回复: 1
我测试出,我的电动单车的电池还剩下85.6%容量
出18225入7301汤圆
发表于 2025-10-18 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使这个电池使用了2年半。
厂家的参数是:48V 24Ah,1152Wh
为了知道这电池目前还剩下多少,我需要找一个测试的仪器。
淘宝搜索到这个商品:
使用方法:
这个跟我的想象有点不一样。
它只能测量充电时的参数(电压,电流,时间,容量)。不能测试放电参数。
电动单车有很多接口。我的五羊本田UBE 2022款,商家没有提供,但我发现与绿源的形状一模一样。
但正负极性却刚好相反了。
收到货,我拆开,将输入的两条电线位置交换,输出也同样交换。
将电单车开到没有电。
将测试仪器串接到充电器上。
充电的时候,会显示电压、电流、功率、Ah ,Wh 等数据。
下面三个图,是我昨晚测试的数据:
①充满电的电压是53.0V
②充电时间7小时27分。充满电后不再计时。
③充电的安时数是18.847Ah
④充电的容量是987.3Wh
复核:
①53*18.847=998.89  这个数据肯定偏大了,因为电压之没有充满之前没有这么高。
②48*18.847=904.66 这个数据肯定偏低了,因为充电的时候,绝大部分时候电压不止48V
这个仪器提供了一个数据:987.3Wh ,这个数据应该是比较准确的,它是累计整个充电过程的数据。
所以得出我的电池剩余容量:
987.3/1152=86%
“不要害怕把钱花在演唱会门票和旅行上,要害怕的是等你变老时才发现,自己去过的唯一地方只有公司。”
出18225入7301汤圆
 楼主| 发表于 2025-10-18 01:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
新电池的时候我测过续航是58公里。
现在应该还有58*86%=50公里续航。
对我来说足够了。我一天很少会超过10公里,基本充电一次能使用4-5天甚至一星期。
电池容量跌到60%,我才会考虑更换电池。
这个测试,可以给我更换电池提供了有价值的判断标准
GMT+8, 2026-4-23 04:45
