回复: 42
打印 上一主题 下一主题
今天发现科龙空调是不是超省电?【阿莫5楼:任何合格正常的空调都能做到一晚一度电】
出10入90汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2026-8-1 18:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乘着国补最后一次机会买了台大1.5匹科龙空调,因为便宜,国补前1249,国补加地区云闪付券只买了1055,没想到却是最省电的。。。
整个下午从1点开到5点保持27度,平均功耗都只在130-140w之间跳动,最高时也才190w多,都没超过200w的。。天。我是第一次见到只用百来功耗的来维持温度的空调
另一台也才买两个多月的华凌超省电大1.5匹,以为这是最省电的空调,结果看了一下午最
功率最低时270w左右,不会低于这个数,更多的时候都是580多瓦在运行。。
出3650入185汤圆
2
发表于 2026-8-1 18:37:22 来自手机 | 只看该作者
不同的房间没有可比性
出0入753汤圆
3
发表于 2026-8-1 18:46:09 | 只看该作者
说真的,现在的一级能效变频空调确实挺省电的,而且是匹数较大反而更省电,例如15平方的房间虽说1匹也勉强够用,但装2匹会更省电也更舒适(降温快,温度稳定)。
出10入90汤圆
4
 楼主| 发表于 2026-8-1 18:47:55 | 只看该作者
主要是房间大小差不了多少,我现在再去测一台几年前的美的变频空调大一匹的,风速都调为自动,看它到达设定温度后,保持温度是运转在多大功率下。。。
出18425入7301汤圆
5
发表于 2026-8-1 19:19:46 来自手机 | 只看该作者
楼主还没有明白空调的工作原理。所以看到楼主位的数据就被震惊。
我家的空调,每天晚上睡觉,耗电都在110w左右。(格力大1.5匹)
因为我懂得空调的工作原理。其实任何空调都可以做到!甚至之前被我狠狠骂的格力也能做到。
任何空调都能做到一晚一度电。当然,必须懂得空调原理,必须懂得控制空调。什么都不懂,那就乖乖的接受一晚十度电吧。
出18425入7301汤圆
6
发表于 2026-8-1 19:20:24 来自手机 | 只看该作者
帖子移动通知:
原分论坛:☆阿莫百科
目标分论坛:电子产品
移动时间:0小时之后
出10入90汤圆
7
 楼主| 发表于 2026-8-1 19:40:34 | 只看该作者
这台美的大一匹的,
18:45  160.2瓦
18:52  165.3瓦
18:57  168.2瓦
19:22  168.7瓦
19:36  162.5瓦
差不多不会低于这个数了,大1匹160多瓦。。。。改天再测一下奥克斯看看。。
出10入90汤圆
8
 楼主| 发表于 2026-8-1 19:42:05 | 只看该作者
我家的空调,每天晚上睡觉,耗电都在110w ...
(引用自5楼)
咋搞的这么低?
出18425入7301汤圆
9
发表于 2026-8-1 20:07:53 来自手机 | 只看该作者
这个楼回复到200楼我公布答案。一人只算一层楼。
不到200个不同人回复,自行翻找我的旧帖
出10入12汤圆
10
发表于 2026-8-1 21:20:54 | 只看该作者
科龙空调是我见过最最垃圾的空调,他有个睡眠模式,如果你设置温度为26,然后等你睡着后,他会逐渐升高温度,最后把你热醒,好几次醒来一看,遥控器显示28度
出10入90汤圆
11
 楼主| 发表于 2026-8-1 21:24:25 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-8-1 20:07
这个楼回复到100楼我公布答案。一人只算一层楼。
不到200个不同人回复,自行翻找我的旧帖  ...
(引用自9楼)
我去搜一下。。
出18425入7301汤圆
12
发表于 2026-8-1 21:26:28 来自手机 | 只看该作者
442502587 发表于 2026-8-1 21:20
科龙空调是我见过最最垃圾的空调,他有个睡眠模式,如果你设置温度为26,然后等你睡着后,他会逐渐升高温度 ...
(引用自10楼)
只能说,你不适合使用它的睡眠模式,不能说它垃圾。
出1480入1588汤圆
13
发表于 2026-8-1 21:26:50 来自手机 | 只看该作者
睡眠模式,
从健康角度看,晚上睡觉之前开24
几个小时之后,就是调到26左右,
出10入90汤圆
14
 楼主| 发表于 2026-8-1 21:40:33 | 只看该作者
(引用自10楼)
升高应该不会吧。。
但是这台空调有两个缺点太让人接受不了
1.空调新机吹出来味道太呛鼻,像塑料又像化学味道,第一次在房间里吹得我辣眼晴,赶紧关掉通风,第二次再开呛得喉咙难受,又关掉,
从没见过吹空调会把人吹中毒的感觉,一度使我幻想会不会得白血病。。。。
然后就联系装空调的,他说开几天就好,晕。。。。
。是不是用了什么有毒的垃圾材料做的。。。。
现在吹了3天了,这几天味道是好很多了。。
唉。。科龙也算是造空调的老前辈了。。怎么会出这样的事,难怪被会海信收购,成二流牌子
还有他的外机比华凌要大声。。
出1480入1588汤圆
15
发表于 2026-8-1 21:45:44 来自手机 | 只看该作者
最害怕新车
或者劣质办公桌/木质家具味道,
呛鼻难受,一下子就会把买到性价比的心情搞砸。
出0入442汤圆
16
发表于 2026-8-1 21:58:03 来自手机 | 只看该作者
哈哈,这几天广东一直在下雨,气温低,空调当然省电。空调怕的是温差大,比如室外40度你想让室内吹16度,那么出风口最少也得低到6度才可以,这32度的温差压缩机要费老鼻子劲了。但是室外27度室内25度,它只需要出风口吹到15度变能快速降温,20度就能轻松保持住,这样就是俩风机的功耗,外加一点点压缩机的功率。
出0入393汤圆
17
发表于 2026-8-1 22:01:02 来自手机 | 只看该作者
(引用自10楼)
睡眠模式就是这样的,其它空调也是,后面会将温度升高
出0入13汤圆
18
发表于 2026-8-1 22:35:05 | 只看该作者
我家的美的开29度就可以了,格力的开20.....一个客厅,一个卧室....格力在也不会买了,完全不咋地....美的已经14年了...
出18425入7301汤圆
19
发表于 2026-8-1 22:35:36 来自手机 | 只看该作者
(引用自17楼)
空调后面的温度也有可能降低的。
你还没有明白空调的工作原理与省电原理。
出18425入7301汤圆
20
发表于 2026-8-1 22:36:40 来自手机 | 只看该作者
liao-ljj 发表于 2026-8-1 22:35
我家的美的开29度就可以了,格力的开20.....一个客厅,一个卧室....格力在也不会买了,完全不咋地....美的 ...
(引用自18楼)
看我上面的,不是美的与格力的问题,而是你不明白空调原理,也不懂怎样使用空调让空调更省电。
头像被屏蔽
出18425入7301汤圆
21
发表于 2026-8-1 22:45:59 来自手机 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
出720入42汤圆
22
发表于 2026-8-1 23:01:11 来自手机 | 只看该作者
没新风 所以从来不会关紧所有的门窗 冬冬夏夏都这样
电多就多用点好了
出0入162汤圆
23
发表于 2026-8-1 23:09:07 来自手机 | 只看该作者
马上快立秋了,今年还没开过空调,最省电的方法。电费3毛8一度。
出3650入185汤圆
24
发表于 2026-8-1 23:31:06 来自手机 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2026-8-1 18:46
说真的,现在的一级能效变频空调确实挺省电的,而且是匹数较大反而更省电,例如15平方的房间虽说1匹也勉强 ...
变频空调匹数越大越省电,同意!
理由:空调的能效比,最直接的方法其实就是用硕大的两器,大匹数的空调两器相对也大,相同制冷量下的输入功率更小。
蒸发器7度,冷凝器35度(加水冷?😂)
卡诺循环理论能耗效比=(237+7)/((273+35)/(273+7))=10
考虑电机效率,两器对环境的热阻,工程上实现5-7就很不错了
出0入753汤圆
25
发表于 2026-8-2 01:06:09 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2026-8-1 23:31
变频空调匹数越大越省电,同意!
理由:空调的能效比,最直接的方法其实就是用硕大的两器,大匹数的空调 ...
(引用自24楼)
嗯,20年前买过一台志高一级能效,对比过铭牌参数,制冷剂量比同期三级能效的多一倍,其实就是用了更大的蒸发器、冷凝器来提高效率,也因此贵了几百块钱,不过十几年用下来省的电费肯定回本了。
发表于 2026-8-2 07:13:22 来自手机 | 只看该作者
我买的海信的,睡眠模式可以自定义温度曲线,这个很好用。
出0入476汤圆
27
发表于 2026-8-2 07:41:14 | 只看该作者
我以前买过 30年前买过三洋的当时认为是制冷制热最好的。15年前买过三菱电机的性能也相当不错比三洋好了不少。 去年买了一台大金变频的,感觉制冷速度和声音的控制啥的都达到了很好的评价标准。真的是不能比对,比完了就知道一份价格一分货没错。
出0入54汤圆
28
发表于 2026-8-2 07:53:12 | 只看该作者
预算4000,打算买一台日系1.5P空调,装女儿的12平卧室,求推荐
发表于 2026-8-2 08:12:51 | 只看该作者
小侄子空调16度从来不关,我也到了看年轻人像废掉的一代的年纪了
出18425入7301汤圆
30
发表于 2026-8-2 08:30:07 来自手机 | 只看该作者
(引用自29楼)
就他的空调一个月700度电以上?
发表于 2026-8-2 10:18:09 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-8-2 08:30
就他的空调一个月700度电以上?
(引用自30楼)
大哥不在乎,我也就不管了
出0入80汤圆
32
发表于 2026-8-2 10:19:27 来自手机 | 只看该作者
我家1.5匹变频空调,单制冷模式比制冷加除湿组合模式,每小时省电几十瓦。
出18425入7301汤圆
33
发表于 2026-8-2 10:30:59 来自手机 | 只看该作者
siyuhw 发表于 2026-8-2 10:19
我家1.5匹变频空调,单制冷模式比制冷加除湿组合模式,每小时省电几十瓦。 ...
(引用自32楼)
原来1000w,现在930w ?
出0入45汤圆
34
发表于 2026-8-2 11:18:59 来自手机 | 只看该作者
(引用自29楼)
哈哈  没苦硬吃才是废掉的一代
   很多人开个空调先考虑电费,做事情扣扣的
出18425入7301汤圆
35
发表于 2026-8-2 11:25:14 来自手机 | 只看该作者
lyp103 发表于 2026-8-2 11:18
哈哈  没苦硬吃才是废掉的一代
   很多人开个空调先考虑电费,做事情扣扣的 ...
(引用自34楼)
开空调一直16度,比扣扣的可能更恶劣 。
有钱就可以随意浪费甚至可以说破坏地球?
出0入80汤圆
36
发表于 2026-8-2 12:32:53 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-8-2 10:30
原来1000w,现在930w ?
(引用自33楼)
不足20平方卧室,同样温度,两种模式一晚上差0.5度左右电。
平均300瓦/小时,和200多瓦的区别。
出18425入7301汤圆
37
发表于 2026-8-2 12:49:45 来自手机 | 只看该作者
平均300瓦/小时,和200多瓦的区别。 ...
(引用自36楼)
8小时需要2.4度电了。
1度以内才合格。
发表于 2026-8-2 12:52:44 | 只看该作者
哈哈  没苦硬吃才是废掉的一代
(引用自34楼)
凡事要有个度吧,不是越扣越好,也不是越浪费越好,我空调开24度,长时间不在家肯定要关掉空调,开16度不关是不是有点过了。
感觉这孩子对财产没什么概念,给他1000元也是两三天花光,10块20块也能过几天,大多时候是10块20块的,有了1000不是应该节省点花吗。
发表于 2026-8-2 13:17:29 来自手机 | 只看该作者
站长应该加了循环扇吧,不用设定很低温度,27度已经很凉爽。
出0入45汤圆
40
发表于 2026-8-2 13:58:33 来自手机 | 只看该作者
weavr 发表于 2026-8-2 12:52
凡事要有个度吧,不是越扣越好,也不是越浪费越好,我空调开24度,长时间不在家肯定要关掉空调,开16度不 ...
(引用自38楼)
哈哈  你和他不一样,你理解不了为什么空调开16度,人不在咋不关了省电费,更理解不了为什么10-20元能过几天的,给1000元花的时间也一样,就不能省点。
发表于 2026-8-2 14:08:05 | 只看该作者
lyp103 发表于 2026-8-2 13:58
哈哈  你和他不一样,你理解不了为什么空调开16度,人不在咋不关了省电费,更理解不了为什么10-20元能过 ...
(引用自40楼)
我觉得他只是缺乏正确的教育,与没苦硬吃没有关系
出18425入7301汤圆
42
发表于 2026-8-2 16:38:23 来自手机 | 只看该作者
(引用自40楼)
现在的小孩整天低头玩手机,说得不好听:行尸走肉。
出0入12汤圆
43
发表于 6 小时前 | 只看该作者
(引用自10楼)
这个太激进了,我东芝的仅上升1度,还几好用.
GMT+8, 2026-8-11 16:55
