回复: 11
Moji衍生版的小智ESP AI固件烧写以及配网说明
出0入94汤圆
发表于 2025-2-18 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Moji衍生版的小智都是基于虾哥开源的,99.9%的注意事项跟使用说明,源作者已经讲得非常清楚,具体参照之前发车贴里的资料说明
https://www.amobbs.com/thread-5801846-1-1.html
搭车的同学收货后只需要2步即可使用:
1、去小智后台注册账号,便于添加设备。此时没有设备序号,无法添加设备。 后台地址 https://xiaozhi.me/
2、给小智通电,稍作等待,小智联网失败会重新初始化配网,根据屏幕提示连接小智产生的热点,名称以 xiaozhi_开头的,
     连接后,手机浏览器输入 192.168.4.1  ,进入配置页面,选择相应的WIFI  ID跟密码输入即可。
     需要注意的是,有的手机会自动记忆能上网的热点,当连接 xiaozhi 热点时,由于网络不通,会自动切换热点而导致无法打开192.168.4.1,
     此时可把手机记录的热点全部删掉,防止自动登录。
     小智会自动记录多个热点并存储,可以多个地方使用,而不用每次都配置。当无法联网时,也会自动检测并自动初始化请求联网,无需人工干预。
3、小智联网成功后,通过唤醒词 “ 你好,小智”,对小智进行唤醒, 没有绑定后台的小智,此时屏幕会出现绑定验证码,喇叭也会播报
4、到后台添加设备,根据喜好,可以自行设定小智的名称, 语音角色,语音大模型等。
  注意:鉴于 衍生版的软件版本跟虾哥版的软件版本并不完全同步,存在差异,暂不清楚自动OTA会不会导致异常。因此不建议开启自动OTA。
  默认固件版本为衍生版作者更新的固件,没有测试虾哥适配的固件,有兴趣自行测试,具体参照后面第9条。
5、此时通过  “你好,小智” ,唤醒后,就可以愉快的跟小智对话了。
    音量大小,通过语音指令,“音量100”,“音量50”直接调整。
    一段时间不跟小智对话,小智会自动退出到待机状态。对话过程种,通过语音 “你退下吧”,“你休息吧”,也可以让小智退出对话。
    小智说话时,需要等小智说完进入聆听状态,才能接受语音输入,中途不能语音打断,想要打断需要按背后按键。
     原设计没有开关,没有屏幕休眠,屏幕是常亮,可以通过断电方式关闭。(后续会研究屏幕休眠跟语音唤醒亮屏幕)
6、对话一段时候后,后台会定期同步对话历史跟语音,此时可以在后台根据语音来设定对话人物的身份跟角色,此时小智就会非常聪明的,直接识别到是谁再跟她对话,并以定义的角色名称来称呼你。
7、小智具备短期记忆能力,目前是1000字节,会分析总结对话角色的性格喜好, 所以隐私信息绝对不要跟小智讲。
8、设备都会把所有功能都测试好了再发出,但开源DIY产品,不保证100%不出问题,硬件问题无法自行处理的,可邮寄给我来解决。软件问题可关注作者,进行同步更新,也可自行研究开源代码探讨分享,当然我也会同步研究。
9、此版本由于最大化缩小体积,因此作者并没有引出串口烧写口,因此需要通过USB口进行固件下载,这点与虾哥开源的介绍有所不同,烧写方式如下:
     a、按住设备背后 中断按键(BOOT)按键,再给设备接入电脑USB,(按键原设计是小孔,需要用牙签插入按动,不要用金属。如果我能想出更好的键帽的话,发货会安装个按键帽)
          此时设备管理器会识别到一个USB串口,记住串口号。
     a、解压固件下载软件 flash_download_tool_3.9.7 到不含中文字符的目录
     b、讲相应的烧写固件解压到 flash_download_tool_3.9.7 目录下的 bin 文件夹
     c、运行flash_download_tool_3.9.7 软件,选择ESP32-S3,这里选择USB口,点击OK后,选择固件,填写地址 0x0 或者0x00 ,勾选固件。选择 识别到的串口号,其它参照图片设置好后,点击START。当出现进度条,并显示完成时,即烧写成功。对设备断电后,重新通电即可。
另外有空的话,还是可以多看下原作者的百科全书99.99%的问题处理方式都在这里。
小智 AI 聊天机器人百科全书:
https://ccnphfhqs21z.feishu.cn/wiki/F5krwD16viZoF0kKkvDcrZNYnhb
附件限制flash_download_tool_3.9.7(2)先解压,再根主包一起解压即可
大家不用担心!刹车踏板踩断是极小概率事件,汽车诞生至今140年,我只见过三辆车刹车被踩断了!!!
There's something good in this world. And it's worth fighting for.
总有一些事物是美好的,它值得我们为之而战斗。
出0入94汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:00:23 | 显示全部楼层
有坛友说直接摆着好像不是很好看,有个底座放上去更好。
大家有合适的想法跟图形参考么?
设计感是电工的致命伤😂
有合适的话,我可以建模顺带都给大家送上。
发表于 2025-2-18 13:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,原来还有这些步骤。不知道你开团了,看到你上次的分享我自己买材料来搞,还没焊接。
出0入94汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-18 13:42:10 | 显示全部楼层
tianxian 发表于 2025-2-18 13:03
谢谢分享,原来还有这些步骤。不知道你开团了,看到你上次的分享我自己买材料来搞,还没焊接。 ...
哈哈 ,不存在,我也只是个搬运工,好东西大家一起分享,玩得开心就行。
发表于 2025-2-27 22:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
一直在OTA是哪里配置问题
发表于 2025-2-27 22:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
stely 发表于 2025-2-18 13:42
哈哈 ,不存在,我也只是个搬运工,好东西大家一起分享,玩得开心就行。 ...
(引用自4楼)
楼主有研究小智的代码吗?
出0入94汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-27 23:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
lnso 发表于 2025-2-27 22:24
楼主有研究小智的代码吗?
(引用自6楼)
暂时还没忙得过来,还没研究代码。OTA没有什么问题,我试了好几台。你要白天试,这个东西最近太火,晚上应该在线使用的人太多,牛马们下班吃完晚饭,都开始找女友聊天了😂,服务器有点拖不起。另外离路由器不要太远,ESP32板载天线增益有限。
出140入158汤圆
发表于 2025-2-27 23:59:22 | 显示全部楼层
楼主帮忙解绑一下1552哦,谢谢!
出0入94汤圆
 楼主| 发表于 2025-2-28 08:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2025-2-27 23:59
楼主帮忙解绑一下1552哦,谢谢!
(引用自8楼)
解绑了😊
发表于 2025-3-2 09:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,如何修改背景颜色和字体颜色
出25入284汤圆
发表于 2025-3-2 09:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
给娃玩分分钟摔稀碎( ᵒ̴̶̷̤໐ᵒ̴̶̷̤ )
发表于 2025-3-15 23:56:46 | 显示全部楼层
楼主帮忙解绑一下1527,谢谢!
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-14 18:57
