回复: 0
打印 上一主题 下一主题
专属色卡,让纸盒印刷效果提前可见
跳转到指定楼层
1
发表于 2026-1-30 18:10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有客户问:能否像嘉立创面板定制那样,针对不同的纸板底色,提供专门的色卡供提前预览,从而避免后期批量生产时出现类似“开盲盒”的色差问题?
针对这一问题,我们首先要了解:为什么纸盒印刷会出现色差?
在包装行业中,细微色差几乎难以完全避免。造成色差的主要原因包括以下几个方面:
1、纸张底色影响(核心因素)
牛皮纸本身带有不均匀的黄褐或棕色底色,且表面平整度较低。即便在同一批次内,不同部位的颜色与纹理也可能存在差异。印刷时,这种不均匀的底纸色会与油墨或碳粉颜色叠加,导致最终呈色难以预测。此外,不同批次的纸张,其基础底色也可能发生变化,进一步增加了色差控制的难度。
2、印刷设备与工艺差异
嘉立创纸盒采用胶版印刷与数码印刷双重工艺,单笔订单数量达5000个以上会采用胶版印刷,5000个以下主要采用数码四色印刷。
胶版印刷:采用油性油墨,色彩饱和度高、层次丰富,光泽感强,但成本相对较高。胶版不能印四色图片,只能印实色的文字,图片还是要用到数码或是传统的胶印+裱坑方式。
数码印刷:可直接在瓦楞纸上打印,适用厚度范围广(2mm-20mm),使用水性墨水,适合小批量、短版生产。但印刷精度较低,且在高速生产时,可能因喷头断墨导致局部偏色。而且数码印刷目前在大批量彩箱生产中仍有一定局限,常见于牛皮纸色外箱的印制。
3、色彩模式不匹配
很多人误以为“屏幕显示的颜色就是印刷出来的颜色”,实际上二者采用的色彩体系完全不同:
屏幕使用RGB(光色混合)模式
印刷使用CMYK(油墨混合)模式
两者的色域范围存在差异,直接使用RGB文件印刷极易导致颜色偏差。在嘉立创纸盒下单时,建议在设计阶段就将文件转为CMYK模式,并输出为PDF格式,这样可以避免约80%的色差问题。最可靠的方式是在批量前进行打样,能够预览到实际效果。
为帮助大家更直观地了解不同纸张的印刷效果,我们根据目前嘉立创纸盒官网提供的几种常见牛皮纸材质——国牛、美牛、单白牛、双白牛及优牛,分别制作了RGB与CMYK两种色彩模式下的印刷效果对比图,供用户在选材时参考。
E瓦国牛
E瓦美牛
E瓦单白牛
E瓦双白牛
B瓦优牛
嘉立创纸盒(https://www.jlc-zh.com/)实现从在线设计、报价、下单、生产到交付的全流程数字化管理,让包装更智能,让采购更简单!
GMT+8, 2026-3-16 21:58
