回复: 3
RK3399上移植Retroarch,加载游戏后,提示无可用核心(已解决)
发表于 2025-6-14 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rk3399的开发板。Linux平台。把retroarch移植过去了。之前用的好像是1.7.5版本的。正常运行。
然后我现在升级到1.21.0就出现这个问题了。说是升级,其实就是下载了1.21.0源码来重新编译。我的核心quicknes也用的最新的。
然后我现在降级到1.16.0也是一样的。
在界面上选择就出现这样
这个quicknes.so核心是正常的。游戏内容也是正常的。因为我之间用命令 retroarch quicknes.so xxx.nes是可以正常运行游戏的。
但是不知道为啥界面上就不行
 楼主| 发表于 2025-6-14 20:43:10 | 显示全部楼层
还是找AI解决了。
同一个问题,问了好几个AI
终于有一个AI说到问题了。
老版本可以直接使用。是因为他不依赖外部的核心信息。
新版本需要依赖核心信息。也就是除了需要对应的core,还需要对应的info文件。
可以在https://github.com/libretro/libretro-super/blob/master/dist/info/找到对应的。
因此把这里的对应info文件放进去。然后配置一下就可以了
出150入321汤圆
发表于 2025-6-14 22:26:38 | 显示全部楼层
ai牛逼,这知识库够全。应该没有ai推理
 楼主| 发表于 2025-6-15 02:06:10 | 显示全部楼层
反正用的时候是勾选了深度思考,有没有推理就不清楚了。感觉是有推理
试了gtp4o/claude-4-sonnet/grok-3-reasoner/gemini-2.5-pro
只有最后一个给出了正确的原因
GMT+8, 2026-3-6 19:57
