回复: 21
电动单车离奇故障:按喇叭,不响,屏幕黑掉,但车子仍然可以开【12楼更换了左把手总成还不行】答案22楼
出18225入7301汤圆
发表于 2025-8-25 16:00:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的五羊本田UBE,今天早上突然故障。
车子应该没有淋雨。
按喇叭不响。但看到屏幕闪一下。再多按几下,屏幕彻底不亮,但车子仍然可以正常驾驶。
我使用车子内置的手机充电器查看,发现应该是12V电源关闭了,导致屏幕不亮。
将车子电源断开(我的车子有空气总开关),屏幕恢复正常,但如果按喇叭,故障会再次出现。
谁能知道是什么原因?
“不要害怕把钱花在演唱会门票和旅行上,要害怕的是等你变老时才发现,自己去过的唯一地方只有公司。”
出0入59汤圆
发表于 2025-8-25 16:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
最有可能是48V-12V降压器坏了,上面提到所有无电的部分都是低压的。
出110入26汤圆
发表于 2025-8-25 16:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
看看12v供电输出那边是不是有自恢复保险丝,可能老化了。
发表于 2025-8-25 16:19:28 | 显示全部楼层
腾讯的元宝回答的:
💎 总结
您的故障核心是喇叭电路短路引发12V电源保护性断电,优先排查喇叭本体、继电器及方向盘按钮线路。按步骤断开测试可快速定位故障点,避免盲目更换配件。若自行操作困难,建议联系五羊本田售后或专业电动车维修店,强调“按喇叭触发全车12V电源中断”现象,便于针对性检测
不知道靠不靠谱。
发表于 2025-8-25 17:11:53 | 显示全部楼层
没有禁摩的话必须整辆小踏板啊,踏板的质量、续航和操控是电瓶车比不了的。我月初已经预定了五羊本田的新出的150,要12月份才能提车。
头像被屏蔽
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-8-25 17:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-8-25 17:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
中午好像情况好转了。
喇叭有声音,但声音嘶哑。屏幕闪的没有那么厉害了。
下午竟然完全恢复正常,喇叭声音洪亮,屏幕稳定不闪。
又满血复活了!
看来可能真的进水了?
下次如果再发生,我就将喇叭按键部件更换 。我现在基本能自行维修这台车了。
发表于 2025-8-25 20:20:02 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2025-8-25 17:37
小踏板?应该是电动摩托车吧?
东莞现在可以开到时速60甚至80公里的电动摩托车,造假一下,上电动单车牌 ...
(引用自6楼)
烧汽油的,125cc ,不是电摩。小牛上黄牌的电摩我有,但和烧汽油的完全两种感觉。电摩除了可以混在非机动车道内开,其它没有优势。摩托车需要D照或者E照。
男人分两种:一 是喜欢摩托车;二 还不知道自己喜欢摩托车。
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-8-25 20:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
想想可能真的是淋雨了。这货竟然没有防水能力?
总成才37元。已经下单购买。
反正我会换,一会功夫而已。
出0入54汤圆
发表于 2025-8-25 23:00:16 | 显示全部楼层
东莞禁摩的,抓到100块1分,深圳是2000块1分。
发表于 2025-8-25 23:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
小踏板?应该是电动摩托车吧?
(引用自6楼)
电动车店里给你换成小的电瓶去上牌,上完牌回来再换正常电瓶。
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 13:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
糟糕了!
刚才更换了左把手喇叭按钮总成。发现故障依然 。
也就是说,不是这个部件的问题 。
会是什么问题?
这个故障偶尔会恢复正常。今天早上起来有故障,开到工地,一会我要出去,发现喇叭又正常了。但回来的时候仍然故障。
大部分时候故障,偶尔恢复正常。
需要更换什么部件?
发表于 2025-9-2 13:35:37 | 显示全部楼层
我那台爱玛电动车也差不多这样,灯和喇叭都不行
问车店老板说什么灯坏了,影响到这样的。
等我有空过去修一下再看看
出0入147汤圆
发表于 2025-9-2 13:40:35 | 显示全部楼层
电动车是有控制器的,一般在后座的下面,有些时候雨后我的电动车会灯乱闪,从后面抬起来使劲往地上磕几下就好了。
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
问车店老板说什么灯坏了,影响到这样的。
等我有空过去修一 ...
(引用自13楼)
会不会是我的喇叭问题?
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
leafstamen 发表于 2025-9-2 13:40
电动车是有控制器的,一般在后座的下面,有些时候雨后我的电动车会灯乱闪,从后面抬起来使劲往地上磕几下就 ...
(引用自14楼)
控制器在哪里?
我看过我的车有:电机控制器(已经换过)、防盗报警控制器(已经换过),13.5V电源模块。
发表于 2025-9-2 14:34:49 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2025-9-2 14:31
会不会是我的喇叭问题?
(引用自15楼)
我也不知道,我还没有去修
那个老板就说有一个东西坏才这样,等星期6我再骑过去修
要出镇那里修比较麻烦
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
xiaorenren 发表于 2025-9-2 14:34
我也不知道,我还没有去修
要出镇那里修比较麻烦 ...
(引用自17楼)
我下单买了一个原厂喇叭。
每次买配件,都惊叹五羊本田的厚道!!
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道,我还没有去修
要出镇那里修比较麻烦 ...
(引用自17楼)
我附近50公里没有五羊本田维修店,只能自己动手。
出0入147汤圆
发表于 2025-9-2 14:46:13 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2025-9-2 14:33
控制器在哪里?
我看过我的车有:电机控制器(已经换过)、防盗报警控制器(已经换过),13.5V电源模块 ...
(引用自16楼)
对应你这个可能就是电机控制器,就是刹车、灯光等都会接到这个控制器上。普通电动车一般在后座的下面。
出10入113汤圆
发表于 2025-9-2 14:50:24 | 显示全部楼层
估计是电瓶电压转12V的DC/DC电路出问题了。
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-9-2 14:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
你的“使劲往地上磕几下就好了”提醒我了。
我拍了几下大灯位置(喇叭在大灯下面)。
竟然恢复正常了!
我记起来了,肯定是换大灯的时候,喇叭顶到塑料壳了。可能处于临界状态。
喇叭被顶住,声音嘶哑,并且电流过大导致电源模块停止输出 。
安装超亮大灯的说明资料,隐含着这个问题的解决方法。
GMT+8, 2026-4-23 04:11
