回复: 13
YesWatt电源模块专业定制
出3650入185汤圆
发表于 2025-8-8 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有空,整理一下我们的定制优势:
1,超强EMS性能,第三方检测机构的设备参数开满可顺利过关:如 EFT、RS,可稳定工作于100MHz-5GHz, 1000W以下ERP,距天线0.5米范围强电磁环境
2,超宽输入电压,如:8-35V,15-90V,30-150V,50-300V
3,最低纹波,最低可达10mVp-p, 0.5mVrms
4,CV/CC, 0-300V, 0-100A, 隔离通讯(电压电流调节及回读)
5,脉冲电源
6,精密电源
7,高效率、高功率密度,目前我们100*80*39壳体自然散热最大功率1200W,最高效率98.3%,可内置并联拓展控制模组
合作方式:
企业级ODM,诚意外协,长期实单
免开发费、订单预付制,做不好退一赔一
出75入90汤圆
发表于 2025-8-8 11:32:36 | 显示全部楼层
可过151B的能干吗?目前没单只是先问问。
出445入17汤圆
发表于 2025-8-8 11:38:53 | 显示全部楼层
有没有小的电源模块,输入24V,输出1-150可调,电流,有个100MA就好。电压IIC  SPI ,或PWM ,随便什么方式调都可以。不需要太高精度都可以,
出18425入7301汤圆
发表于 2025-8-8 16:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
免开发费......做不好退一赔一
有实力才敢有这样的承诺。
出3650入185汤圆
 楼主| 发表于 2025-8-8 17:55:27 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
客户(第二层级)整机过认证,第三层级的供应商只需要配合就行了
出3650入185汤圆
 楼主| 发表于 2025-8-8 17:59:26 | 显示全部楼层
kokoc_power 发表于 2025-8-8 11:38
有没有小的电源模块,输入24V,输出1-150可调,电流,有个100MA就好。电压IIC  SPI ,或PWM ,随便什么方式 ...
这种没有,量大可定制。两种方式:
1,足够的量,甲方有限产权,有独家保护年限;
2,量不太多的情况,少于某交易额的情况,乙方可自售
发表于 2025-10-9 11:44:07 | 显示全部楼层
数控电源模块有? 12V 30A,最好支持输入是AC 120 及 AC 220V
出3650入185汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-9 18:02:53 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
可以定制
发表于 2025-10-9 18:23:01 | 显示全部楼层
能做ac200---800v  输出12v   1A的吗
出3650入185汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-9 18:38:59 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
金升阳有的,你找一下。这种一般需要认证,小公司弄不划算。(程箜电源不城要认证)
发表于 2025-10-9 19:41:49 | 显示全部楼层
金升阳的那个功率大  ,导致体积大 价格也很高
发表于 2025-10-10 10:25:06 | 显示全部楼层
请问大概需要多少钱的定制费、交期、单价等等? 联系淘宝,还是微信?
出3650入185汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-10 12:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自12楼)
V 13713951451
出10入17汤圆
发表于 2025-10-10 15:27:40 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
这个指标,淘宝上一些新能源的DC-DC电源模块可以做到
GMT+8, 2026-8-14 02:32
