回复: 3
有什么最简易的方法可以测量我的电动单车电池还有多少容量?
出18225入7301汤圆
发表于 2025-10-12 12:44:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
充满电后,我可以将电池取出来,然后接到电量计上放电。
放电的电流跟充电电流一样是否可行? 充电电流是4A。或者为了跟节省时间,8A放电?
电子负载当然可以完成这工作,问题是我的电子负载放在市区的仓库,一下估计很难找出来。
不如重新买一台简易一点的。求推荐。
“不要害怕把钱花在演唱会门票和旅行上,要害怕的是等你变老时才发现,自己去过的唯一地方只有公司。”
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-12 16:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
找到一个,绿源接口。回来还要改装,因为极性跟五羊本田相反了。
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-12 16:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
五羊本田接口。
发表于 2025-10-17 18:31:07 | 显示全部楼层
经验证明检测动力电池最佳方法首先是测内阻,其实才是测放电容量
GMT+8, 2026-4-23 04:42
