回复: 12
版主jaywen录制的教学入门视频(已经整理到汇总贴)
出18525入7493汤圆
发表于 2025-3-11 21:54:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家收到货后,可以以参考下面4个视频快速入门。
有任何问题可以在这个帖子内提出,有需要我们再录制新的教学视频。
这里我先插入收到货的开机方法,主机和坦克上各有机械开关(坦克上的需要牙签才能操作),下图是“开机” 的位置。
(注:建议大家使用机械开关关机,软关机功能还是比较耗电。)
开机后,就能看到屏幕打开,坦克的灯光闪烁。
主机上有2个触摸按钮。顶部一个,侧面一个(两个侧面都有,并联的)
1、测试程序介绍
2、程序下载演示
3、程序功能演示
4、注意事项
5、充电说明
【超级会员V7】通过百度网盘分享的文件:1、ESP IA…等5个文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1SB_Eky65t4jwbI6u1Otaqw
提取码:n523
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
(文件大小请看下面截图)
关于出厂程序:因为需要测试摄像头、触摸显示屏、陀螺仪等功能;顾下载的是一份综合程序;但是这个程序大家收到可玩性不大;
     esp32下载程序又很慢,顾没有出厂二次下载小智的程序,因为太浪费时间了;同时下载程序支持网页下载,新手就可以下程序;故大家自行下载想玩的程序即可。
视频3的程序演示,需要先完成视频2的下载。
论坛的ESP IA 机器人缺陷(bug)收集贴,大家发现bug请进来登记 https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5802859
出0入10汤圆
发表于 2025-3-11 22:35:21 | 显示全部楼层
推荐烧帖子中的固件esp32_SparkBot.rar就可以自动配网、AI对话、控制坦克
出0入10汤圆
发表于 2025-3-11 22:36:10 | 显示全部楼层
测试程序是固定wifi 、需要手动改源代码wifi密码、不太智能;我之所以选择这个作为出厂程序是为了测试各个组件功能(摄像头、触摸、姿态传感器等。);
出0入328汤圆
发表于 2025-3-12 10:20:11 | 显示全部楼层
jaywen 发表于 2025-3-11 22:36
测试程序是固定wifi 、需要手动改源代码wifi密码、不太智能;我之所以选择这个作为出厂程序是为了测试各个 ...
电路图跟原版是一样的吗?印象中是小车换成esp32c3?可以分享一下最新电路图?这样大家改固件方便点
出0入10汤圆
发表于 2025-3-12 11:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
电路图源码。都会上传哈。等晚上我整理下
出0入10汤圆
发表于 2025-3-12 11:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
yplin27 发表于 2025-3-12 10:20
电路图跟原版是一样的吗?印象中是小车换成esp32c3?可以分享一下最新电路图?这样大家改固件方便点 ...
(引用自4楼)
晚上我整理下 我改成stm32了;全部上传上来
出100入18汤圆
发表于 2025-3-14 17:53:09 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
小车是改成STM32了?现在测试明显是底座小车有bug,只要下命令请进或者后退就停不下来,严重影响了使用体验,现在都不敢开底座了。
麻烦先把图纸代码啥的传上来,大家一起看看bug在哪里吧。
还有个严重问题就是小智的固件的问题,这个是谁开发的知道吗? 昨天晚上玩儿的时候很容易发现死机bug,显示讲话中,没有声音,一直没有回应了,只能关机。
出0入10汤圆
发表于 2025-3-14 19:07:59 | 显示全部楼层
hcambridge 发表于 2025-3-14 17:53
小车是改成STM32了?现在测试明显是底座小车有bug,只要下命令请进或者后退就停不下来,严重影响了使用体 ...
(引用自7楼)
1、现在测试明显是底座小车有bug;这个不是小车的bug; 我抓过数据的;正常向前进会发一个命令;然后隔段时间再发一个停止命令;当电量不足的情况会出现第二个的命令没发出来;你把上下的电池开关都打开。且充满电;这个在我那个注意事项的视频中提到了;这个问题也复述了很多次了哈;
2、小智这个固件我测试都很流畅、没有出现你说的语音命令不回复的情况下耶;资料我整理了 马上上传
出0入10汤圆
发表于 2025-3-14 20:02:15 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
更新固件 v1.4.4_esp-sparkbot
出100入1212汤圆
发表于 2025-3-14 20:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
建议出文字版的wiki
视频教程效率太低了
我那天看了半天才搞明白
出100入18汤圆
发表于 2025-3-15 10:30:25 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
好,我试试看吧。
我使用的时候是充好电,上下都开了电的。
小智死机的事情,一般是多次对话后发生的,开头都很正常。
发表于 2025-3-19 12:18:30 | 显示全部楼层
似乎确实停不下来
出18525入7493汤圆
 楼主| 发表于 2025-3-19 17:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
已经整理到汇总贴:
【AI机器人 硬件与源代码】资料与烧录代码汇总贴 https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5802985
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-6 23:14
