回复: 13
求老家农村增压泵推荐
发表于 2026-7-30 18:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前景:
农村在老家,自来水房(每户的开关都在这里)在0米位置。
老家房子三层,总高大概12米左右,一楼距水房位置垂直高度大概50米,三楼60米左右
现在情况是:
A 如果水厂前端阀门开大,水可以到3楼,正常, 但一般不会开这么大,怕爆管
B 如果水厂前端阀开小,水只能到一楼,偏小;
C 如果水厂前端阀还开小,一楼一滴水都没有,但我家下面大概30米左右的邻居家正常
节假日,特别春节,水很小,基本同B/C
目前办法是,在0米水房处安装增压泵,求各位有类似经历的朋友看看是否可行?
另外,推荐下合适的增压泵
出95入100汤圆
发表于 2026-7-30 18:24:34 | 显示全部楼层
带自吸能力的旋涡泵就好了,也便宜
 楼主| 发表于 2026-7-30 18:25:51 | 显示全部楼层
lhj200304 发表于 2026-7-30 18:24
带自吸能力的旋涡泵就好了,也便宜
(引用自2楼)
自吸能力的旋涡泵对C这种场景能用吗
出95入100汤圆
发表于 2026-7-30 18:26:12 | 显示全部楼层
如果是C,那么低于一楼多少会有水?
 楼主| 发表于 2026-7-30 18:29:39 | 显示全部楼层
lhj200304 发表于 2026-7-30 18:26
如果是C,那么低于一楼多少会有水?
(引用自4楼)
C一滴水都没有,估计只能上到邻居家位置
出0入51汤圆
发表于 2026-7-30 19:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
增压泵有效,一般的话可以买新界的,预算多一点可以考虑威乐、格兰富
出95入100汤圆
发表于 2026-7-30 20:38:08 | 显示全部楼层
rqiang 发表于 2026-7-30 18:29
C一滴水都没有,估计只能上到邻居家位置
(引用自5楼)
邻居到你们家高度距离30米,那就麻烦了
出40入706汤圆
发表于 2026-7-30 22:49:19 | 显示全部楼层
感觉要加蓄水装置吧,加个蓄水塔(不锈钢食品级)+泵,自动蓄水加压供水
 楼主| 发表于 2026-7-31 16:40:00 | 显示全部楼层
用手机测了下海拔,水房处478,邻居家488,我家508
 楼主| 发表于 2026-7-31 16:40:51 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
这个之前考虑过,BC情况水根本到不了楼顶
发表于 2026-8-1 10:03:32 | 显示全部楼层
尽量在  房顶  弄个 大瓮  做蓄水池
液位低于多少  水泵开始抽水
平时生活用水  不必每次都开启水泵
 楼主| 发表于 2026-8-1 21:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
今天已经实施安装了,重新装了个电表,拉电到水房,直接叫村里的电工安装他带的增压泵,目前测试C场景完全正常,看看后续过年时使用怎样
发表于 2026-8-1 22:09:24 | 显示全部楼层
没用水时,水厂前端阀门开大开小,最终管子承受的压力是一样的。平时不爆管,说明耐压没问题,尽管开到最大来用,用了减小水阻,开户安装水表时,我都还要求水厂安装6分的大水表呢。农村停水频繁,还是安装一个蓄水桶到楼顶,用自来水自动补水,这样还能散掉水里的氯气,平时1楼和2楼不用水泵都可以,3楼嫌水压小的话,就加个很小的增压泵就搞定了。
 楼主| 发表于 2026-8-2 13:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
biying 发表于 2026-8-1 22:09
没用水时,水厂前端阀门开大开小,最终管子承受的压力是一样的。平时不爆管,说明耐压没问题,尽管开到最大 ...
(引用自13楼)
平时老家没人,蓄水池清洗比较麻烦,关键是像春节用水量大,水根本上不到我家一楼来
GMT+8, 2026-8-11 16:13
