回复: 40
论坛之前讨论的4G信号放大器没有多少有用信息。我亲自动手,找出一款真的可以使用的设备
出18525入7497汤圆
发表于 2026-4-8 21:26:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便退货,我决定在拼多多上寻找。因为万一使用不满意,拼多多是最能维护客户利益的。
首先从低价入手。这一款号称三网合一。可以放大4G/5G信号。大概200元左右。
下单前,我咨询店家:  电信移动联通,4G与5G,都能电话和上网?
店家回复: 温馨提示:
             由于每个区域基站发射信号频率有所不同,购买之前最好先测试一下当地信号频率,(安卓系统手机)下载安装"Cellular-Z",,下载这个软件,在室外4G信号好的地方,打开截图发过来,我看下什么频率的。
我下载好Cellular-Z软件。果然十分专业。下面是我电信和移动的信号测试结果(爬到最高处,信号最好的地方测试)。
这是电信的信号。店家回复电信可以放大。
这是移动信号。店家回复移动信号无法放大。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-8 21:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
我问店家,为何移动信号无法放大。
店家的回复是:这是当地基站发出的信号频率原因,这个测试的高频的频率的。需要高频的设备匹配。
也就是说,他家卖的设备的移动频率比较低,我这里的移动信号都是高频,无法放大 。
只好继续寻找。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-8 21:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
找另外一家稍贵的,337元。
也是让我上传Cellular-Z截图。回复移动放大不了。
发表于 2026-4-8 21:41:29 | 显示全部楼层
这个软件很专业,我手机上有。经常飞机上看高度
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-8 22:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
这一款也是不行:
但店家推荐这款1153元的就可以。我将聊天记录贴出来。
看来要买超过1000元的设备才行。
出20入71汤圆
发表于 2026-4-8 22:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
信号差,可以打电话到移动公司,叫他们来安装放大器吧?自己出电费
出40入706汤圆
发表于 2026-4-8 22:32:41 | 显示全部楼层
前排围观,强烈学习
对很多人有帮助
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-8 23:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
移动与电信信号都不好。只是1楼不好,2楼以上没有问题。投诉的话估计折腾很久也不一定能解决。现在谁都不乐意基站安装在自己家附近。
1000来块钱能解决的问题,自己解决才是正道
发表于 2026-4-9 09:02:46 | 显示全部楼层
信号增强器绝对有用,我都用了好多年了。我老家一楼信号极弱,移动一点信号都没有,电信有一格信号能打电话无法上网,我把天线放楼顶,放大器放一楼,电话和流量都通了。不过我没实测过网速,因为有wifi一般情况下不会用到4G流量,但我关掉wifi测过,用4G上网聊天看视频都没问题。
我买的是三网版本,移动电信联通都能增强,联通没试过,因为家里没人用联通,但移动电信是没问题的。另外,我这个只支持到4G,不支持5G,买的时候5G才刚起步没流行起来,不过也无所谓,4G足够了。
出0入18汤圆
发表于 2026-4-9 09:07:19 | 显示全部楼层
现在电梯里面安装了不少,铁塔公司做的。叫直放站,原理就是软件无线电的原理,将电信,移动,联通的信号频段接收后,放大后发射出去
发表于 2026-4-9 09:10:00 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
理论上可以,让运营商来装个皮基站,但我问过电信的朋友,他说实际操作申请很难批下来,流程比较麻烦。
发表于 2026-4-9 09:12:40 | 显示全部楼层
以前论坛讨论过,有坛友推荐一款也是一千多块钱说用过多款设备只有这款很好用,估计也是这个原因,贵有贵的道理
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 09:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-4-9 09:10
理论上可以,让运营商来装个皮基站,但我问过电信的朋友,他说实际操作申请很难批下来,流程比较麻烦。 ...
(引用自11楼)
电信来安装的设备估计只对电信有效。
还要找移动。
出5入157汤圆
发表于 2026-4-9 09:18:22 | 显示全部楼层
1000多元,,,,价格不便宜啊
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 09:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
网络攻城师 发表于 2026-4-9 09:18
1000多元,,,,价格不便宜啊
(引用自14楼)
如果需要使用,那也是没有办法的事情。
发表于 2026-4-9 09:33:19 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 09:16
电信来安装的设备估计只对电信有效。
还要找移动。
(引用自13楼)
这是肯定的
发表于 2026-4-9 13:38:31 | 显示全部楼层
楼主位的软件真强大,我没有开手机WIFI,能扫描到所有WIFI,信道,信号质量啥都有。
发表于 2026-4-9 13:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
九月 发表于 2026-4-9 13:38
楼主位的软件真强大,我没有开手机WIFI,能扫描到所有WIFI,信道,信号质量啥都有。 ...
(引用自17楼)
说明后台偷偷开了wifi来测试?
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 15:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
gloryglory 发表于 2026-4-9 13:45
说明后台偷偷开了wifi来测试?
(引用自18楼)
这个软件有WiFi检测功能。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 15:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-4-9 09:02
信号增强器绝对有用,我都用了好多年了。我老家一楼信号极弱,移动一点信号都没有,电信有一格信号能打电话 ...
(引用自9楼)
你这个买了多少钱?
供应商核对过过我楼主位的软件截图,认定可以放大吗?
发表于 2026-4-9 16:22:15 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 15:46
你这个买了多少钱?
供应商核对过过我楼主位的软件截图,认定可以放大吗? ...
(引用自20楼)
我那个大几百块,当时买的时候什么都不懂,没有实测,也没核对过,不过实际用下来的效果还可以
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 16:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-4-9 16:22
我那个大几百块,当时买的时候什么都不懂,没有实测,也没核对过,不过实际用下来的效果还可以 ...
(引用自21楼)
可能你那里的移动不是高频。
我这里电信不是高频可以放大。移动是高频,不行。
你运气好。
发表于 2026-4-9 17:37:09 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 16:30
可能你那里的移动不是高频。
(引用自22楼)
很有可能是这样,等我下次回去用手机测一下
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 17:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自23楼)
你有这台设备的详细参数吗?如果没有,测出来信号数据,也无法判断是否能放大。
发表于 2026-4-9 17:44:48 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 17:38
你有这台设备的详细参数吗?如果没有,测出来信号数据,也无法判断是否能放大。 ...
(引用自24楼)
我查了一下,我这台的确不支持你的移动高频频段
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 17:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
哈哈,所以说你的运气好而已。并不是你的几百元的设备厉害 😁😁
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 17:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
你是怎样判断的?能教我一下?
发表于 2026-4-9 17:56:22 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 17:47
你是怎样判断的?能教我一下?
(引用自27楼)
淘宝设备介绍页面有支持的频段范围
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 18:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-4-9 17:56
淘宝设备介绍页面有支持的频段范围
(引用自28楼)
你的设备的支持频段范围能贴出来?
软件的截图,看到是哪个数据?
2330mhz ?
40 TDD ?
前一个服务小区和邻小区的数据需要看吗?
出0入843汤圆
发表于 2026-4-9 23:10:27 | 显示全部楼层
邻小区的BAND 8是900MHz LTE-FDD频段,信号放大器应该可以支持的。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-9 23:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自30楼)
哪里看出BAND 8是900MHz LTE-FDD频段 ?
出0入843汤圆
发表于 2026-4-9 23:59:41 | 显示全部楼层
(引用自31楼)
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... 5%E9%A2%91%E5%B8%A6
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-10 02:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2026-4-9 23:59
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%BB%E5%8A%A8#%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E9% ...
(引用自32楼)
谢谢,原来band3,band8是这个意思。
发表于 2026-4-10 09:15:11 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-9 18:07
你的设备的支持频段范围能贴出来?
软件的截图,看到是哪个数据?
(引用自29楼)
下面是参数的说明:
我那个放大器支持的频段说明:
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-10 09:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-4-10 09:15
下面是参数的说明:
(引用自34楼)
是电信、移动、联通都支持这个频段范围?
发表于 2026-4-10 09:51:08 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-4-10 09:20
是电信、移动、联通都支持这个频段范围?
(引用自35楼)
看基站的频段范围吧,比如bank3 1.8G这个频段,理论上三家运营商的4G都能支持,如果基站有bank3这个频段,那就都可以支持,所以还是得看地方。
不过,移动的主力频段应该都是高频,所以估计多数设备都对移动的频段支持不好。
电信、联通的主力频段应该是bank3,所以还好。
出0入843汤圆
发表于 2026-4-10 11:12:32 | 显示全部楼层
我觉得不单单是频率问题,而是FDD和TDD的问题。
对于信号放大器来说,FDD只需要将上下行频段分开两个方向放大转发就可以了,但TDD由于上下行分时共用同一个频率,必须能够解析通讯协议才能区分上下行方向,成本大增。
电信和联通都只有FDD,唯独移动既有FDD也有TDD,且TDD集中在高频段,或许这就是为什么便宜的放大器无法支持移动高频段的原因。
出350入1017汤圆
发表于 2026-4-10 11:27:19 | 显示全部楼层
对于信号放大器来说,FDD只需要将上下行频段分开两个方向 ...
(引用自37楼)
对,应该这才是关键。
TD-LTE的网络定时精度要求极高,正负1.5us以内
除非精确的解析协议才好做到这一点,简单的接收信号并放大是很难的,整个放大器内部处理信号的全流程延时必须小于这个数。
发表于 2026-4-10 11:43:29 | 显示全部楼层
(引用自37楼)
有道理,TDD应该是关键问题
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-4-10 12:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自37楼)
所以,以后心服口服、心甘情愿支付1000多元买信号放大器 😁😁
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-21 21:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
1153这台机要买了。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 12:46
