回复: 12
打印 上一主题 下一主题
如何判断电单车前轮滚动不畅顺,是碟刹还是轴承导致的?
出18225入7301汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2025-8-7 18:39:11 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两台五羊本田电单车。
这台新的(2025新版)前轮转动非常畅顺,手一推,可以转很多圈
而旧的这台(2022年老款)前轮转动不畅顺,手一推,基本马上就停下来。
观察了刹车皮与碟片的距离,新款车感觉有1mm左右的间距。但老车感觉刹车片贴紧了碟片。
但因为两部车的版本不同,使用的部件基本都不通用,所以不能就这样判断是刹车问题。
也有可能是轴承导致的。
“不要害怕把钱花在演唱会门票和旅行上,要害怕的是等你变老时才发现,自己去过的唯一地方只有公司。”
出20入71汤圆
2
发表于 2025-8-7 18:49:55 来自手机 | 只看该作者
出去跑一圈,用红外测温仪测一下刹车盘的温度就行。
(胆大用手摸也行
出0入442汤圆
3
发表于 2025-8-7 19:16:49 | 只看该作者
可能时间长弹簧不行了,调一下弹簧试试?或者手捏刹车看看刹车片会不会动。不会动就修吧,一直抱死耗电还费刹车皮
出18225入7301汤圆
4
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:32:26 来自手机 | 只看该作者
wye11083 发表于 2025-8-7 19:16
可能时间长弹簧不行了,调一下弹簧试试?或者手捏刹车看看刹车片会不会动。不会动就修吧,一直抱死耗电还费 ...
这是液压碟刹,不是使用弹簧的。
出18225入7301汤圆
5
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:35:46 来自手机 | 只看该作者
工地下班,记起来昨天帮我修好两台单车的维修店,师傅好像有点水平,并且价格实在。
于是我开车过去给他检查 。
出700入127汤圆
6
发表于 2025-8-7 19:42:33 | 只看该作者
不同方向放倒车两次, 分别垂直向下往前轮轴承喷wd40,边喷边转一下轮子, 能明显改善, 就是轴承问题.    不是就当是维护也没白喷.
注意别喷到碟刹上
出18225入7301汤圆
7
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:06:40 来自手机 | 只看该作者
我让他检查轴承和刹车皮。
他说轴承有货,刹车皮要找原厂定。我说没有问题。
他跟他说,我发现刹车皮跟碟片压在一起了。正常的车应该是有1mm间距的。
他将我的刹车泵放了一下油,然后马上告诉我,要我订下泵总成回来。
说碟片跟刹车片粘连了,这是下泵总成问题,更换了就好
出18225入7301汤圆
8
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:09:21 来自手机 | 只看该作者
每次购买五羊本田原装配件,都感叹厂家良心,原装配件好便宜!!
红色的缺货,我订了黑色的。反正这个地方没有人看。
出18225入7301汤圆
9
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:25:11 来自手机 | 只看该作者
顺手买了一对原厂前轮轴承,才19元。
到时拆开单独测试轴承,已经老化就换新的。没事就留作备件,以后用得上。
出18225入7301汤圆
10
 楼主| 发表于 2025-8-10 08:57:31 来自手机 | 只看该作者
配件到货,一会取了拿去修车店换 。
下泵总成我没有换过,里面有刹车油,不自己折腾了。
出18225入7301汤圆
11
 楼主| 发表于 2025-8-10 11:19:01 来自手机 | 只看该作者
换好了。
不是很满意,比之前好,但还是有点阻力。
没有安装刹车前很畅顺,证明轴承没有问题。
修车师傅说是新部件需要磨合几天。只能这样了。
出18225入7301汤圆
12
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:27:38 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2025-8-10 11:19
换好了。
不是很满意,比之前好,但还是有点阻力。
(引用自11楼)
需要磨合这种说法我认为有问题:新车出厂,难道也需要磨合?新车出厂轮子都是转动很流畅的
出18225入7301汤圆
13
 楼主| 发表于 2025-8-10 15:38:12 来自手机 | 只看该作者
我拆出下泵总成(还是连着油管)。
捏刹车把手,钳得很有力。但奇怪的是,放手后 刹车皮不会缩回去。需要用螺丝刀往下压一下刹车皮,才会缩回去。
怎么感觉不正常?不是应该有弹簧机构让手刹松开后,刹车皮分离?
GMT+8, 2026-4-23 05:13
