回复: 10
打印 上一主题 下一主题
电动单车的充电器空载测试只有3.6V输出,连接负载才输出48V
出18225入7301汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2025-10-15 13:04:40 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我测试新买的电池容量测试仪,店家发来的极性是错的(匹配绿源电动车,极性跟五羊本田相反)。
我使用充电器试了一下,听到里面啪的一声,感觉烧坏什么。
马上测试充电器输出,只有3.6V,而不是输出48V。
还以为充电器烧坏了。
充电器是根据什么逻辑,会输出48V ?
“不要害怕把钱花在演唱会门票和旅行上,要害怕的是等你变老时才发现,自己去过的唯一地方只有公司。”
出0入18汤圆
2
发表于 2025-10-15 13:19:29 | 只看该作者
10多年前做智能充电器时,各种镍氢,镍镉,锂电池,铅酸,MCU采集端口电池电压,电池接入才开始工作,平时不输出,有几V的虚电正常。BMS电池包也可以这样做
发表于 2025-10-15 13:41:46 | 只看该作者
wwkkww 发表于 2025-10-15 13:19
10多年前做智能充电器时,各种镍氢,镍镉,锂电池,铅酸,MCU采集端口电池电压,电池接入才开始工作,平时 ...
(引用自2楼)
想过这样做,但是多节的时候觉得不可靠,只有你自己知道你冲的一定是3节或者4节,才行
如果是5颗18650,如果按照2.5v保护的话,才12.5V,如果是4颗每颗 3.1V,就已经12.4v了,怎么区分?  3颗 4V 就更麻烦了
出0入18汤圆
4
发表于 2025-10-15 13:54:20 | 只看该作者
如果是5颗18650, ...
做镍氢电池时做过3-12串兼容的,镍氢的可以通过多个手段判断充满,负电压,零电压,还有最大时间,温度等等,也耐过充,误判1-2只也能充满,不过充电算法需要实时纠正电池串数,当充一段时间后就大概知道只数了。铅酸也是一样的,电池类型不同,充电器的输出方式可能有不同,比如,恒压恒流,还是先恒流,再恒压,或者只恒流,靠单片机判断充满电压,不过都有一些或多或少的问题。兼容12V/24V/36V/48V/72V的铅酸就简单很多了。锂电池也可以充一段时间再调整算法,最难的是兼容磷酸铁锂(充满3.6-3.7)/锂离子(充满4.2左右)多串,确实有客户需求。还有要求自动兼容镍氢/锂电/铅酸的,各种需求都有,还有需要自学习电池容量的(比如增加电池放电功能),以前各种手段也用过。
出0入18汤圆
5
发表于 2025-10-15 13:55:22 | 只看该作者
如果是5颗18650, ...
锂电池充一会儿电压上去了再动态调整充电算法
出0入18汤圆
6
发表于 2025-10-15 14:00:12 | 只看该作者
(引用自5楼)
磷酸铁锂电池的平台电压3.2V左右,大多数时候处于这个,空电池很快接近这个,4.2V的锂电池平台电压3.7V左右,空电池也很快接近。如果是比较满的电池就其他处理,还有可以采用三极管+电阻短时间小电流放电,防止锂电池保护,可以较为准确判断
发表于 2025-10-15 15:11:42 | 只看该作者
(引用自5楼)
还是有风险,比如按照单颗4.2V充,如果正好充满,电流没有了,这时候如果提高电压,充电电流还是很大的,按照多一串的电压去充就危险了
发表于 2025-10-15 15:24:29 | 只看该作者
以前蓄电池充电器有防反接功能,有些方案是输出端有个晶闸管,需要电池给充电器一个开启电压才能输出。现在锂电池的不知道什么样的了。
出0入18汤圆
9
发表于 2025-10-15 15:26:56 | 只看该作者
tuy0326 发表于 2025-10-15 15:11
还是有风险,比如按照单颗4.2V充,如果正好充满,电流没有了,这时候如果提高电压,充电电流还是很大的, ...
(引用自7楼)
这种情况的确存在,不过锂电池的话,3-5只肯定没有问题,多只的话本身锂电池就不均衡,可能其中有些电池满了,有些没有满,这种很多只的情况如果没有BMS也是问题。也可以考虑软件算法的组合调整,可以采用充电+关断采样,然后看电压掉的速度,一般来说,没有真正充满的电池,电压掉的比较快,真正充满了,掉的很慢的。还可以加个三极管+电阻,有个放电电流,放个几ms,AD采样一次,看看电池是否真正充满,当然还有其他更好的算法。
出18225入7301汤圆
10
 楼主| 发表于 2025-10-15 16:17:11 来自手机 | 只看该作者
如果是5颗18650, ...
这种充电器,输出电压是固定的。不能自动判断外面电池的电压调整输出
发表于 2025-10-15 16:40:57 | 只看该作者
(引用自10楼)
是的,电压是要限制的,不然判断串数就没意义了,有些电池,记不清了,记得是镍氢还是镍铬,是可以大电流猛冲,直到没电流
GMT+8, 2026-4-11 01:16
