回复: 25
打印 上一主题 下一主题
拐点已至!Kimi K3 对标顶级模型,国产大模型正式改写全球竞争规则
出18525入7301汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2026-7-19 06:15:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【拐点已至!Kimi K3 对标顶级模型,国产大模型正式改写全球竞争规则-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ezy1dB0
友情提醒:B站的播放链接有bug,时间长了可能无法播放,可以到B站自行搜索该视频的标题。
出0入349汤圆
2
发表于 2026-7-19 06:48:49 来自手机 | 只看该作者
其实限制ai发展的是眼界,是见识,是基础平台的高低,ai今后到底是干什么的还未必搞清楚资本就蠢蠢欲动了,过渡的关注和大量文盲组成的平台谣言就像长了翅膀一样泛滥,泛滥到开发人员只能被绑在谣言上。大把的资金被消耗,感觉这不是互联网,不会再创造出巨大的互联网公司,因为除了算力,资金没别的地方施展。资金被约束,前途就说不清楚。
发表于 2026-7-19 07:44:44 | 只看该作者
用了新的模型了,效果是真好,也真烧钱
本来包月就行的,都不知道有额度的事情,现在几天额度就用完了
出18525入7301汤圆
4
 楼主| 发表于 2026-7-19 10:43:55 来自手机 | 只看该作者
bbandpp 发表于 2026-7-19 07:44
用了新的模型了,效果是真好,也真烧钱
本来包月就行的,都不知道有额度的事情,现在几天额度就用完了 ...
为什么kimi k3的价格这么贵?
另外,kimi的算力,真的是使用华为的芯片,而不是英伟达的?
出105入79汤圆
5
发表于 2026-7-19 11:27:15 | 只看该作者
现在K3的问题是套餐价格太贵,199套餐只能用一两下,10分钟就达到5小时限制,699套餐只能用一个小时. 比gpt5.6还贵一倍.
模型体积大,推理成本高. 现在速度只有10~30token/s,达不到60~70的流畅感觉
出18525入7301汤圆
6
 楼主| 发表于 2026-7-19 11:31:42 来自手机 | 只看该作者
qwe2231695 发表于 2026-7-19 11:27
现在K3的问题是套餐价格太贵,199套餐只能用一两下,10分钟就达到5小时限制,699套餐只能用一个小时. 比gpt5.6 ...
(引用自5楼)
所以我前面问:为何K3这么贵?!
出0入843汤圆
7
发表于 2026-7-19 11:38:15 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-7-19 10:43
为什么kimi k3的价格这么贵?
另外,kimi的算力,真的是使用华为的芯片,而不是英伟达的? ...
(引用自4楼)
估计就是用华为才贵,因为华为的算力只有英伟达的一半不到,同样的算力电费就高不少。
发表于 2026-7-19 12:44:24 | 只看该作者
真有那么好? 同一个问题,出方案,,复制给了 豆包和DP-V4 ,,结果是国产的大模型输出的全是垃圾,,,gemini的基本可用-微调下-小改下即可,,国产的输出越改越烂,,,给我钱都不想用
出0入843汤圆
9
发表于 2026-7-19 13:18:16 | 只看该作者
云贵3314 发表于 2026-7-19 12:44
真有那么好? 同一个问题,出方案,,复制给了 豆包和DP-V4 ,,结果是国产的大模型输出的全是垃圾,,,ge ...
(引用自8楼)
你这些现在都是垃圾模型了(包括Gemini),我用GLM-5.2出方案质量和DeepSeek是天差地别的,K3还没机会试到。
发表于 2026-7-19 14:37:25 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2026-7-19 13:18
你这些现在都是垃圾模型了(包括Gemini),我用GLM-5.2出方案质量和DeepSeek是天差地别的,K3还没机会试到 ...
(引用自9楼)
刚去官网试用了一把,,,嗯,,体验比 GEMINI  lite版本好  ,,有问问,小改几次就可以,,不像豆包和DP-V4 越改越烂,每改一次,不该改的位置也瞎改,改到最后成一坨屎了
出1490入1588汤圆
11
发表于 2026-7-19 18:41:36 来自手机 | 只看该作者
最好的要求开源,可能吧
哈哈哈
出18525入7301汤圆
12
 楼主| 发表于 2026-7-19 18:46:45 来自手机 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2026-7-19 11:38
估计就是用华为才贵,因为华为的算力只有英伟达的一半不到,同样的算力电费就高不少。 ...
(引用自7楼)
哈哈,电费贵不要紧,国家补贴!
出10入8汤圆
13
发表于 2026-7-19 21:10:08 | 只看该作者
(引用自9楼)
GLM5.2这么好吗?我让它扫两个工程再改写,半个小时花我60元,吓得我赶快停了.
出0入393汤圆
14
发表于 2026-7-19 21:53:33 来自手机 | 只看该作者
modu8888 发表于 2026-7-19 21:10
GLM5.2这么好吗?我让它扫两个工程再改写,半个小时花我60元,吓得我赶快停了.  ...
(引用自13楼)
写代码的话GLM5.2吊打国内其它一众模型。
发表于 2026-7-20 09:21:41 | 只看该作者
(引用自5楼)
这么贵,本想买一个试试去,还是继续用GLM5.2吧;最近GLM5.2也是不够用了 ,公司的套餐会用的人变多了;
发表于 2026-7-20 09:45:09 | 只看该作者
(引用自9楼)
大师,codex怎么样?
出0入54汤圆
17
发表于 2026-7-20 10:20:23 | 只看该作者
楼上大师们,Hermes用来做LLM Wiki,哪个模型靠谱啊?我自己本地跑的Qwen3.6 27b,速度还是有点慢,打算买DS4的服务。
发表于 2026-7-20 13:55:27 | 只看该作者
GLM-5.2用不起,仅仅只是让它先分析下代码,还没分析完,就$2块下去了,果断关闭了GLM-5.2.
发表于 2026-7-20 14:13:39 | 只看该作者
关注中。
我偷懒,只是用workbuddy中提供的GLM和DS V4, 感觉 DS V4改linux代码 还行。但似乎 workbuddy中的DS V4不是官网的。  早期 元宝中也有ds, 但我用起来 感受挺差的。         其余的 还没试过。 似乎也有 kimi选项,有机会试试。
出0入843汤圆
20
发表于 2026-7-20 14:21:45 | 只看该作者
少用,主要用claude code和qwen code。
发表于 2026-7-20 14:39:39 | 只看该作者
GLM-5.2不但贵,还很慢。。不知K3和GLM-5.2相比怎么样。。。价格和效果
发表于 2026-7-20 21:17:52 | 只看该作者
我也觉得GLM-5.2好用,K3太贵了。
出0入13汤圆
23
发表于 2026-7-22 12:40:21 | 只看该作者
未来垃圾信息洪流.....泛滥....AI短视频....等等!
AI的泡沫也是历史最高....
出20入186汤圆
24
发表于 2026-7-22 23:30:37 | 只看该作者
话说,豆包我还有问有答,用过好多次
kimi,我都没有用成功过几次,早期跟豆包差不多能对话,后面要不找不到对话入口,要不就是说系统太忙啥,让去升级
发表于 2026-7-23 15:28:58 | 只看该作者
kimi算力不够,现在慢了不少,用kimi code用量会多一些;kimi K3 比GLM5.2更强,而且支持多模态;
发表于 2026-7-23 15:33:23 | 只看该作者
我买了K3 的199;配合GLM5.2使用;比GLM5.2更好用,尤其是前端,做的效果审美好很多,还支持识图,目前一天大概消耗5%的额度,用的kimi code 有20x的用量,max思考;如果使劲蹬,得换699的。
GMT+8, 2026-9-16 20:48
