回复: 96
打印 上一主题 下一主题
今天早上新换的铅酸蓄电池,充电电压怎么到16.6V了?(65楼:铅酸电池主动均衡器实测,的确非常有用!)
出18525入7497汤圆
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2026-9-3 14:33:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上发现我的三轮车开起来又没力了,我经验丰富,马上开回家,在电池彻底损坏前,安全到达家里。
然后,到台铃专卖店,花60元以旧换新,换了一个超威的翻新电池(官方翻新,做维修替换品使用的,外壳是新的)。
换上去后,我想家里充满电再开到停车位。
充电中,刚才无意中测量了一下,充电器输出71.3V,4个老电池13.7V,但新换上去的是16.6V。
电压太高了吧?会否损坏电池?
注:换上去的之前,新电池是13.0V,老电池是12.3V。
这是充电器参数:
出0入393汤圆
2楼
发表于 2026-9-3 14:35:49 来自手机 | 只看该作者
初始电量不一致吧,原来的几个电量少,后换的可能是满电的,这时候串在一起充,就容易过充。
出18525入7497汤圆
3楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 14:36:42 来自手机 | 只看该作者
vtte 发表于 2026-9-3 14:35
初始电量不一致吧,原来的几个电量少,后换的可能是满电的,这时候串在一起充,就容易过充。 ...
(引用自2楼)
怎么办好?
我手上只有这个充电器。难道要买个12V的充电器,单独一个一个充满?
或买一个48V的,先将4个旧的充满才拼联上去?
出140入129汤圆
4楼
发表于 2026-9-3 14:39:45 | 只看该作者
想办法并联一起,电压一致后再串联
出18525入7497汤圆
5楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 14:42:08 来自手机 | 只看该作者
我决定不理它。铅酸蓄电池皮实,没有这么快损坏。
刚才测量了一下,另外4个电池,比较新的2个是14.0V,比较旧的两个是13.8V。
新换上去的是16.5V,电压稍微下降了一些。
看来,下次坏的应该是13.8V的了。
出18525入7497汤圆
6楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 14:43:59 来自手机 | 只看该作者
68336016 发表于 2026-9-3 14:39
想办法并联一起,电压一致后再串联
(引用自4楼)
以前换新电池,我都不知道这回事,都是直接充满电,然后使用。也没有发生过问题,也没有发现新换的电池坏掉。
坏掉的都是老电池。铅酸电池的寿命很稳定,2年开始坏,3年半数坏,4年基本全部坏 😁
出0入9汤圆
7楼
发表于 2026-9-3 15:31:47 | 只看该作者
新旧电池混用,就会产生这种问题。
出0入843汤圆
8楼
发表于 2026-9-3 15:41:35 | 只看该作者
刚才测量了一下,另外4个电池,比较新的2个是14.0V,比 ...
(引用自5楼)
铅酸电池皮实是基于电池一致性差不多的前提下,你现在一块满电的电池串进去和不满的一起充电,新电池的电压已经超过上限了,里面会发生电解反应,水会被电解成氢气和氧气排出,造成电解液减少。
以前的做法是打开盖子补充蒸馏水,但你这种全密封免维护电池没法加水,容量就受影响了。
正确的做法是先将全部电池并联起来一晚上,保证电压一致再改回串联进行充电。
出18525入7497汤圆
9楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 15:57:15 来自手机 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2026-9-3 15:41
铅酸电池皮实是基于电池一致性差不多的前提下,你现在一块满电的电池串进去和不满的一起充电,新电池的电 ...
(引用自8楼)
这个建议好!
下次遵循!
给大师100坛友红包!
出18525入7497汤圆
10楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 16:05:35 来自手机 | 只看该作者
这次就算了,快充满了。
充电电压:73.2 (最大74.4)
#1: 15.68 (比较新)
#2:    14.31  (旧)
#3:    14.22 (今天新换)
#4:    14.39 (比较新)
#5:    14.69 (旧)
可以看到,最新的电池电压正常了14.22V,反而之前一个电池升到15.68V了。
铅酸电池对电压的匹配要求不高,马马虎虎就行。
反正坏一个,我就换一个。一次60元也不心疼。
出0入442汤圆
11楼
发表于 2026-9-3 16:22:13 | 只看该作者
这个建议好!
(引用自9楼)
这只能解决一次问题,后面新电池电压会一直高,老电池电压会一直低,很快就坏了
电池组没有主动均衡的,千万不要新老一起用,充电时旧的会拖着新的,放电时新的会拖着旧的,最后一起完球。
带均衡的电源板基本上用个3~5年轻轻松松,不带均衡的。。。北方过一个冬天基本上就完球了。铅电池最大的问题是过充电解液会迅速干掉。这是物理原理,铅电池之所以“扛造”,是因为硫酸液可以被电解(一般过充时电解成H2和O2)过充时不会爆炸,电池可以多加硫酸水扛过充。。
出18525入7497汤圆
12楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 16:24:58 来自手机 | 只看该作者
电池组没有主 ...
(引用自11楼)
如果按你的建议,我2年前就要将全部电池换掉了。
2年前我只是换了一个。现在坏一个就换一个,不是挺好?
出0入442汤圆
13楼
发表于 2026-9-3 16:33:46 | 只看该作者
2年前我只是换了一个。现在坏一个就换一个,不是挺好? ...
(引用自12楼)
如果每次都骑到0%,然后充到100%。。。这样总会有个别电瓶时不时挂掉,换一个换一个的这样用倒是也行。。
出18525入7497汤圆
14楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 16:58:57 来自手机 | 只看该作者
wye11083 发表于 2026-9-3 16:33
如果每次都骑到0%,然后充到100%。。。这样总会有个别电瓶时不时挂掉,换一个换一个的这样用倒是也行。。 ...
(引用自13楼)
不会。
三轮车只是轻量级使用,我一个月都用不了2-3次。
每次都是充满电,使用回来再充电。
一般使用到80%,不会低于50%就会使用完回去充满电,等待下一次使用。(下一次使用前一般提前再充满一次)
出100入2899汤圆
15楼
发表于 2026-9-3 21:18:41 来自手机 | 只看该作者
新旧电池的内阻 电量 容量不一样,就算全部并联用13.8V充满电做了均衡也作用不大,旧的容量低的会过放电加速老化,新的老是在满电状态下经常过冲,也会降低寿命,最好的办法是重新分容匹配,然后再加个铅酸电池的均衡板延长使用寿命
出18525入7497汤圆
16楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 21:19:34 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-3 21:18
新旧电池的内阻 电量 容量不一样,就算全部并联用13.8V充满电做了均衡也作用不大,旧的容量低的会过放电加 ...
(引用自15楼)
重新分容匹配,然后再加个铅酸电池的均衡板延长使用寿命?
如何做?
出100入2899汤圆
17楼
发表于 2026-9-3 21:27:32 来自手机 | 只看该作者
如何做?
(引用自16楼)
单个测试容量,容量衰减10-20,的也一并换了,不用保留,只会拖低整主容量,然后再配个铅酸电池均衡板使用可以退延长寿命
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.8NtnntvEj4DpFRy?tk=RRYcT5iQOAd HU108 「电瓶铅酸电瓶水电瓶铅酸电瓶均衡器均衡板」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.8LQixCdRNjqO0c0?tk=ReknT5iQIOA HU108 「铅酸电池主动均衡,大功率强制平分总电压,防过充」
出18525入7497汤圆
18楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 21:30:01 来自手机 | 只看该作者
如何做?
(引用自16楼)
原来真的有这种东西。准备买一个。谁推荐稍微靠谱的品牌?
下面这个60V的235元。价格我能接受,关键要可靠稳定!
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.8LQ7xYCQnOyPGnD?tk=0IAGT5ij2jE CZ001 「铅酸电池均衡器太阳能光伏储能电池组电动车电瓶均衡修复电池压差」
出0入475汤圆
19楼
发表于 2026-9-3 21:56:52 来自手机 | 只看该作者
多半电压高的内阻大了,性能下降了的原因,严重后就是一充就满一用就没的那种效果
出18525入7497汤圆
20楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 22:10:58 来自手机 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2026-9-3 21:56
多半电压高的内阻大了,性能下降了的原因,严重后就是一充就满一用就没的那种效果 ...
(引用自19楼)
这样我很快就能发现电池问题,更换就是了。
车子开不动,测量看哪一个电池电压最低,就是它了。
出0入476汤圆
21楼
发表于 2026-9-3 22:17:57 | 只看该作者
一开始电压这么高肯定有问题的。理论上电压超过2.45V/单格(即14.7V/12V电池)时,电解液中的水会被电解成氢气和氧气。这会导致电池“失水”,电解液干涸,容量永久下降。如果有内阻测量的设备,可以测一下新换的电池内阻。如果已经比另外几个电池大了建议再去更换一个电池。
出18525入7497汤圆
22楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 22:26:36 来自手机 | 只看该作者
wy2000 发表于 2026-9-3 22:17
一开始电压这么高肯定有问题的。理论上电压超过2.45V/单格(即14.7V/12V电池)时,电解液中的水会被电解成 ...
(引用自21楼)
电池还能使用,为何要更换?
我决定买个235元的均衡器试试 😁😁
出0入475汤圆
23楼
发表于 2026-9-3 22:41:53 来自手机 | 只看该作者
车子开不动,测量看哪一个电池电压最低,就是它了。 ...
(引用自20楼)
其实你现在就可以试下:充满后看看能不能让车子空转运行,油门想办法固定不动,然后测量每个电池的下降率,变化最大那个就是不行了,
出18525入7497汤圆
24楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 22:41:54 来自手机 | 只看该作者
这个有点创意,使用蓝牙显示充电数据
并且排线可以拔下来。不想使用,拔掉排线就行。等于关机
上面有电压显示的,电线不能插拔,我估计没有关机功能。时间长了,估计会耗光我的电池。
25楼
发表于 2026-9-3 23:47:17 来自手机 | 只看该作者
我前几天刚刚以旧换新5个20ah的电瓶,280。
出18525入7497汤圆
26楼
 楼主| 发表于 2026-9-3 23:51:04 来自手机 | 只看该作者
(引用自25楼)
差不多,我这里60元换一个。我一直认为没有必要全部一起换。又不是锂电池。
出18525入7497汤圆
27楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 00:14:05 来自手机 | 只看该作者
买了这款。充电和放电都能均衡。
蓝牙迟些有需要,自己购买模块安装。
出18525入7497汤圆
28楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 04:00:45 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-4 00:14
买了这款。充电和放电都能均衡。
(引用自27楼)
蓝牙电压显示模块已经买了。使用“华通快连”小程序。还有电压微调功能,可以使用万用表修正电压值。
出100入2899汤圆
29楼
发表于 2026-9-4 06:30:56 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-4 04:00
已经买了。使用“华通快连”小程序。
(引用自28楼)
这个是蓝牙检测器,不是均衡器,没什么用,
要均衡器才有用,均衡电流越大越好,取长补短,把电压高的电瓶电转移到亏电的电瓶,防止亏电进一步损伤电瓶及满电的电瓶过冲
出18525入7497汤圆
30楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 07:42:44 来自手机 | 只看该作者
要均衡器才有用,均衡电流越大越好,取长补短,把电压高的电 ...
(引用自29楼)
你没有看到27楼?
出140入129汤圆
31楼
发表于 2026-9-4 08:08:08 | 只看该作者
三轮车长时间不用,恐怕这 均衡器  耗电才要担心。
我一辆电动车加了个NFC,放几天,电池电压都会慢慢降低。
另一辆电动车72V32Ah,有4G通讯和GPS定位,放3天,电压都能掉1V。
出18525入7497汤圆
32楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:12:56 来自手机 | 只看该作者
我一辆电动车加了个NFC,放几天,电池电压都会慢慢降低 ...
(引用自31楼)
三轮车不使用的时候,空气开关断掉,这个均衡器的接线插头整个拔掉(蓝牙电压模块也是使用这个插头)。
这样,电池就完全断开了。
需要使用三轮车的时候,才接上去。
出100入2899汤圆
33楼
发表于 2026-9-4 08:41:00 来自手机 | 只看该作者
没注意看,买了两样,都可以,功能都全了
出100入2899汤圆
34楼
发表于 2026-9-4 08:45:44 来自手机 | 只看该作者
(引用自31楼)
那不至于,我的电动三轮车用的磷酸铁锂电池,配极空保护板,放置两个月了也没事,正常情况下待机功耗很小的,你配的可能没有电脑检测功能,均衡功能在压差比较大时才工作,压差正常就不会工作了,还有欠压保护功能,
出18525入7497汤圆
35楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:49:53 来自手机 | 只看该作者
(引用自31楼)
我的绿源折叠电单车,有GPS和4G通信,也是很耗电,停着不用2个月就没电。还要每年续费。迟些我拔掉它不使用了。
出3650入194汤圆
36楼
发表于 2026-9-4 09:52:18 | 只看该作者
我感觉是因为原车4块电池没电了,新换上去的储电比较足。稍微充一下,新装上的电池就超电压了。
骑回去让修车店让店家用放电仪把新装电池放半小时电,电量估摸着跟车上电池差不多就行了。
铅酸电池的商用化已经近200年了,多电池串联的中高压一直没有均衡的说法。
比如通讯机房48V电池组,柴电潜蜓和早期的大型UPS储能电站(最高到1000V)
如果说5块电池需要做均衡,那么一块上面是6格(1格2V),怎么办?每块电池上再加一个小的6串小均衡?
其实12V铅酸电池失效,是它找某一格出了问题。没可能对6格整体均衡就能解决问题。
锂电池为啥不6串一均?
直到目前,所有的电动汽车都只做100mA的充均,不做放均,更不会做有源放均。
有卖不一定有效,比如下面这个 很小的太阳能风力增程器,全网销售几万件
37楼
发表于 2026-9-4 09:57:11 | 只看该作者
北方  过一个冬天 基本上电池 就不行了  48v 12AH
期待老大测试效果,可以我也买一个
就是看着体积有点大  放不进 电瓶舱估计
出3650入194汤圆
38楼
发表于 2026-9-4 10:05:49 | 只看该作者
铅酸电池本来就忌高倍率放电,而有源的大电流放均,直接将状态好的电池的倍率翻倍。就好比部队明明在急行军奔赴重要的任务,排长非要让狙击手和尖刀班的战士去帮伤病员背行季,属于饮鸩止渴。这活儿,本该炊事班去干。谁拔尖谁倒霉,最是不好
出100入2899汤圆
39楼
发表于 2026-9-4 10:15:13 来自手机 | 只看该作者
骑回去让 ...
(引用自36楼)
他这是新旧电池混用,新的电池容量估计20AH,旧的估计12安时左右,内阻,及每块电池的电压不一样,新的满电了,旧的电池可能一半的电量,一冲满电的过压,一放,快没电的电池又过放电 亏电,会死的更快,你没见过电动车维修店堆着很多换下来的电池 有的鼓包变形严重,就是过冲点导致,有的电池还很新望着可以,但是已经极板硫化不存电了,都是这种情况导致的,
我都全面使用锂电池多年了,上一张三轮车磷酸铁锂电池用了6年,电池没有明显衰减现在换车了拿给老丈人去继续用了,他说比他的铅酸电池轮车的两倍续航不止,我太阳能储能发电的电池到现在也是6年多了,状态良好
出3650入194汤圆
40楼
发表于 2026-9-4 10:23:17 | 只看该作者
期待老大测试效果,可以我也买一个
就是看着体积有点 ...
(引用自37楼)
冬天电池容易出问题,是电化电位的负温度效应,-0.15%/K
对于48V的铅酸电池,25度充电电压54.6V,冬天-10度需要60.6V
普通充电器无温度补偿,冬天便会充不满,电池长期处于不利的状态,容易硫化
为了应对充电事故,现在的铅酸电池充电器都加了转灯定时断电功能,很傻
老式的铅酸电池充电器转灯后10小时,浮充电流下降到20mA,充一年都不会有问题,电信机房也是长年13.4-13.6V浮充,充5年屁事没有,5年必换,换下来的电池性能如新,必换只是制问题。
去找一个具有温度补偿的,没有定时断电的三段式充电器,不骑了就一直充着,第二年去骑,保证满电如初
出3650入194汤圆
41楼
发表于 2026-9-4 10:24:15 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-4 10:15
他这是新旧电池混用,新的电池容量估计20AH,旧的估计12安时左右,内阻,及每块电池的电压不一样,新的满 ...
(引用自39楼)
新电池是尖刀兵,加入一个病号班,要背个有源均衡去帮病号的忙,可惨了
出10入17汤圆
42楼
发表于 2026-9-4 10:25:08 | 只看该作者
(引用自39楼)
蚂蚁的意思是,每块12V的电池里面又是6块2V电池串联的,只均衡外部作用不大;另外确实均衡只听说用在锂电上,铅酸电池真没听说过
出3650入194汤圆
43楼
发表于 2026-9-4 10:29:47 | 只看该作者
60V,500W的电机,电控限流25A,额定电流 不到10A(正常中高速),新旧电池各司其责。
急起步,半坡起步,大油门,需要25A电流,旧电池只能出18A,不够的,新电池通过均衡器送过来8A,新电池出力33A以上,1.7C放电电流,这新电池肯定未到中年一身劳伤,所以我说是饮鸩止渴
出3650入194汤圆
44楼
发表于 2026-9-4 10:43:09 | 只看该作者
为了体现较好的动力,应对起步,机动性,爬坡性能。
电控的限流一般是额定电流的2-3倍甚至4倍。
要想电池耐用,经常骑的话尽可能用大容理的,
不常骑的话,就选个对的充电器,长期浮充吧
买一个转灯后永不断电的古法充电器,把硫化的彻底掐断,电池会很耐用
上有源均衡器,新上的一块电池以2倍的老化率失效
45楼
发表于 2026-9-4 10:57:25 来自手机 | 只看该作者
要是能做一款12v升压电动车用转换器就可以用12v水电瓶,这样就经用了。
出3650入194汤圆
46楼
发表于 2026-9-4 11:03:33 | 只看该作者
(引用自45楼)
别,很多人想用汽车12V电池升压带电动车,我耐心劝退:
1,汽车电池是启动型,不是牵引型,不适合持续深度放电,如果满充满放,30-50个循环必死;
2,12V升60V,满足电控限流的升压器,不比60V电池便宜
市场上有的不一定都合理,市场上没有的一定是不合理的
47楼
发表于 2026-9-4 11:12:07 | 只看该作者
对于48V的铅酸电池,25度充电电压54.6V,冬天-1 ...
(引用自40楼)
带温度补偿的  充电器
和 均衡板
哪个效果明显?还是两个都用上
出18525入7497汤圆
48楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 11:37:09 来自手机 | 只看该作者
(引用自39楼)
主要原因是新电池放进去,充电电压高达16.7V,所以需要均衡器,不让电压超标。
出3650入194汤圆
49楼
发表于 2026-9-4 11:37:53 | 只看该作者
3466756555 发表于 2026-9-4 11:12
带温度补偿的  充电器
和 均衡板
哪个效果明显?还是两个都用上  ...
(引用自47楼)
带温度补偿,需要在铅酸电池壳体上加温度传感器,并不是检测充电器的温度,所以,不容易。只能DIY
如果转灯后定时断电是3C强制要求的话,那也没法长期浮充了,只能拆封改电路,违法行为哈
均衡是锂电池上治未病,铅酸电池一百多年没听说过,汽车是铅酸电池的最大最广的应用,一块12V电池是6格,如果要加均衡早就加了,比竟均衡并不是什么高技术
出18525入7497汤圆
50楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 11:42:14 来自手机 | 只看该作者
MYQQ2021 发表于 2026-9-4 10:25
蚂蚁的意思是,每块12V的电池里面又是6块2V电池串联的,只均衡外部作用不大;另外确实均衡只听说用在锂电 ...
(引用自42楼)
看我48楼。
出10入90汤圆
51楼
发表于 2026-9-4 13:26:27 | 只看该作者
这两天在拼多多买了两款充电器销量都很大,外壳都是新的,打开一看都好垃圾啊,原来板是二手的,而且还是维修过的。。。。还而且板上零件到处都是虚焊。。。都不能正常用
出10入90汤圆
52楼
发表于 2026-9-4 13:34:30 | 只看该作者
我想买这个均衡器试试,看他视频介绍如果某节电池电压高或温度高,就是触发限流限压
出18525入7497汤圆
53楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 13:48:10 来自手机 | 只看该作者
(引用自52楼)
看他视频介绍如果某节电池....温度高,就是触发限流限压
每节电池的温度传感器在哪里?
吹牛的!
它只是机器里面有个温度传感器,只是测量平均温度,根本无法分辨哪一个电池。
出10入90汤圆
54楼
发表于 2026-9-4 13:52:34 | 只看该作者
每节电池的温度传感器在哪里?
(引用自53楼)
我去问一下是否是每节都有带温控。。。
55楼
发表于 2026-9-4 14:58:13 | 只看该作者
看图片是 被动均衡
没有单片机
哪个电压高 就放哪个电
不会转移到 低电压的那个电池上
长期靠电阻放电 温度会升温  升到一定程度 关断
应该是在电路板上 的对应通道 的 放电温度 保护
出3650入194汤圆
56楼
发表于 2026-9-4 16:34:18 | 只看该作者
(引用自52楼)
均衡板贴在那个电池,那个电池最早死
出0入393汤圆
57楼
发表于 2026-9-4 18:40:39 来自手机 | 只看该作者
28楼那个线路板线路那么细,均衡电流肯定也很小,应该没多大用。
出18525入7497汤圆
58楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 18:42:56 来自手机 | 只看该作者
(引用自57楼)
均衡电流不大的,我买这个标称4A。
有些只标1.5A。
放电均衡我感觉意义不大。不过充电一定需要。16.7V的电压,会对电池造成严重损害。
出18525入7497汤圆
59楼
 楼主| 发表于 2026-9-4 18:43:55 来自手机 | 只看该作者
118139 发表于 2026-9-4 13:26
这两天在拼多多买了两款充电器销量都很大,外壳都是新的,打开一看都好垃圾啊,原来板是二手的,而且还是维 ...
(引用自51楼)
可以买公牛的充电器。我看了一个评测,40元左右,质量可以。网上也有卖差不多百元的,其实跟40元的一样的东西。
出135入20汤圆
60楼
发表于 2026-9-6 01:16:50 | 只看该作者
我电动车铅酸电池一旦两三年发现不行了,就找个小店以旧换新贴点钱把电池全换成新的,两百左右搞定,烦不了
出18525入7497汤圆
61楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 09:47:06 来自手机 | 只看该作者
shuiluo2 发表于 2026-9-6 01:16
我电动车铅酸电池一旦两三年发现不行了,就找个小店以旧换新贴点钱把电池全换成新的,两百左右搞定,烦不了 ...
(引用自60楼)
如果均衡器好用,以后单独换坏的哪一个就行。
出3650入194汤圆
62楼
发表于 2026-9-6 15:51:11 | 只看该作者
刚刚把买菜的小二轮车推上来测电压,4块电池电压惊人相同,差异不超过0.02V,用充控电源充电,整个过程,4块电池的电压也基本相同
48V,12AH的电池,每天只骑2公里,一周充一次电
出3650入194汤圆
63楼
发表于 2026-9-6 15:53:02 来自手机 | 只看该作者
出18525入7497汤圆
64楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 16:32:29 来自手机 | 只看该作者
均衡器和蓝牙电压监测都到货。
动手将两者连接在一起。
以后拔掉均衡器的插头,蓝牙也同时断开,适合长时间不使用要省电的情况。
出18525入7497汤圆
65楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 17:34:08 来自手机 | 只看该作者
充电的时候,均衡器的确有用。
我之前每个电池的电压差高达3V ,现在基本是0.1V的压差。
出18525入7497汤圆
66楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 17:47:19 来自手机 | 只看该作者
我这三轮车,竟然没有空气开关。我刚才加了一个20A的正泰2P空开。(参考了五羊本田电动单车,是25A的空开)
以后长期停放不使用,空气开关断开,拔走蓝牙和均衡器。电池就完全没有放电回路了。
估计半年都有电。
67楼
发表于 2026-9-6 23:17:38 来自手机 | 只看该作者
换成直流空开吧,更专业一些
出18525入7497汤圆
68楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 23:18:23 来自手机 | 只看该作者
(引用自60楼)
运气好的铅酸电池能使用4年。大部分可以撑到超过两三年。
你从第一个电池损坏开始就全部更换,会造成多大的浪费啊!
出18525入7497汤圆
69楼
 楼主| 发表于 2026-9-6 23:19:02 来自手机 | 只看该作者
liwei_jlu 发表于 2026-9-6 23:17
换成直流空开吧,更专业一些
(引用自67楼)
随便从库存里面翻出一个正泰换上去,只有交流的。像临时用着。
正泰的我看网上还有一种交流直流都支持的,但写明不是用于电单车。正泰没有看到纯直流的。
我还是买一个不支持交流,直流专用的。等到货后换上去。
注:买了 2P,直流 32A。公牛与正泰都没有纯直流的空开。只好买了一个不知名的品牌。
出18525入7497汤圆
70楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 03:46:50 来自手机 | 只看该作者
你从第一个电池损坏开始就全部更换,会造成多 ...
(引用自68楼)
外面的修车店总是强迫客户全部电池一起更换。(不给你选择权,就非常肯定的跟客户说, 必须全部一起换!  我遇到的维修店都是这种德行)
我认为肯定有不可告人的猫腻。
出18525入7497汤圆
71楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:17:03 来自手机 | 只看该作者
好,准备将车开出去测试放电均衡。
充电均衡还是很令人满意。但放电均衡,我是非常怀疑的。必须实测一下。
问店家,店家一问三不知。
出18525入7497汤圆
72楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:34:00 来自手机 | 只看该作者
测试前,我将均衡器拔下来。只留下蓝牙监测。
这是车子开到前的电压:
出18525入7497汤圆
73楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:47:10 来自手机 | 只看该作者
开了5分钟,5个电池电压看起来比较均衡。
但在上坡的时候,发现4号电池,竟然电压会跌到9v多。
看来4号电池要更换了。这次蓝牙电压监测立了大功!
出10入17汤圆
74楼
发表于 2026-9-7 10:49:13 | 只看该作者
老大,对于仪器显示的电压值,你自己有没有用万用表校一下呀
出18525入7497汤圆
75楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:51:18 来自手机 | 只看该作者
(引用自74楼)
当然有校准了。结果了:它的显示结果已经很准。
出18525入7497汤圆
76楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:54:22 来自手机 | 只看该作者
(引用自73楼)
插上均衡器。
发现4号电池在上坡的时候,还是跌到9V多。
证明均衡器没有放电均衡功能。店家吹牛的。
出10入90汤圆
77楼
发表于 2026-9-7 11:08:08 | 只看该作者
看上面蓝牙电压显示很有用,我也去买一个。。
出18525入7497汤圆
78楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 11:10:00 来自手机 | 只看该作者
(引用自77楼)
这里买。需要自己接线。如果能买到带线的更方便。
https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?ps=NPhxyd8oLQ
出18525入7497汤圆
79楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 11:13:28 来自手机 | 只看该作者
4号电池负载能力很差了,我再测试,看看是否需要换掉。
4号就是最后一块没有换的电池。这电池已经使用了4年了。
80楼
发表于 2026-9-7 12:05:56 | 只看该作者
这个蓝牙板 有没有低电压 保护功能
电车放几天会不会  将电瓶电耗完
容易忘记拔
出18525入7497汤圆
81楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 12:17:58 来自手机 | 只看该作者
3466756555 发表于 2026-9-7 12:05
这个蓝牙板 有没有低电压 保护功能
电车放几天会不会  将电瓶电耗完
容易忘记拔   ...
(引用自80楼)
看完上面的方法。
不使用的时候,空气开关断开,蓝牙(和均衡)模块拔掉。
这样,电池就没有任何负载了。
出18525入7497汤圆
82楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 12:48:12 来自手机 | 只看该作者
4号电池拆出来。
准备去以旧换新(补60元)。另外4块电池状态都很好,开车的时候就算上坡,电压也非常稳定。
4个电池的压差只有0.1V。
状态不好的换新后,整车应该达到全新电池状态了。
出18525入7497汤圆
83楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 17:11:15 来自手机 | 只看该作者
好了,已经换了一个官翻电池(写着售后维护)。
补60元。
这种电池其实和新电池基本没有分别,外壳都是新换的,里面翻新过。官方原厂做的翻新。
出18525入7497汤圆
84楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 17:34:33 来自手机 | 只看该作者
4号位置换上新电池。
接上均衡器,充电。
4号电池比其它电池高0.4V,这个可以接受。之前没有均衡器,会高出3V,达到16.7V
出18525入7497汤圆
85楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 18:32:21 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-7 17:34
4号位置换上新电池。
接上均衡器,充电。
(引用自84楼)
继续充电
出18525入7497汤圆
86楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 18:48:35 来自手机 | 只看该作者
出18525入7497汤圆
87楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 21:34:26 来自手机 | 只看该作者
充好电。现在去测试。
出18525入7497汤圆
88楼
 楼主| 发表于 2026-9-7 21:54:36 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-7 21:34
充好电。现在去测试。
(引用自87楼)
测试完成。
开车的时候,很难看清楚手机屏幕的数据。
我使用录屏功能,先录下来,停车后再查看数据。
结论是:新电池正常。5个电池的性能差不多,没有短了。
电池状态好了,三轮车开起来像新车一样爽了。
出18525入7497汤圆
89楼
 楼主| 发表于 2026-9-8 20:11:18 来自手机 | 只看该作者
三轮车已经进入长时间不使用待机状态。
①空气开关已经断开。车载线路已经全部断电。
②均衡器已经拔走。
只剩下蓝牙电压监测,我隔几天测试一下电压降低情况。
目前电压:
出3650入194汤圆
90楼
发表于 2026-9-8 21:07:03 | 只看该作者
3号电池饱了,其它4块还差点火候。我这边的4块电池充满后,放2小时,每块的电压都是13.2V,总电压53.2V,放到第二天测量是53V
出18525入7497汤圆
91楼
 楼主| 发表于 2026-9-8 21:54:06 来自手机 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2026-9-8 21:07
3号电池饱了,其它4块还差点火候。我这边的4块电池充满后,放2小时,每块的电压都是13.2V,总电压53.2V,放 ...
(引用自90楼)
差0.1V可能只是四舍五入的误差原因
出18525入7497汤圆
92楼
 楼主| 发表于 2026-9-9 13:03:21 来自手机 | 只看该作者
收到了直流空气开关,已经换上去。(B32A)
顺便测试了经过一天后的电压。
出18525入7497汤圆
93楼
 楼主| 发表于 2026-9-23 10:00:15 来自手机 | 只看该作者
半个月过去:
94楼
发表于 2026-9-23 10:43:30 | 只看该作者
真厉害,什么小需求都有人做,难怪创业难呢
出0入169汤圆
95楼
发表于 2026-9-23 19:36:35 | 只看该作者
(引用自94楼)
创业要天时地利人和+运气。是很难的。
十多年前我就做过类似的小玩意,有热保护功能。
主要是为了防止电池鼓包起火。销售一直没起色就放弃了
出0入211汤圆
96楼
发表于 2026-9-24 14:23:22 | 只看该作者
d__xin 发表于 2026-9-23 19:36
创业要天时地利人和+运气。是很难的。
(引用自95楼)
很多东西,你自己做出来效果很好,但是就是卖不出去,但是看到别人做的就算不行,也能大卖。
97楼
发表于 2026-9-24 16:07:36 | 只看该作者
创业要天时地利人和+运气。是很难的。
(引用自95楼)
还是要学会吹
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 13:05
