回复: 10
打印 上一主题 下一主题
四路快充有一路坏了。。。
跳转到指定楼层
1
发表于 2026-7-18 14:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ch1坏了,电压为0,或从0~5V跳动,没接也有电流,然后风扇随电流而不时启动,应该是有器件失效而过热了。。是那个件呢?
出18525入7301汤圆
2
发表于 2026-7-18 15:00:07 来自手机 | 只看该作者
有热成像以吗? 拍一下就知道哪里最热。
 楼主| 发表于 2026-7-18 15:02:54 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-7-18 15:00
有热成像以吗? 拍一下就知道哪里最热。
(引用自2楼)
讲起来真可惜,二年前我买过一个插手机的热成像2K多,但,没用多少次就摔坏了,
出18525入7301汤圆
4
发表于 2026-7-18 15:09:35 来自手机 | 只看该作者
amwjz 发表于 2026-7-18 15:02
讲起来真可惜,二年前我买过一个插手机的热成像2K多,但,没用多少次就摔坏了,  ...
我们论坛团购过一个400元的,海康威视改3d外壳的。
出40入706汤圆
5
发表于 2026-7-18 15:09:58 | 只看该作者
果然我的黑色的还是耐看些
https://www.amobbs.com/thread-5739755-1-1.html  有原理图
估计是SW3518S部分吧,万用表看看每个部分输入输出
 楼主| 发表于 2026-7-18 15:29:12 | 只看该作者
热风枪吹了一趟,再通电,还是不行,不是虚焊了
 楼主| 发表于 2026-7-18 15:51:11 | 只看该作者
测了一下,功率电感两端都没有5V,但VIN有16V,是场效应开关管AON7534坏了吗?
 楼主| 发表于 2026-7-18 16:24:54 | 只看该作者
将负责USB口开关的两AON7534拆下换到输入降压的两AON7534,功率电感两端还是没有5V,难道是SW3518S挂了?
 楼主| 发表于 2026-7-18 16:52:28 | 只看该作者
直接拆除SW3518S,当三路用就算了
出100入2899汤圆
10
发表于 2026-7-18 19:18:28 来自手机 | 只看该作者
一般是快充协议芯片坏了,热插拔导致通讯端口击穿,直接短接当固定5V输出算了
 楼主| 发表于 2026-7-18 19:27:03 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-7-18 19:18
一般是快充协议芯片坏了,热插拔导致通讯端口击穿,直接短接当固定5V输出算了 ...
(引用自10楼)
这可不行,降压也靠这芯片,现在是连降压都不行了啊
GMT+8, 2026-9-15 01:22
