
请嘉立创拼版,都用v-cut分割开。
然后买料找其他人贴一下就行了吧。
或者自己开个钢网,手工摆一下,热风枪吹或者烤箱烤一下。
比你这个掰板子要好处理一些。
出5入0汤圆
发表于 2025-2-25 14:47:36 | 显示全部楼层
看着挺不错  报名了第二批的等待中
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:43:23 | 显示全部楼层
JLC_机械加工 发表于 2025-2-17 18:43
这个价格是 9 套 不同的塑胶结构件 ,包含喷漆的价格,这些件如果正常塑胶开模,9套塑胶壳的传统模具费用是 ...
你好 我看你 好像也下单了;但是没有给地址哈 麻烦给一下收货地址哈;感谢支持
出10入12汤圆
发表于 2025-3-6 22:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
jaywen 发表于 2025-2-17 16:09
同时请教一个问题:由于头部pcb板子分了好几块、且pcb很小 不支持贴片;所以拼成了一个 后面得想办法切开。 ...
(引用自2楼)
裁纸刀
GMT+8, 2026-7-12 16:57
