回复: 26
感慨,当年订做的铸铁重型雕刻机如今变废铁
发表于 2026-1-14 11:59:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年的雕刻机热转眼己好多年
出18225入7301汤圆
发表于 2026-1-14 12:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
结构看来不错。修一下,翻新一下。
出0入349汤圆
发表于 2026-1-14 12:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
这里的核心问题是用了电主轴,这样就缺乏了切削能力,如果只是用于雕刻,不需要铁的机身。
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-1-14 12:10
结构看来不错。修一下,翻新一下。
(引用自2楼)
没当年的热情了,拆拆有价值的配件就算了
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2026-1-14 12:24
这里的核心问题是用了电主轴,这样就缺乏了切削能力,如果只是用于雕刻,不需要铁的机身。 ...
干铝还是不错的
出0入349汤圆
发表于 2026-1-14 14:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
铁也是大个恒星的产物,此机的材料有几十亿年的历史
发表于 2026-1-14 14:42:44 | 显示全部楼层
我还在组型材雕刻机,正缺个电主轴,//没打算搞高精度的东西,就用来环氧板锣孔用, 若是你的主轴要挂咸鱼,可以发链接我,谢谢
出140入158汤圆
发表于 2026-1-14 14:56:01 | 显示全部楼层
看起来像是80的水冷电主轴,盲猜1.5Kw以上,带个φ8以下铣刀锣铝已经很带劲了,这个时候就需要铸铁机身的刚性,不过开环的57步进电机是个瓶颈。
 楼主| 发表于 2026-1-14 15:03:00 | 显示全部楼层
roc. 发表于 2026-1-14 14:42
我还在组型材雕刻机,正缺个电主轴,//没打算搞高精度的东西,就用来环氧板锣孔用, 若是你的主轴要挂咸鱼,可以 ...
(引用自7楼)
主轴很大,放你这机子上感觉有点头重脚轻,我晚点量尺寸你看一下
发表于 2026-1-14 15:03:51 | 显示全部楼层
买了3D打印机后,雕刻机从此失宠吃灰
 楼主| 发表于 2026-1-14 15:05:48 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2026-1-14 14:56
看起来像是80的水冷电主轴,盲猜1.5Kw以上,带个φ8以下铣刀锣铝已经很带劲了,这个时候就需要铸铁机身的 ...
(引用自8楼)
86电机(不是86,是60),好像是60多V驱动,用是够用了,当然闭环的更好
出0入349汤圆
发表于 2026-1-14 15:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机就对了,开环全刚性适合这种用途
出140入158汤圆
发表于 2026-1-14 15:54:20 | 显示全部楼层
(引用自11楼)
锣铝,例如吃刀量0.5mm,开环的86走个F1200估计已经是极限了,闭环的好一些,伺服的才靠谱。不瞒您说,我13年创业时买过一台全铸铁雕刻机,用来开发做样品,40*30的平台和行程,原配的就是雷赛的57闭环,软弱无力,后来自己改成86闭环,再后来又改成90伺服,还加上了奶罩,冷却循环,导轨定时注油,折腾了很多次,拿来锣铝还挺猛的,不过没刀库,只能加工点小样品。后来15年时买了几台加工中心,这台雕刻机就改成横锣,只用来锣铝型材的一个台阶,至今还在服役。。。
出1480入1588汤圆
发表于 2026-1-14 15:57:27 | 显示全部楼层
第一代的智能手机今天看来很少不如人意
当年你这是大手笔的投资啊
 楼主| 发表于 2026-1-14 16:14:50 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2026-1-14 15:57
第一代的智能手机今天看来很少不如人意
当年你这是大手笔的投资啊
(引用自14楼)
这台是完全叫别人订做的,到手用了两次就一直闲置到感觉占地拆了丢到一边吃灰,  自己早前给公司做过两台倒是服役了多年,第一台加工的水冷散热器有幸被阿莫转贴,现在还有机会看看18年前自己的劳动成果,机子现在已经连公司一起消失了。
https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3259073
发表于 2026-1-14 18:09:36 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
我这Y轴也是20线轨,650长, Z轴丝杆12的,20线轨
出0入349汤圆
发表于 2026-1-14 18:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,工业上用丝杆一般比较粗,比如我的机器直径有50,丝杆直径大了,转一圈的周长就大一点,这样就可以更好的获得模糊分辨率。当然了丝杆的直径大了也是由于螺距较大,像我那个机器螺距有16,驱动电机也挺大,电机法兰是180的
 楼主| 发表于 2026-1-14 19:12:06 | 显示全部楼层
(引用自16楼)
量了一下主轴直径80mm的,不过我用嘴吹了一下水道很吃力,应该久了没用堵了,干环氧板应该小点主轴也够用,现在主轴都做到很便宜。
出0入161汤圆
发表于 2026-1-14 21:58:58 | 显示全部楼层
我的也是铸铁的,换了60的鸣志一体伺服,系统用的众维兴的2手,平时做PCB治具用,换刀对刀麻烦。
出0入349汤圆
发表于 2026-1-14 22:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
其实放在家里的机器很难做,我用心研究了15年还是没动手,要均衡切削能力和重量,要考虑工作噪音,最最重要的是要有好的防护,必须要防护好,切削液一滴都不能撒出来。然后就是便于润滑各个关键部分润滑要用油脂不能用车间机床的导轨油。至于系统,还是要用工业用的比如新代,这样方便上手和刀库管理。总之很难,一直没做出来。
发表于 2026-1-15 17:45:37 | 显示全部楼层
3060重型铝型材,行程400*600,不求精度,应该可以轻松对付环氧板,或者偶尔削铝,开孔,钻孔
发表于 2026-1-15 17:50:15 | 显示全部楼层
Z轴还没有做, 还在蹲守电主轴, 以最低成本,坚持自已的爱好
发表于 2026-1-15 18:02:26 | 显示全部楼层
weavr 发表于 2026-1-14 19:12
量了一下主轴直径80mm的,不过我用嘴吹了一下水道很吃力,应该久了没用堵了,干环氧板应该小点主轴也够用 ...
(引用自18楼)
3D图中,80的电主轴, 看上去,也没显得头重脚轻, 可能是我机械外行,搭积木,
我连丝杆,都是咸鱼买的,
步进驱动打算自已画板,在步进电机加个磁编码器做闭环,
反正就是不去钓鱼,把空余时间放这消磨
出0入349汤圆
发表于 2026-1-15 18:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
一定要搞清楚电主轴的一些常识性问题,比如2000瓦功率,在20000转的时候理论扭矩是0.955牛,但实际上由于铁心不好,最多有1半的有效功率,扭力绝对小于0.5牛,这样的切削铝制的框架确实是可以的,但也需要有足够的加强筋。
 楼主| 发表于 2026-1-16 13:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
我连丝杆,都是咸鱼买的,
步进 ...
(引用自23楼)
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.7lJgJgz?tk=np9RUe9vIKn HU293 「我在闲鱼发布了【直径80水冷电主轴,含变频器和主轴固定座,雕刻机拆下,运转正】」
水路用气泵通了一下,正常了
 楼主| 发表于 2026-1-16 13:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
雕刻机放在老家大哥那里,主轴和变频器拆出来后,铸铁龙门已被偷,没想到楼主位的图片已成留念。
发表于 2026-1-16 15:53:25 | 显示全部楼层
weavr 发表于 2026-1-16 13:29
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.7lJgJgz?tk=np9RUe9vIKn HU293 「我在闲鱼发布了【直径80水冷电主轴,含变频 ...
(引用自25楼)
谢谢, 您的主轴+变频器换个机架继续发挥余热, 等我热情退去, 也打骨折放回莫坛
GMT+8, 2026-3-6 19:40
