回复: 30
打印 上一主题 下一主题
Ubuntu系统硬盘如何简单克隆到另外一个新硬盘?
出0入94汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2026-7-28 09:34:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试用的电脑,Ubuntu系统是一个1T的 SSD, 感觉很浪费,想着用一块1T的机械盘来替换掉,把SSD换到日常工作电脑使用。
结果没怎么玩过linux,发现没法像WIN系统一样直接PE下克隆出来。
都是1T的硬盘,但是SSD 实际容量,比机械硬盘要大点。
做了启动U盘,由于容量不一致,没法用Clonezilla再生龙,硬盘克隆硬盘,或者硬盘到镜像,于是做了分区到镜像,镜像倒是做成功了。
现在是死活都还原不出来。
原系统是电脑城装机的,1T作为1整个分区,没有分系统区跟用户数据区。
有大神有简单办法解决吗? 折腾1天了没搞定。
简单来点,最终目的就是想把系统换个硬盘,之前的linux环境本身部署好的资料,安装的工具环境什么都不改变。
出0入94汤圆
2
 楼主| 发表于 2026-7-28 10:09:34 | 显示全部楼层
我用你的方法,试试 再生龙 盘对盘,的专家模式,看能不能成。 之前问的DEEPSEEK ,没提到这个。
发现我 的专家模式 没有 -k1 这个关键的 参数功能。
找其它版本看看,是我版本问题,还是AI幻觉
找到-K1 选项了,跟AI说的不一样,专家模式,最后面的选项才弹出这个,
另外还是克隆失败。
1G的 BOOT区能正常还原
ext4 分区直接报错跳出。
继续试试别的办法。
出0入94汤圆
3
 楼主| 发表于 2026-7-28 13:59:17 | 显示全部楼层
ycheng2004 发表于 2026-7-28 13:24
再生龙 盘对盘,的专家模式估计可以,点对点全盘拷,与DD一样慢,
操作前,源盘容量改小一点, ...
(引用自13楼)
测试了,不行,改小了,专家模式,盘对盘,最终 也报错失败。
出0入94汤圆
4
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-7-28 14:48
找不到比原盘大一点的硬盘?
(引用自16楼)
本身就是闲置利用,刚好有1T的闲置机械硬盘。
ubuntu电脑跑测试用,用得很少,
不然好好的没必要折腾去把SSD换出来。
出0入94汤圆
5
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
智涅 发表于 2026-7-28 13:52
之前搞过批量生产(把开发好的系统环境全盘克隆),是用下面方法的,Live
https://blog.csdn.net/qq_38768 ...
(引用自14楼)
你这个感觉可行,命令太多了,准备让AI自己干,给我备份好,我自己来还原。
出0入94汤圆
6
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:20:52 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2026-7-28 15:15
磁盘整体镜像过去
有啥不同
(引用自19楼)
同样1T硬盘,不同类型,并不不是容量完全一样,1个字节都不差的。 大的往小的克隆就会出问题。小的往大的克隆应该没问题。
出0入94汤圆
7
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:35:17 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2026-7-28 15:30
大的往小的克隆就会出问题  理论上面是这样   所以上面回帖有说一定要注意这个事情是经验之谈 ...
(引用自21楼)
但是实际数据并没占那么多,相当于分区900G ,实际数据只占了90G ,
90G的数据原封不动的迁移到1T的新硬盘,应该是有办法解决的。
现在用AI 尝试楼上网友提供的办法。让AI自己去看那篇文章,自己部署,自己给我备份镜像出来。
出0入94汤圆
8
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:38:56 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-7-28 15:36
不同品牌的1T硬盘,真实容量是不同的。
如果新盘的容量低于老盘,就不必尝试盘to盘克隆了,无法成功的。 ...
(引用自23楼)
是的,美女版主的AI ,说实际数据占用不大的情况下,用专家模式的下,自动等比例调整,可以实现盘对盘
但际测试还是不行,所以说AI说的东西,都还是要实践。
出0入94汤圆
9
 楼主| 发表于 2026-7-28 16:15:16 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2026-7-28 16:00
手动复制吧,为啥一定要纠结于分区克隆工具呢?
(引用自26楼)
没有纠结啊
因为工具环境都制作好了,楼上提到的,我没尝试过的,直接试一试来得最容易,不是么。
万一成了呢。
实际测试不行,我反馈出来,后面的人也知道AI说的不一定靠谱,以后遇到就可以放弃。
已经让hermes 手动给我搞了。
出0入94汤圆
10
 楼主| 发表于 2026-7-29 18:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
ycheng2004 发表于 2026-7-28 19:25
HDClone , 这个硬盘,克隆软件很不错 , 盘对盘拷过很多Linux系统 ,速度也很快,
可能主要原因是大硬盘往小硬 ...
(引用自29楼)
收费的,免费的只有硬盘对硬盘,不适用我这种大硬盘克隆到小硬盘。
没找到能备份分区还原的版本,找了其它软件尝试都宣告失败。
硬盘对硬盘,分区对分区,大转小的都不行。
出0入94汤圆
11
 楼主| 发表于 2026-7-29 18:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
最终解决方案:
1、新硬盘手动装好系统,装好SSh权限,接入局域网。
2、旧电脑打开Ai,告诉局域网新硬盘的地址跟账户密码,让AI原封不动的把本机的服务跟数据都部署过去。
GMT+8, 2026-8-11 15:45
