回复: 11
打印 上一主题 下一主题
Artix-7芯片,用内部PLL生成时钟给MGT做参考时钟,可行吗?
跳转到指定楼层
1
发表于 2025-5-12 13:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MGT的参考时钟,要用差分有源晶振,价格比较高。用芯片内部的PLL生成时钟,然后通过差分IO输出,再在外部连接到MGTREFCLK引脚,这样可省差分有源晶振,能够降低成本
请问这样设计可行吗,FPGA PLL生成的时钟信号质量能否满足MGT的要求呢?
GT速率是3.5Gbps左右,8B10B编码。
出0入442汤圆
2
发表于 2025-5-12 16:16:52 | 只看该作者
不可以。jitter太大了。fpga片内pll的jitter通常在100ps以上,甚至不同配置jitter有很大不同,low power优化的pll jitter甚至高达400ps,这已经对采样数据产生非常大的干扰了。而晶振的标称jitter是1ps以内。
 楼主| 发表于 2025-5-12 16:38:42 来自手机 | 只看该作者
wye11083 发表于 2025-5-12 16:16
不可以。jitter太大了。fpga片内pll的jitter通常在100ps以上,甚至不同配置jitter有很大不同,low power优 ...
(引用自2楼)
那我不PLL,只用fpga的IO buf将单端时钟,转成差分时钟,供给gfrefclk,可以吗?不经过pll会不会好一些?
发表于 2025-5-12 16:59:20 | 只看该作者
我们实测过,无论是单端转差分,还是经过PLL再给SERDES的参考时钟,都会引进jitter,对数据传输有影响,经过PLL效果更差。所以,实际使用的时候需要特别注意。
不是说不可以用,就是会影响误码率和传输距离,如果要求不高的确可以这样用。
一句话概括:能不能用要看需求,最好实测。
 楼主| 发表于 2025-5-12 17:11:19 | 只看该作者
roasn 发表于 2025-5-12 16:59
我们实测过,无论是单端转差分,还是经过PLL再给SERDES的参考时钟,都会引进jitter,对数据传输有影响,经 ...
(引用自4楼)
谢谢分享经验!
请问你当时测试,SERDES是用多少传输速率?
发表于 2025-5-12 17:14:50 | 只看该作者
xxdd2014 发表于 2025-5-12 17:11
谢谢分享经验!
(引用自5楼)
不到3G,就是你说的这种方法环出给参考时钟
出0入442汤圆
7
发表于 2025-5-12 19:50:58 | 只看该作者
(引用自4楼)
实际工程上面不能工作。我们去年测试过lattice pll输出115.2mhz给serdes,ber相当高,10²级别,受点干扰直接干到几千。
发表于 2025-5-13 08:59:53 | 只看该作者
wye11083 发表于 2025-5-12 19:50
实际工程上面不能工作。我们去年测试过lattice pll输出115.2mhz给serdes,ber相当高,10²级别,受点干扰 ...
(引用自7楼)
lattice的PLL比xilinx要更差,的确不能用。楼主后来说的是单端转差分。
 楼主| 发表于 2025-5-13 09:48:01 | 只看该作者
(引用自8楼)
我需要生成四路148.5MHz的差分时钟,给GT做参考时钟
你觉得用什么方式比较可靠且成本低,能否帮忙推荐一下?
发表于 2025-5-13 09:56:06 | 只看该作者
(引用自8楼)
GT做参考时钟的jiter最大是多少呢?
发表于 2025-5-13 13:53:23 | 只看该作者
你觉得用什么方式比较可靠且成本低,能否帮忙推荐一 ...
(引用自9楼)
我们一般是用专用的PLL芯片,比如CDCE6214等
发表于 2025-5-13 13:54:05 | 只看该作者
(引用自10楼)
这个具体数字不记得了,时间有点久,查一下手册应该能查到,或者问FAE
GMT+8, 2026-7-20 21:38
