回复: 2
T113 S3如何支持4Gb(512MB)的 spi nand?
出610入1001汤圆
发表于 2025-10-8 20:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用的是1gb的spinand(MX35LF1GE4AB),但是存储太小了,所以买了个4gb(MX35LF4GE4AD),发现直接换上去不能下载.
gpt建议修改: aw_spinand_phy_info 里面配置.
但是修改了很多种配置,最终下砸要么:ECC ERROR,或者提示bad sector.
网上想直接搜索,但是发现好像没人修改!
大家不用担心!刹车踏板踩断是极小概率事件,汽车诞生至今140年,我只见过三辆车刹车被踩断了!!!
There's something good in this world. And it's worth fighting for.
总有一些事物是美好的,它值得我们为之而战斗。
出0入115汤圆
发表于 2025-10-9 16:25:30 | 显示全部楼层
如果不行,可能得看驱动支持不。
发表于 2025-10-10 20:30:13 | 显示全部楼层
个人理解,T113有可能不支持这款芯片,nand芯片的Number of Data Bytes per Partial Page是1024byte,这样的话磁盘扇区应该是1024byte。
而全志的内核源码里面,SECTOR_SHIFT写成固定值9,说明这个T113只支持512byte的扇区。如果想是要用4G的存储的话,换成GD5F4GM8这个有可能是可以的。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-14 19:11
