回复: 12
地下室 清水提升泵能否用齿轮泵?
出0入22汤圆
发表于 2025-6-6 21:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里地下室有个洗手台,还有空调冷凝水,一起排到了一个水箱里。现在需要抽到地面
杨程大概8米。水量很小。水里面难免有一些杂物。
1. 使用 商用的污水提升泵,一问价格,1W多起步。不想吃这个亏。完全可以自己做一个简单的电路控制水泵工作。
2.传统的潜水泵 肯定没有问题,可是这东西一定要侵入到水里,水泵搞得比较脏,后期维护也不好处理。还有体积也比较大。当然寿命应该是比较有保障的。
3. 隔膜泵,担心寿命问题。
4. 齿轮泵 商家都不建议用来抽水,也没说具体的原因。不锈钢的应该不用担心生锈的问题。
   目前没有找到塑料的齿轮泵。
有经验的坛友,给点建议。
出0入30汤圆
发表于 2025-6-6 21:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
传统的潜水泵 :加上浮球开关,水位到一定高度启动抽水,水位下降到露出泵头就关闭抽水,
出350入2105汤圆
发表于 2025-6-6 21:43:45 | 显示全部楼层
齿轮泵肯定卡坏,绝对不行
出5入157汤圆
发表于 2025-6-6 21:55:14 | 显示全部楼层
污水泵是叶轮带刀片嚼碎的,你这养成太高,就用潜水泵吧,
什么泵1万多?  农村浇地那种低压48V无刷潜水泵,用好几年了,踢来踢去也没坏,也没锈
水位控制器三线的正泰,20多元,自己配个接触器得了
出0入9汤圆
发表于 2025-6-7 09:22:24 | 显示全部楼层
多少水量?蠕动泵咋样,干烧也没事
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:27:39 | 显示全部楼层
erxun 发表于 2025-6-7 09:22
多少水量?蠕动泵咋样,干烧也没事
(引用自5楼)
蠕动泵,排量太小。这个也没啥杨程
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:28:58 | 显示全部楼层
ycheng2004 发表于 2025-6-6 21:42
传统的潜水泵 :加上浮球开关,水位到一定高度启动抽水,水位下降到露出泵头就关闭抽水, ...
(引用自2楼)
这个对于能够接受溢出的没问题。
1. 要引入第二个安全泵。
2. 要能够不定时冲洗。
3. 泵失效要能够报警。
4.控制系统断电要能够报警。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:30:00 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2025-6-6 21:43
齿轮泵肯定卡坏,绝对不行
这个卡坏是指 颗粒状 物体卡坏,还是齿轮没润滑 卡坏。
出0入13汤圆
发表于 2025-6-7 09:31:44 | 显示全部楼层
潜水泵是最便宜,最简单的...其他不适合废水有杂质的。
聪明的商家估计都不会买个你什么齿轮泵......蠕动泵啥的。
纯粹折腾自己.....
出0入51汤圆
发表于 2025-6-7 10:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
狗东威乐的污水泵才几K,不过看了一下,扬程才7米,可能不能满足你8米的需求
出95入100汤圆
发表于 2025-6-7 11:27:47 | 显示全部楼层
主要的你的水里面有杂物,还是买潜污泵吧,买750瓦的才几百块,不到1000
出350入2105汤圆
发表于 2025-6-7 14:09:02 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
是指齿轮啮合面被破坏或泵直接被卡死导致电机烧坏,齿轮泵的齿轮几乎没有间隙,无法承受任何固体物。
污水泵是比较粗糙的离心泵,还有切割功能
如果你一定需要自吸,还有一种不太常见的选择,挠性泵,可以泵混有固体颗粒物的液体,一般用于灌装设备。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2025-6-7 16:51:56 | 显示全部楼层
污 ...
(引用自12楼)
我也了解过这种 挠性泵 貌似寿命也不会很长。
如果不太在意寿命,隔膜泵也是可以的。
还有种叶片泵,这种泵 常规体积有点大。
GMT+8, 2026-3-16 23:51
